  • Trang 1 của 11 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 106
      Được cảm ơn 19 lần, trong 14 bài
      Mặc định Công thức tính tiết diện dây cáp điện 3 pha
      Bạn nào có công thức tính tiết diện dây cáp điện không cho mình với.
      cty mình sắp làm xưởng mới mình tính tổng công suất được 350kw nhưng mình không biết nên chọn dây cáp điện trên không có tiết diện bao nhiêu là được. các bạn có thể cho mình công thức cụ thể dùm mình coi như là bảo bôi về điện công nghiêp của mình vậy vì mình là dân điện lạnh.
      Với lại ngoài 3 pha nóng ra mình tính đi 1 dây mát khoảng 16mm được không vì mình thấy máy móc toàn là động cơ 3 pha nên dây mát chỉ để điều khiền nên dòng điện không đáng la bao.
      giúp mình với các bạn nhé.
    2. The Following 5 Users Say Thank You to transang553 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 22 lần, trong 7 bài
      Mặc định Ðề: Công thức tính tiết diện dây cáp điện 3 pha
      Em cũng làm về điện công nghiệp nên chia sẻ 1 chút
      Cái này thì theo công thức kinh nghiệm S = I/J
      S là tiết diện dây dẫn ,I là dòng điện tải chạy trong dây dẫn, J là mật độ dòng kinh tế được tính bằng A/mm2
      với cáp điện bọc lõi đồng thì J = 4.5-7A/mm2 bác cứ chọn 6 là được
      Công suất lắp đặt chia đều cho 3 pha rồi tính dòng điện chạy trong từng pha chia cho mật độ dòng kinh tế cho phép là ra tiết diện dây cần dùng
      Còn dây trung tính thì lắp nhỏ hơn 1 chút là được
    4. The Following 7 Users Say Thank You to thuonglk1088 For This Useful Post:
    5. #3
      bạn thử lập phép tính với công suất tổng là 350kw xem sao
      mình thấy công thức đó không ổn lắm.
    6. Những thành viên đã cảm ơn transang553 vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      em đã test lại công thức và đã chuẩn
      với tải 3 pha tổng công suất là 350KW thì dùng 3 dây pha lõi đồng đường kính 9mm
      dây trung tính tùy vào số phụ tải 1 pha phân phối
      ở đây của bác do phụ tải 1 pha không đáng kể nên có thể lấy dây 16mm làm dây mát được
    8. The Following 2 Users Say Thank You to thuonglk1088 For This Useful Post:
    9. #5
      lần đâu mình nghe nói trong công nghiệp mà chon J= 6 đó.
      hệ số dẫn diện của dây đồng J=2,4 và nếu là dây nhôm là 1,1.
    10. The Following 3 Users Say Thank You to onthith For This Useful Post:
    11. #6
      Cảm ơn những sự đóng góp của các bạn, xong tôi nghĩ các bạn hãy đặt mình vào vị trí người hỏi mà nghĩ. Những quy định, công thức mà chưa biết áp dụng theo quy định nào? ở đâu? thì liệu có tin tưởng được không?
    12. Những thành viên đã cảm ơn thuychi2208 vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      Được cảm ơn 431 lần, trong 324 bài
      Tính chọn cáp sơ bộ theo kinh nghiệm bằng cách tính theo mật độ dòng cũng được . Nhưng tốt nhất là chọn theo bảng tra sẵn chính xác và có cơ sở hơn. Nhất là số tiền mua cáp rất lớn, thêm hay bớt một chút cũng đã là bạc triệu .
    14. The Following 2 Users Say Thank You to tvdien For This Useful Post:
    15. #8
      Trích dẫn Gửi bởi onthith Xem bài viết
      chọn J=6 là quá lớn. không được đâu. cụ thể xem quy phạm trang bị điện tập 1 chương 3
    16. #9
      bạn nên chọn dây có dòng điện lớn hơn hoặc bằng 665A là ok đó còn dây trung tính thì nên chọn bằng nữa dây pha là được( mình làm theo tiêu chuẩn IEC đó)
      còn mấy người kia cho ban công thức ko áp dụng được đâu
    17. Những thành viên đã cảm ơn dien88 vì bài viết hữu ích:
    18. #10
      Nói thật là mình không chuyên lắm nhưng mà công thức đó với J=6 thì dây quá bé còn J = 2,4 thi thấy không ổn.
      vd:mình có 1 ĐC có I=180:J= 2,4 Nên S =I/J thì S quá lớn
    19. Những thành viên đã cảm ơn transang553 vì bài viết hữu ích:
