  • Trang 2 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 98
    1. #11
      Được cảm ơn 17 lần, trong 14 bài
      Mặc định Ðề: Công thức tính tiết diện dây cáp điện 3 pha
      Trích dẫn Gửi bởi transang553 Xem bài viết
      Nói thật là mình không chuyên lắm nhưng mà công thức đó với J=6 thì dây quá bé còn J = 2,4 thi thấy không ổn.
      vd:mình có 1 ĐC có I=180:J= 2,4 Nên S =I/J thì S quá lớn
      không quá lớn đâu. bạn chọn cáp đồng 3x70 là vừa.
    2. #12
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài
      cáp nào thì có bảng tra theo cáp đó hết rồi mà. với loại cáp nhỏ thì J lớn 6 đến 10A, nhưng càng lớn thì số đó càng ít lại. Để phỏng nhanh tiết diện dây thì cứ tính j=5A.tiết diện vài trăm mm2 trở lên thì phải tính nhỏ dần lại. làm nhiều thì quen thôi. hehe
    3. Những thành viên đã cảm ơn Hỏi tới bến vì bài viết hữu ích:
    4. #13
      em làm nếu chỉ để chiếu sáng thì chon J=5 là ok ( đôi khi chọn tới 6 cho bóng đèn sợi đốt, hoặc mấy anh điện trở) . nhưng dùng cho mấy anh motor thì em chọn còn có 4 tới 4.5 thui, mấy anh đó dòng khởi động cao, với lại sau môt thời gian chạy mà ko kịp bảo dưỡng là anh cos anh tụt. để dự trữ là vừa!
    5. Những thành viên đã cảm ơn ngocminh1903 vì bài viết hữu ích:
    6. #14
      tính theo J k ổn vì giá trị J có thể thay đổi tùy chọn.tính ra dòng rui tra câtlog đi.
    7. #15
      có ai có bảng tra sẵn không, cho anh em xin với.
    8. #16
      Được cảm ơn 119 lần, trong 70 bài
      Bạn nào có công thức tính tiết diện dây cáp điện không cho mình với.
      cty mình sắp làm xưởng mới mình tính tổng công suất được 350kw nhưng mình không biết nên chọn dây cáp điện trên không có tiết diện bao nhiêu là được. các bạn có thể cho mình công thức cụ thể dùm mình coi như là bảo bôi về điện công nghiêp của mình vậy vì mình là dân điện lạnh.
      Với lại ngoài 3 pha nóng ra mình tính đi 1 dây mát khoảng 16mm được không vì mình thấy máy móc toàn là động cơ 3 pha nên dây mát chỉ để điều khiền nên dòng điện không đáng la bao.
      giúp mình với các bạn nhé.
      cách tính cáp theo dòng J kinh tế chỉ hay dùng ở tính toán trung thế với hạ thế bạn có thể tính theo độ sụt áp : chọn cáp có dòng lớn hơn dòng điện tính toán và phải đảm bảo độ sụt áp < 5% với điện động lực , và < 3% với điện chiếu sáng , bạn có thể tìm đến mục tính toán cáp điện theo độ sụt áp , mình thấy trong diễn đàn đã nói nhiều rồi mà , Idm=P/(1.732*U*COS pi * hiệusuất ).
      bạn phải tính toán cos phi trung bình.
      Dòng điện làm việc lâu dài : Ild=Idm/(K1*k2*k3*k4).
      trong đó K1=1 kiểu lắp đặt.
      K2=1 số cáp đặt kề nhau.
      K3=1 hệ số của đất chôn cáp.
      k4=0,96 hệ số ảnh hưởng của nhiệt độ .
      phần trăm sụt áp : u%=Udv/(udm*100).
      Udv=Ild*1.732/(R*cospi+x*sinpi)/L.
      Udv : điện áp đầu vào.
      L : chiều dài (km).
      Udm=0,4 kv.
      R : điện trở của từng loại cáp
      X : điện kháng.
      tất cả các thông số bạn xem tiêu chuẩn IEC. trong cuốn hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC.
      mình quên không để ý công suất của bạn lớn nên k thể tính theo cách trên , cách tính trên phù hợp với tính các loại cáp <= 300 mm2 , còn với cái của bạn thì bạn chọn theo dòng điện tra trong bảng của nhà sản xuất.
      với công suất của bạn là 350kw thì dòng rơi vào 700-800 A bạn dùng cáp một lõi 1x95mm2 với ngoài trời dòng 265 A, với trôn ngầm 300 A , tức là 3 sợi 1x95mm2 với tổng dòng 900 A ( trôn ngầm ) , hoặc bạn dùng cáp 1 lõi 1x120 mm2, trôn ngầm 340A , ngoài trời 310 A , tùy theo bạn tính ra dòng đinh mức.
      các bạn xem có được không nhé !
    9. #17
      Trích dẫn Gửi bởi princeanhdu Xem bài viết
      L : chiều dài (km).
      Udm=0,4 kv.
      X : điện kháng.
      Bạn Princeanhdu có thể cho số điện thoại hoặc email được không? Mình có việc cần trao đổi tí. Thanks.
    10. The Following 2 Users Say Thank You to trankhanh.tpjsc For This Useful Post:
    11. #18
      thấy hay ma không bấm thank 1 cái ! mail của tui princeanhdu@gmail.comlove
    12. The Following 3 Users Say Thank You to princeanhdu For This Useful Post:
    13. #19
      mềnh học điện tử viễn thông ra mà nỏ biết chút mô về điện......huhu..ngu thật.vào đây thấy dân điện biết nhiều quá
    14. #20
