Kết quả 1 đến 10 của 202
30-09-2009, 20:23 #1
Tổng hợp: các vấn đề liên quan đến 6 đầu dây của động cơ 3 pha
Chào các bạn!
Mình đang làm công nhân tại một nhà máy sản xuất máy phát điện! Mình có một cái động cơ (dùng làm đầu phát ấy) gồm 6 cuộn dây đã mất hết các ký hiệu. Giờ mình muốn xác định lại các bối dây của dầu phát đó thi phải làm sao ? Mong các bạn giúp đở ! Minh cản ơn !-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
The Following 3 Users Say Thank You to phuongtuan04 For This Useful Post:
30-09-2009, 22:31 #2
BÀI 5: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Luyện tập kỹ năng xác định đầu đầu, đầu cuối của động cơ
– Củng cố kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo điện
2. Yêu cầu
– Xác định đúng cực tính các đầu dây
– An toàn trong quá trình luyện tập
II. ĐIỀU KIỆN CHO BÀI HỌC
1. Thiết bị, vật tư
– Động cơ điện ba pha
– 6 miếng bìa nhỏ để đánh dấu 6 đầu dây
– Dây đơn mềm 1x1,5
– Nguồn điện một chiều 9V, nguồn điện xoay chiều 150V
2. Dụng cụ
– Kìm, kéo, dao con, tuốcnơvít, đồng hồ đo vạn năng, điện kế một chiều, đèn báo
III. NỘI DUNG
1. Xác định bằng dòng điện một chiều
a. Bước 1: Đo thông mạch từng pha
Dùng đồng hồ vạn năng để ở thang đo điện trở, đo thông mạch để xác định hai đầu của một pha. Ta làm như sau:
Một đầu que đo để vào một đầu dây bất kỳ (đầu A), que đo thứ hai lần lượt đặt vào năm đầu dây còn lại nếu kim đồng hồ báo ở đầu dây nào thì đó là hai đầu của một pha (pha A - X), ta đánh dấu lại
Bằng cách tương tự ta di chuyển đầu que đo để xác định các đầu của hai pha còn lại. Đánh dấu pha một là: A và X; Pha hai là: B và Y; Pha ba là C và Z
b. Bước 2: Cách xác định
Nối pha A – X với nguồn điện qua một công tắc đầu A nối với cực (+) đầu X nối với cực (-). Nối pha B – Y với điện kế một chiều (đầu B nối với cực (+) của điện kế, đầu Y nối với cực (-) của điện kế)
Tiến hành đóng ngắt công tắc, nếu kim điện kế quay về bên phải thì đầu B cùng cực tính với đầu A. Nếu kim điện kế quay về bên trái thì đầu B ngược cực tính với đầu A (ta phải đổi lại)
Di chuyển điện kế sang pha thứ ba
Tiến hành đóng ngắt công tắc, nếu kim điện kế quay về bên phải thì đầu C cùng cực tính với đầu A. Nếu kim điện kế quay về bên trái thì đầu C ngược cực tính với đầu A (ta phải đổi lại)
2. Xác định bằng dòng điện xoay chiều:
a. Bước 1: Đo thông mạch từng pha (Tương tự như xác định bằng dòng điện một chiều)
Pha A mắc nối tiếp với pha B (A nối với B), hai đầu (X–Y) đưa ra nguồn. Pha C được nối với đèn thử
Đóng cầu dao, kết quả xảy ra hai trường hợp:
+ Trường hợp 1: Bóng đèn không sáng: A – B cùng cực tính
Trường hợp 2: Bóng đèn sáng: A – B khác cực tính
Xác định pha C: Pha B mắc nối tiếp với pha C (B nối với C), hai đầu (Y – Z) đưa ra nguồn. Pha A được nối với đèn thử
+ Trường hợp1: Đèn không sáng: B – C cùng cực tính
+ Trường hợp 2: Đèn sáng: B – C khác cực tính
3. Những sự cố thường gặp
- Hiện tượng: Đo thông mạch điện trở các pha khác nhau
+ Nguyên nhân: Do động cơ bị chập, cháy, hỏng...
- Hiện tượng: Điện kế, đèn báo hoạt động chập chờn
+ Nguyên nhân: Do các điểm tiếp xúc không tốt
+ Khắc phục: Kiểm tra lại các điểm tiếp xúc
* Đấu dây ra hộp nối
Sau khi xác định chính xác tên cho các đầu dây của động cơ, ta đấu vào hộp đấu dây theo thứ tự như hình vẽSửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 22:16. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 27 Users Say Thank You to thuan77 For This Useful Post:
catdien,diendiendien,duongchuc,gatapbay,hoangkhang12,hungcuongdkddt2,linhga01,manhcuong885,nguyendinhhue,nguyengiang7902,phihuuhieu,philongqb,phuctdh2010,shinnicholas,shrinenight,ThanNong,tranphi1310,trunggatay,TTMHDVTD,T_dragon,vngx192,vuducquynhhd92,vũ xuân quỳnh,xuanhung0790,xuanthuy,zzskynetzz89,Đinh Văn Minh
30-09-2009, 22:59 #3
Phuongtuan04:
Cho mình hỏi là động cơ đó có 6 cuộn dây (tức là 12 đầu dây ra), hay là chỉ có 6 đầu dây ra?Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 22:18. Lý do: sửa tiêu đề
"Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
Những thành viên đã cảm ơn hien.nguyenquoc vì bài viết hữu ích:
01-10-2009, 11:06 #4
Bạn nên cho biết đầu phát của bạn là loại 3 pha hay một pha.
Việc xác định cực tính của cuộn dây máy điện quay bạn vào mục xác định cực tính động cơ 3 pha trong diễn đàn . mình có đưa pp này lên rồi đó. Hoặc bạn làm theo cách của Thuan77 trình bày cung tốt đây
Chúc bạn thành côngSửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 22:18. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 3 Users Say Thank You to anhtanmt For This Useful Post:
20-11-2009, 11:20 #5
Khi khởi động trực tiếp động cơ có 6 đầu dây ( U1,V1,W1, U2,V2, W2), Đấu sao hay tam giác?
Mình có 1 thắc mắc mong mọi người giúp!
Khi khởi động động cơ có 6 đầu dây ( U1,V1,W1, U2,V2, W2)theo phương pháp khởi động trực tiếp( không dùng biến tần, không dùng khởi động sao tam giác), thì phải đấu sao hay tam giác vây?
The Following 2 Users Say Thank You to donvicto For This Useful Post:
20-11-2009, 11:37 #6
Những thành viên đã cảm ơn spk_tech vì bài viết hữu ích:
20-11-2009, 12:47 #7
cũng tùy từng động cơ có công suất lớn hay nhỏ, dcơ của bạn p =?,mình sẽ trả lời cho
Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 22:47. Lý do: sửa tiêu đề
20-11-2009, 20:22 #8
Xin chào . Việc đầu tiên là bạn dựa vào mác của động cơ đều có chỉ dẫn của nhà sản xuất.
Nếu không đọc được thì bạn phải xác định được cuộn dây của động cơ U1U2 dùng ở điện áp nào , Và lưới điện bạn đang dùng có Ud bao nhiêu thì khi đó bạn mới biết được động cơ của bạn được đấu sao hay tam giác
Ví dụ cuộn dây U1U2 chịu điện áp định mức là 220v mà lưới điện có Ud = 380v thì bạn đấu sao, Còn U1U2 chịu được 380v Mà lưới có Ud = 380v thì bạn đấu tam giác
Chú ý rằng khởi động trực tiếp chỉ nên đối với những động cơ có công suất nhỏ khoảng 30 HP trở xuồng
Có một số động cơ dùng cho máy sản xuất đá xây dựng của Nga công suất 50 kw mình thấy họ vẫn khởi động trưc tiếp nhưng với điều kiện tốc độ chậm 980 - 1450 v/p và lúc khởi động không mang tải hoặc tải nhẹ cộng với nguồn điện phải tốt.Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 22:47. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 6 Users Say Thank You to thoccao92 For This Useful Post:
24-11-2009, 20:55 #9
Ở chỗ QT có cái động cơ 2000 HP, 2400V vẫn khởi động trực tiếp.
Vấn đề quan trong là nguồn điện có cho phép hay không. Và Động cơ có phải loại có dòng điện khởi động thấp hay không thôi. Các động cơ trên thường là loại lồng sóc rãnh sâu, dòng khởi động hơi nhỏ, và moment hơi lớn hơn các động cơ thông thường.Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 22:48. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 6 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
24-12-2009, 19:05 #10
nếu là ko có mác bạn đấu dây kiểu gì cũng đc mình vừa học xong quấn động cơ mà ko sao đâu.
The Following 2 Users Say Thank You to thanhcong_pro For This Useful Post:
Trợ giúp - TỔNG HỢP: Cáp điện và các vấn đề liên quan
Bởi tuanlevis134 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 55Bài cuối: 25-05-2021, 17:01 -
Thảo luận - Lợi ích to lớn nhiều mặt, ngành điện và các cơ quan có liên quan nghĩ sao?
Bởi canlevinh trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚITrả lời: 4Bài cuối: 19-12-2014, 10:05 -
Trợ giúp - Giúp em về một cái nhìn tổng quan về thị trường BIẾN TẦN ở VN
Bởi tase6789 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 32Bài cuối: 25-12-2013, 11:57 -
Trợ giúp - biến tần CS QUAN HIỀN
Bởi hadoan06 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 7Bài cuối: 08-12-2013, 17:40 -
Xin tài liệu liên quan đến TST(TGT)
Bởi chinh_akay trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 29-12-2010, 13:39
