    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định điều khiển băng tải
      em đang làm đồ án về băng tải, cụ thể là
      Đề Tài : Điều khiển dây chuyền dài có 2 động cơ 2 đầu, yêu cầu 2 động cơ chạy tốc độ đồng bộ, chia đều tải. Động cơ có công suất 5hp= 3,75kw, hộp số 1/20.
      -Điều khiển chạy tới , chạy lui, thay đổi tốc độ . Khi một trong 2 động cơ có sự cố thì dừng cả 2 động cơ. Chọn động cơ, thiết bị, biến tần hãng Mitsubishi.
      không biết em có cần sử dụng động cơ chuyên về băng tải không? em định chọn động cơ của ABB công suất 4kw, nhưng biến tần misubishi chỉ có loại 5,5kw. ngoài ra em có cần DC rector ,điện trở hãm không? các thiết bị đóng cắt, bảo vệ thì cần phù hợp với gi? ví dụ : CB, MCCB, contactor.
      Được cảm ơn 17 lần, trong 14 bài
      Mặc định Ðề: điều khiển băng tải
      bạn chỉ cần 1 cb cấp nguồn. dùng 2 Biến tần đk 2 động cơ. khi sử dụng 2 biến tần thì 1 con làm master và con kia làm sale.
      lấy tín hiệu của master đk sale( đảm bảo chạy đồng tốc).lấy tín hiệu bảo vệ của 2 con đấu nối tiếp vào nhau. 1 con hư thì 2 con dừng lun.
      còn công suất thì đơn giản, chạy băng tải không thì hầu như biến tần hãng nào cũng giống nhau thui. đâu nhất thiết phải sử dụng của mitsu.
      tùy vào băng tải của bạn, nếu quán tính lơn mà muốn dừng nhanh thì lắp thêm điện trở hãm vào. nhưng thường băng tải thì cũng không cần thiết.
      vạn sự khởi đầu nan
      gian nan bắt đầu nản
    3. The Following 2 Users Say Thank You to t4k12b For This Useful Post:
      đồ án phải sử dụng biến tần của mitsubishi. em định dùng 2 biến tần, một biến tần dk tốc độ, một cái dk moment.đầu ra của biến tần thứ nhất la moment và đầu vào của biến tần 2 điều khiển moment để đồng bộ. dùng một CB cấp nguồn. không biết hướng đi của em đúng không?
      Sửa lần cuối bởi xuanducglo3; 21-10-2011 lúc 22:49. Lý do: thêm ý kiến
      hướng đi của bạn đúng rùi đó.
      1 động cơ để chạy tốc độ. còn động cơ kia dùng chạy moment để giữ tốc độ khi thay đổi tải mà không thay đổi tốc độ
      nói chung cái này đơn giản bạn có nhiều cách để thực hiện( làm được kiểu này hãy thử kiểu khác , hihihi để biết được nhiều hơn)
      goodluck!
      vạn sự khởi đầu nan
    6. Những thành viên đã cảm ơn t4k12b vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 52 lần, trong 43 bài
      bạn dùng bộ phát tốc đọc xung vào tương ứng rồi phát xung ra thôi.
      Được cảm ơn 200 lần, trong 114 bài
      Trích dẫn Gửi bởi xuanducglo3 Xem bài viết
      Đây là bài toán đồng tốc dùng hai biến tần, thực ra theo ý kiến của tôi , băng tải không cần thiết phải điều khiển moment và nếu điều khiển moment thì phải điều khiển cả hai. Bài toán này chẳng khác gì hai động cơ cùng một tải có lẽ phải dùng đến card PG mới có thể đồng tốc chính xác được
      - Ngoài CB đóng cắt nguồn còn có các nút bấm nút dừng khẩn cấp... Không lẽ đóng CB lên là chạy à
    9. Những thành viên đã cảm ơn tung2011 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      có nên dùng máy biến áp cách ly cho mạch điều khiển không mọi người? hay chỉ nên kéo mạng 3 pha 4 dây xuống mach điều khiển, điện áp 220V. chọn máy biến áp này lớn quá.
    11. #8
      ngoài thực tế thì chẳng ai làm . nhưng đây là đồ án tốt nghiệp, làm gì cũng được miễn là mình phản biện thành công là ổn. giờ đang còn là sv thì phải để trí tưởng tượng phong phú lên chứ.
      các bác phải để bạn ấy được tự do sáng tạo đừng bàn lùi
      vạn sự khởi đầu nan
    12. #9
      Mặc định Ðề: công nghệ điều khiển băng tải trong nhà máy lắp giáp ô tô
      chào các anh em! tôi đang làm bài tập lớn: trình bày công nghệ điều khiển băng tải trong nhà máy lắp giáp ô tô. Hiện giờ vẫn chưa biết làm thế nào, tài liệu cũng ít . Tôi rất mong mọi người giúp đỡ. nếu làm được tôi sẽ hậu tạ. liên lạc gmail của tôi.tôi xin chân thành cảm ơn!
    13. #10
      ăn trưa thôi các bác ơi >:D<
    1. Trợ giúp - Biến tần LS điều khiển băng tải
      Bởi haprohaui trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 07-03-2022, 11:36
    2. Trợ giúp - điều khiển tuần tự cho 3 băng tải (3 động cơ)
      Bởi Hai anh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 20
      Bài cuối: 22-05-2015, 23:18
    3. điều khiển hệ thống băng tải
      Bởi zhieupro trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 08-05-2012, 16:24
    4. Đề tài điều khiển băng tải
      Bởi viethuong trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Bài cuối: 02-11-2011, 22:10
    5. hệ thống điểu khiển của Băng Tải cơ bản
      Bởi mrchienonline trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 02-11-2011, 22:07
