  • Trang 2 của 21 Đầu tiênĐầu tiên 1234512 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 202
    1. #11
      Mặc định Khi khởi động trực tiếp động cơ có 6 đầu dây ( U1,V1,W1, U2,V2, W2), Đấu sao hay tam giác?
      Điện áp cuộn dây=? Nếu điện áp 380 thì phải nối tam giác, nếu điện áp cuộn dây là 220 thì phải nối sao.
      Longvn viết:
      Chú ý: Viết Tiếng Việt có dấu, nha các bạn. Sửa dùm bạn đó.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 22:48. Lý do: sửa tiêu đề
    2. #12
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,843 lần, trong 1,431 bài
      Nói như thế cũng không hoàn toàn đúng đâu. Có những động cơ 220 tam giác, 380 sao. Có động cơ 380 tam giác, 660 sao. Nếu không biết chắc mà cứ đấu đại thì nên thử bằng điện áp thấp trước.
      Còn điện áp cuộn dây mình đâu biết là bao nhiêu để nói chắc.
    3. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    4. #13
      Mặc định động cơ có 6 đầu dây, nhưng vì đc cũ nên các đầu ra bị đảo lộn. giờ muốn biết thứ tự các đầu dây
      Một động cơ có 6 đầu dây, nhưng vì đc cũ nên các đầu ra bị đảo lộn. giờ muốn biết thứ tự các đầu dây đấy thì làm thế nào rừng nhỉ?
      Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 18:50. Lý do: Sửa tiêu đề
    5. Những thành viên đã cảm ơn vinh83 vì bài viết hữu ích:
    6. #14
      Được cảm ơn 23 lần, trong 13 bài
      theo mình thì dùng đồng hồ để đo thông mạch rồi sẽ xác định được 3 cuộn AX, BY,CZ.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 18:52. Lý do: Sửa tiêu đề
    7. Những thành viên đã cảm ơn nguyen le anh vì bài viết hữu ích:
    8. #15
      Trước tiên là đo điện trở để xác định hai đầu của mỗi cuộn dây. Sau đó bạn dùng một nguồn một chiều khoảng 12V chẳng hạn nối vào hai đầu một cuộn dây bất kì qua một công tắc(giả sử như đầu u1 của cuộn dây nối với công tắc rồi nối vào dương nguồn, đầu u2 nối với âm nguồn). Tiếp đó bạn lấy hai vôn kế một chiều nối vào hai đầu mỗi cuộn dây còn lại (bạn nên kiếm loại vôn kế nào có thể đo được theo cả hai chiều âm và dương nhé). Sau đó bạn đóng cắt công tắc sẽ thấy hai kim của hai vôn kế lắc lên lắc xuống. Nếu khi bạn đóng công tắc(cấp dòng cho cuộn AX)mà kim của vôn kế vọt lên phía dương có nghĩa là đầu cuộn dây mắc cực dương của vôn kế sẽ là A, đầu còn lại là X.Trường hợp ngược lại ta sẽ suy ngược lại
    9. The Following 6 Users Say Thank You to nguyen le anh For This Useful Post:
    10. #16
      Được cảm ơn 25 lần, trong 19 bài
      Có phải mắc như thế này ko?
      Nhưng mình nghĩ chỉ xác định đc các cực cùng tính thôi chứ làm sao biết đc cụ thể đầu nào là đầu,đầu nào là cuối các cuộn dây đâu,bạn giúp mình nhé,thanks.
    11. The Following 2 Users Say Thank You to SươngMùMẫuSơn For This Useful Post:
    12. #17
      Được cảm ơn 219 lần, trong 47 bài
      Thumbs up cách tìm đầu đầu, đầu cuối của động cơ
      để tìm đầu đầu và đầu cuối của động cơ thì bạn cần xác định động cơ được quấn dây theo kiểu đồng tâm hay đồng khuôn.
      sau đó dùng đồng hồ vạn năng ở chế độ đo điện trở kiểm tra các đầu dây để xác định bối dây quấn của nó.
      sau khi xác định được các cuộn dây đó rồi sẽ hình dung được cách đấu dây đó của động cơ đó là như thế nào.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 18:51. Lý do: Sửa tiêu đề
    13. The Following 3 Users Say Thank You to thangtdh For This Useful Post:
    14. #18
      Mặc định cách tìm đầu đầu, đầu cuối của động cơ
      Trích dẫn Gửi bởi thangtdh Xem bài viết
      Em muốn hỏi là 1 cái động cơ cũ có 6 đầu ra ngoài mà ko biết đầu nào là đầu-cuối,chứ có biết kiểu quấn dây đâu
      Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 18:53. Lý do: Sửa tiêu đề
    15. Những thành viên đã cảm ơn SươngMùMẫuSơn vì bài viết hữu ích:
    16. #19
      vậy thì bạn dùng mA-kế và áp dụng phương pháp cảm ứng điện từ để xác định các pha. sau khi xác định được các pha rồi thì tùy vào cách đấu dây của nhà chế tạo bạn có the xác định được dâu là đầu-đầu va đâu là đầu-cuối.
    17. The Following 2 Users Say Thank You to thangtdh For This Useful Post:
    18. #20
      Bước 1: Ta đặt các đầu dây bất kỳ như sau
      A - X
      B - Y
      C - Z
      Bước 2:
      Ta nối . đầu B với X
      - Dùng đồng hồ VOM để ở chế độ đo điện 1 chiều .
      chân COM nối với Z, Chân + nối với C
      Ta dùng nguồn điện (9-12) , Đầu dương nối với A đầu âm nối với Y.
      + Nếu kim đồng hồ lên theo chiều dương thì đầu C và Z để nguyên.
      + Nếu kim đồng hồ quay chiều ngược lại thì đặt ngược lại (đầu C thành đầu Z, và đầu Z thành đầu C)
      Bước 3: Ta nối đầu Z với đầu B
      Cấp nguồn điện (+) vào đầu C và (-) đầu Y
      ta nối chân com đồng hồ vào đầu X và chân + vào đầu A.
      + Nếu đồng hồ quay theo chiều dương thì để nguyên tên các đầu như đã đặt
      + Nếu kim đồng hồ quay theo chiều ngược lại thì ta đổi 2 đầu cho nhau.
      Bước 4; Tương tự như trên ta sẽ tìm được đầu B và Đầu Y
    19. The Following 4 Users Say Thank You to hienngminh For This Useful Post:
    1. Thảo luận - Lợi ích to lớn nhiều mặt, ngành điện và các cơ quan có liên quan nghĩ sao?
      Bài cuối: 19-12-2014, 10:05
    2. Trợ giúp - TỔNG HỢP: Cáp điện và các vấn đề liên quan
      Bởi tuanlevis134 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 54
      Bài cuối: 29-03-2014, 08:39
    3. Trợ giúp - Giúp em về một cái nhìn tổng quan về thị trường BIẾN TẦN ở VN
      Bởi tase6789 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 32
      Bài cuối: 25-12-2013, 11:57
    4. Trợ giúp - biến tần CS QUAN HIỀN
      Bởi hadoan06 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 08-12-2013, 17:40
    5. Xin tài liệu liên quan đến TST(TGT)
      Bởi chinh_akay trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Bài cuối: 29-12-2010, 13:39
