  • Trang 3 của 22 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 211
    1. #21
      Mặc định động cơ (dùng làm đầu phát ấy) gồm 6 cuộn dây đã mất hết các ký hiệu. Giờ mình muốn xác định lại các bối
      b. Bước 2: Cách xác định
      Nối pha A – X với nguồn điện qua một công tắc đầu A nối với cực (+) đầu X nối với cực (-). Nối pha B – Y với điện kế một chiều (đầu B nối với cực (+) của điện kế, đầu Y nối với cực (-) của điện kế)
      Tiến hành đóng ngắt công tắc, nếu kim điện kế quay về bên phải thì đầu B cùng cực tính với đầu A. Nếu kim điện kế quay về bên trái thì đầu B ngược cực tính với đầu A (ta phải đổi lại)
      Di chuyển điện kế sang pha thứ ba
      Tiến hành đóng ngắt công tắc, nếu kim điện kế quay về bên phải thì đầu C cùng cực tính với đầu A. Nếu kim điện kế quay về bên trái thì đầu C ngược cực tính với đầu A (ta phải đổi lại)
      cho em hỏi: sao em đi học thực hành nếu nối pha A – X với nguồn điện qua một công tắc đầu A nối với cực (+) đầu X nối với cực (-). Nối pha B – Y với điện kế một chiều (đầu B nối với cực (+) của điện kế, đầu Y nối với cực (-) của điện kế). Tiến hành đóng ngắt công tắc, nếu kim điện kế quay về bên phải thì đầu B ngược cực tính với đầu A. Nếu kim điện kế quay về bên trái thì đầu B cùng cực tính với đầu A (ta phải đổi lại). có phải như vậy không ?
      Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 22:18. Lý do: sửa tiêu đề
    2. Những thành viên đã cảm ơn sv_tdt vì bài viết hữu ích:
    3. #22
      Được cảm ơn 88 lần, trong 40 bài
      Mặc định xác định 6 đâu dây của động cơ 3 pha
      1. Xác định bằng dòng điện một chiều a. Bước 1: Đo thông mạch từng pha Dùng đồng hồ vạn năng để ở thang đo điện trở, đo thông mạch để xác định hai đầu của một pha. Ta làm như sau: Một đầu que đo để vào một đầu dây bất kỳ (đầu A), que đo thứ hai lần lượt đặt vào năm đầu dây còn lại nếu kim đồng hồ báo ở đầu dây nào thì đó là hai đầu của một pha (pha A - X), ta đánh dấu lại Bằng cách tương tự ta di chuyển đầu que đo để xác định các đầu của hai pha còn lại. Đánh dấu pha một là: A và X; Pha hai là: B và Y; Pha ba là C và Z b. Bước 2: Cách xác định Nối pha A – X với nguồn điện qua một công tắc đầu A nối với cực (+) đầu X nối với cực (-). Nối pha B – Y với điện kế một chiều (đầu B nối với cực (+) của điện kế, đầu Y nối với cực (-) của điện kế) Tiến hành đóng ngắt công tắc, nếu kim điện kế quay về bên phải thì đầu B cùng cực tính với đầu A. Nếu kim điện kế quay về bên trái thì đầu B ngược cực tính với đầu A (ta phải đổi lại) Di chuyển điện kế sang pha thứ ba Tiến hành đóng ngắt công tắc, nếu kim điện kế quay về bên phải thì đầu C cùng cực tính với đầu A. Nếu kim điện kế quay về bên trái thì đầu C ngược cực tính với đầu A (ta phải đổi lại) 2. Xác định bằng dòng điện xoay chiều: a. Bước 1: Đo thông mạch từng pha (Tương tự như xác định bằng dòng điện một chiều) b. Bước 2: Cách xác định Pha A mắc nối tiếp với pha B (A nối với B), hai đầu (X–Y) đưa ra nguồn. Pha C được nối với đèn thử Đóng cầu dao, kết quả xảy ra hai trường hợp: + Trường hợp 1: Bóng đèn không sáng: A – B cùng cực tính Trường hợp 2: Bóng đèn sáng: A – B khác cực tính Xác định pha C: Pha B mắc nối tiếp với pha C (B nối với C), hai đầu (Y – Z) đưa ra nguồn. Pha A được nối với đèn thử Đóng cầu dao, kết quả xảy ra hai trường hợp + Trường hợp1: Đèn không sáng: B – C cùng cực tính + Trường hợp 2: Đèn sáng: B – C khác cực tính
    4. The Following 6 Users Say Thank You to kisiaoden6 For This Useful Post:
    5. #23
      Được cảm ơn 8 lần, trong 4 bài
      Mặc định cách xác định đầu dây dộng cơ 3pha ntn ấy nhỉ
      đối với động cơ 3pha thì xác định đầu dây ntn
    6. Những thành viên đã cảm ơn nguyentienloi89 vì bài viết hữu ích:
    7. #24
      Được cảm ơn 142 lần, trong 54 bài
      Mặc định Ðề: cách xác định đầu dây dộng cơ 3pha ntn ấy nhỉ
      anh không biết chú tuổi trẻ tài cao thế nào nhưng hình như ở wd chú là em út đấy. Thử hỏi với thái độ đặt câu hỏi của chú ai muốn trả lời chứ.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to tsunami8x For This Useful Post:
    9. #25
      uhm em xin lỗi tại em mới vào nên còn kem lắm. mong anh và tất cả moi người thông cảm.
    10. Những thành viên đã cảm ơn nguyentienloi89 vì bài viết hữu ích:
    11. #26
      cảm ơn anh đá nhắc nhỡ!
    12. Những thành viên đã cảm ơn nguyentienloi89 vì bài viết hữu ích:
    13. #27
      Được cảm ơn 265 lần, trong 110 bài
    14. Những thành viên đã cảm ơn anhtanmt vì bài viết hữu ích:
    15. #28
      Mặc định Ðề: xác định 6 đâu dây của động cơ 3 pha
      cám ơn bac kisiaoden6 nhiều nhiều
    16. Những thành viên đã cảm ơn theson87vt vì bài viết hữu ích:
    17. #29
      Xác định cực tính động cơ KĐB 3pha 9 đầu dây: đ/c 3pha 9 đầu dây có cấu tạo gồm 6 cuộn dây quấn, trong đó mỗi pha được chia thành 2 cuộc dây và được đấu sao 3 cuộn dây nhỏ trong 3 pha. Bạn phải chuẩn bị 1 đồng hồ VOM và một cục pin khoảng 9v.
      + Xác định các cuộn dây liên lạc:Dùng VOM để thang đo Rx1 hoặc Rx10 đo từng cặp đầu dây ra của động cơ, ở cặp nào kim ohm kế lên thì đó là 1 cuộn dây liên lạc. Ta chia ký hiệu của các cuộn dây như sau: 1-4, 2-5, 3-6, 7-8-9( do 3 đầu 10,11,12 đã được chụm sao trong máy).Đối với 3 đầu dây 7,8,9 thì đo ở từng cặp 2 trong 3 đầu thì kim ohm kế đều lên. R7-8 = R7-9 = R8-9 > R1-4 = R2-5 = R3-6
      + Xác định cuộn dây cùng pha: ta sử dụng phương pháp nhấp pin, nhấp pin vào hai đầu 7-8 và dùng đồng hồ ở thang đo mA vào các cuộn dây còn lại, sẽ có 2 cuộn lên mạnh và 1 cuộn lên yếu( 3-6) là cuộn cùng pha với cuộn ko nhấp pin( có đầu là đầu số 9). Tương tự ta nhấp pin vào hai đầu 7-9 và dùng mA đo ở các cuộn dây còn lại sẽ có 1 cuộn lên mạnh và 1 cuộn lên yếu(2-5) là cuộn cùng pha với cuộn ko nhấp pin(8-10). Hai cuộn còn lại cùng pha nhau.
      + Xác định cực tính các cuộn dây : Nhấp pin vào đầu 7-8 với dương của pin vào 7, âm pin vào 8 và dùng mA đo ở cuộn dây 1-4, nếu kim lên thuận thì dương của đồng hồ là đầu đầu( đầu số 1) âm của đồng hồ là đầu cuối( số 4). Nhấp pin vào dương 8 âm 7, đo ở cuộn 2-5 nếu kim lên thuận thì dương của đồng hồ là đầu đâu ( số 2) âm đồng hồ đầu cuối (5). Nhấp pin vào dương 9 âm 7 đo ở cuộn 3-6 nếu kim lên thuận thì dương đồng hồ là đầu đầu ( 3) âm đồng hồ đầu cuối (6), chú ý nếu kim lên nghịch trong các trường hợp trên thì ta đổi đầu que đo của đồng hồ.
      + Vận hành động cơ như sau : khi điện áp nguồn bằng điện áp dây của động cơ ta đấu sao : nối 4 với 7, 5 với 8, 6 với 9 điện vào 1,2,3. Khi điện áp nguồn bằng nửa điện áp dây của động cơ thì động cơ đấu sao nhỏ hoặc sao song song sao : - sao nhỏ : nối 4-5-6 điện vào 1,2,3
      - sao song song sao : nối 4-5-6, 1-7 ,2-8, 3-9, nguồn vào 1,2,3.
      Mình viết hơi dài dòng một chút, bạn cố gắng đọc kỹ sẽ hiểu thôi.
    18. Những thành viên đã cảm ơn Hoàng Ngọc Duy vì bài viết hữu ích:
    19. #30
      Mặc định Khi khởi động trực tiếp động cơ có 6 đầu dây ( U1,V1,W1, U2,V2, W2), Đấu sao hay tam giác?
      động cơ của em 5,5kW. khi đấu sao thì khởi động chạy bt, khi đấu tam giác thì khởi động dòng tăng vọt lên gấp nhiều lần so với khi đấu sao và máy ko chạy đc, có ai biết vì sao ko ạ?
      Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 22:48. Lý do: sửa tiêu đề
    20. Những thành viên đã cảm ơn phithientula vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Giúp em về một cái nhìn tổng quan về thị trường BIẾN TẦN ở VN
      Bởi tase6789 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 45
      Bài cuối: 26-03-2016, 09:28
    2. Thảo luận - Lợi ích to lớn nhiều mặt, ngành điện và các cơ quan có liên quan nghĩ sao?
      Bài cuối: 19-12-2014, 10:05
    3. Trợ giúp - biến tần CS QUAN HIỀN
      Bởi hadoan06 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 30-10-2014, 09:05
    4. Trợ giúp - TỔNG HỢP: Cáp điện và các vấn đề liên quan
      Bởi tuanlevis134 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 56
      Bài cuối: 29-03-2014, 08:39
    5. Xin tài liệu liên quan đến TST(TGT)
      Bởi chinh_akay trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Bài cuối: 29-12-2010, 13:39
