  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 48 lần, trong 24 bài
      Exclamation chọn dây dẫn và CB cho chung cư cao tầng
      KínhThưc các anh chị, cùng tất cả các bạn.
      vấn đề chọn dây dẫn và thiết bị là cái basic one, mà bất kứ ai trong nghành chúng ta cũng biết, nhưng mức độ thì khác nhau,
      với những ngừoi mới ra trường như em đây thì việc trên đang gặp nhìu khó khăn.
      qua bài viết này mong total mọi ngừoi cùng tham gia :
      một trạm bien áp 750kva. sau trạm sẽ là acb or mccb, dây dẫn chọn là 300mm2 mccb = 1250A, các pụ tải tiếp theo, p1=10kva(50m),p1=5kva(100m0,p3= 30kva(150m),p4=3kva(20m),p5=20kva930m), còn từ các p đến các công tắc đèn ổ cắm, chiếu sáng, bơm nứơc, nhà bảo vệ,công trinnh2 phụ, dự phòng,
      Còn từ ổ cắm đến các ổ cắm thì chọn theo kinh nghiệm 2.5mnm2, đèn 1,5mm2,
      còn việc chọn mcb, dây dẩn từ sau mba (tủ MSB) tới các P như thế nào vậy các anh chị! thấy lý thyuết tính mất time và dài quá.
    2. Những thành viên đã cảm ơn spk_tech vì bài viết hữu ích:
      một trạm bien áp 750kva ->mccb -3p- 1250A ->dây 2(4x300mm2)
      p1=10kva(50m),->mcb -3p- 32A ->dây 4(1x10mm2)
      p1=5kva(100m0,->mcb -3p- 16A ->dây 4(1x10mm2)
      p3= 30kva(150m),->mcb -3p- 80A ->dây 4(1x25mm2)
      p4=3kva(20m),
      -mcb -3p- 10A ->dây 4(1x1,5mm2)
      -mcb -1p- 20A ->dây 2(1x2,5mm2)
      p5=20kva930m),->tải này quá xa - không đảm bảo được chất lượng điện năng
      Được cảm ơn 11 lần, trong 6 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nguyen anh vu Xem bài viết
      p4=3kva(20m),
      Theo bác nguyen anh vu tính tôi thấy bác chọn cáp lớn quá!
      Trạm 750Kva -> Idm=1038A nên chọn ACB 1250A->dây 2(3x300mm2)+N300mm2
      p1=10kva(50m),->Idm=15A-> MCB 3P- 20A->dây 3(1Cx6m2)+N4mm2
      p1=5kva(100m0,->Idm=8A->MCB 3P-16A ->dây 3(1Cx4mm2)+N2.5mm2
      p3= 30kva(150m),->Idm=45A->MCB -3p- 50A ->dây 3(1Cx16mm2)+N10mm2
      Bác nào có ý kiến khác không?
      Được cảm ơn 738 lần, trong 184 bài
      Theo mình thấy thì bạn nguyen anh vu tính cáp hơi lớn thật. Tuy nhiên nếu không cần tính toán chi ly lắm thì các bạn có thể áp dụng dãy cỡ dây và dòng danh định máy cắt như sau:
      1mm2 10A
      1.5mm2 16A
      2.5mm2 20A
      4mm2 25A
      6mm2 32A
      10mm2 40A
      16mm2 50A hay 63A đều được
      25mm2 80A
      35mm2 100A
      50mm2 125A
      70mm2 160A
      95mm2 200A
      Các dãy cáp và dòng danh định máy cắt này có thể áp dụng với tuyến cáp của bạn lên đến 100m. Với khoảng cách cáp dài hơn thì nên tính toán thêm về sụt áp đường dây rồi chọn cỡ dây thích hợp. Với dòng lớn hơn 1000A thì phải xem kỹ điều kiện thi công và chiều dài dây tải vì ở điều kiện dòng lớn, phát nhiệt dây là lớn, nếu chọn kích thước dây quá nhỏ thì sẽ dẫn đến nóng dây và bạn sẽ gặp hiện tượng là các dây tải cùng pha và cùng cỡ với nhau nhưng tải những dòng điện có giá trị khác nhau. Đây chính là đặc điểm lân sàng của dây tải bị nhỏ hơn so với dòng tải thực tế!
    6. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
      các bạn nên chú ý tới chiều dài của phụ tải
      mình tính tóan dựa vào ECODIAL và hoàn tòa theo IEC.
    1. Trợ giúp - Dùng loại dây cáp điện nào cho mạng điện chung cư???
      Bởi ngoctruong92 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 13-07-2012, 09:28
    2. Tính chọn công suất TBA và máy phát điện dự phòng khi TK chung cư cao tầng
      Bởi hnguyenbk2002 trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhà
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 20-03-2012, 13:33
    3. Trợ giúp - Cho em hỏi về máy giặt: cấu tạo của máy giặt nói chung và sơ đồ của máy giặt
      Bởi T_dragon trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 25-08-2011, 15:54
    4. câu hỏi chung chung!
      Bởi thangtdh trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 19-11-2010, 23:43
