Kết quả 1 đến 5 của 5
20-11-2009, 15:39 #1
Điện áp đầu ra của máy phát điện tại nhà máy điện là bao nhiêu volt?
Điện áp đầu ra của máy phát điện tại nhà máy điện là bao nhiêu volt vậy các bác?
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
21-11-2009, 18:54 #2
thuong thi 10.5 kv
21-11-2009, 18:55 #3
cac pac co pac nao co tai lieu ve role so lech co ham ko?
22-11-2009, 15:32 #4
Cụ thể loại nào bạn xuanlinhgl, vì rơle so lệch có hãm rất nhiều loại của nhiều hãng khác nhau. Bạn có thể vào google search với các từ khóa sau sẽ cụ thể hơn cho mục đích của bạn:
- Hãng ABB: các rơle thường dùng là RET 314, SPAD...(MBA), RED670... (so lệchĐZ).
- Hãng AREVA: tên MiCOM 63x, KBCH...(MBA), Micom 540... (đường dây).
- SIEMENS: 7UT612, 7UT613...(MBA), 7SD52 (D)
- SEL: SEL 387... (MBA), SEL 311L (ĐZ)
- GE: T60, T35, 745 (MBA), L30, L90 (ĐZ).
Chúc thành công.
22-11-2009, 15:32 #5
Pác hỏi thế này khó trả lời wá: nó phụ thuộc vào:
1. Cấp điện áp danh định MF: 20kV, 15kV, 13.8kV, 10.5kV, 6.3kV, …..380V,…
2. Điện áp của lưới cao hay thấp: Nếu máy phát nối váo lưới mà điện áp của lưới cao thì kéo theo điện áp đầu cực của máy phát sẽ cao. Nếu cao quá, trường hợp máy phát bộ điều chỉnh AVR làm việc (điều chỉnh điện áp tự động), nó sẽ giảm điện áp xuống. Lúc náy, MF có thể phát Q ít hoặc nhận Q từ lưới (Q âm).
3. Nấc phân áp (NPA) của máy biến áp tăng áp: Nhân tố này cũng quyết định rất quan trọng đến điện áp đầu cực của máy phát. Các máy biến áp tăng áp thường có bộ chuyển nấc phân áp, nằm ở cuộn cao. Ví dụ MBA tăng áp có điện áp định mức: Uđm = 121 +/- 2x2.5%/10.5 kV, cụ thể là:
NPA số 1: : Uđm = 114.950/10.5kV
NPA số 2: : Uđm = 117.975/10.5kV
NPA số 3: : Uđm = 121.000/10.5kV
NPA số 4: : Uđm = 124.025/10.5kV
NPA số 5: : Uđm = 127.050/10.5kV
Trường hợp điện áp lưới như nhau thì nếu vận hành ở nấc biến áp số 1 thì điện áp đầu cực máy phát sẽ cao hơn so với trước hợp vận hành ở nấc phân áp số 5. Cũng lưu ý rằng, trường hợp này chỉ đúng khi bộ điều chỉnh kích từ đang để ở chế độ vận hành bằng tay (manual, nghĩa là Q phát cố định).
4. Công suất phản kháng của MF (phát hay thu bao nhiêu?): Cũng tương tự như trên, nếu máy phát vận hành điều chỉnh điện áp không phải chế độ tự động. Trường hợp nâng kích thích để Q phát cao thì điện áp đầu cực MF sẽ cao hơn so với chế độ Q phát thấp hơn:
Nếu máy phát vận hành ở chế độ bộ điều chỉnh điện áp ở chế độ tự động thì có thể xem điện áp đầu cực không đổi (gần với điện áp chuẩn được cài đặt Reference Voltage). Trường hợp các giới hạn làm việc của máy phát the đặc tính P, Q; các giới hạn của bộ điều chỉnh kích từ đảm quả không vượt ngưỡng cho phép thì các ý (2), (3) & (4) không ảnh hưởng đến điện áp đầu cực máy phát nhiều (U cầu cực MF = const).
Thanks các bạn nhiều.
pwlk
Trợ giúp - Đồng hồ đo Volt, Ampe trên mặt tủ
Bởi Trumvosan trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 17Bài cuối: 29-05-2013, 11:38 -
Trợ giúp - Cần mua đồng hồ đo volt, Ampere
Bởi cmt08104025 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 19-12-2012, 19:05 -
Trợ giúp - Thắc mắc ampe kế và volt kế
Bởi gakho007 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 29-03-2012, 19:50 -
đáp uungs tần số volt kế ac
Bởi vvphuoc61 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 13-11-2010, 11:55
