  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định Tại sao nước làm mát trong lò nấu thép không bị giật điện
      Em có 1 vấn đề muốn trao đổi. Chả là chỗ mình có 4 lò nấu thép dùng nước làm mát. Cáp thủy thì sờ vào chết ngay lập tức nhưng nước làm mát chảy qua lò thép sờ vào thoải con gà mái không bị giật. Các bác có cách nào giải thích rõ ràng hơn không. Em không biết giải thích thế nào cả.
      Được cảm ơn 733 lần, trong 401 bài
      Mặc định Ðề: Tại sao nước làm mát trong lò nấu thép không bị giật điện
      Trích dẫn Gửi bởi thanhyeu84 Xem bài viết
      Bạn đã bao giờ nghe nói đến nước cất chưa? Còn nếu nước dẫn điện được nghĩa là nước có khả năng phân ly thành các ion (điện ly) vì nước thường có nhiều tạp chất.....với nước cất hàm lượng điện ly 10^(-7) khả năng điện ly cực kém => không dẫn điện.
      thangks@webdien.com
    3. The Following 2 Users Say Thank You to thang KS For This Useful Post:
      Nhưng hiện tại với các lò nấu thép và nhà máy nhiệt điện để chưng cất ra nước cất thì giá thành rất cao cho nên họ toàn dùng nước hồ bình thường lọc bỏ cặn thôi.
      Hơn nữa khi mình sử dụng hệ thống làm mát trong lò thép thì nước làm mát sẽ chảy quanh hệ thống nấu thép trong ống dẫn nước em đã sờ thử vào đấy rồi ko việc gì cả.
      Hiện nay TTđiện 3 đã dùng nước để vệ sinh sứ DZ cao áp đấy, nếu về nguyên tắc mà không dùng nước cất thì bó tay (hoặc trong quá trình lọc nước người ta đã dùng phương pháp điện giải để giải phóng hết các ion trước khi cho vào làm mát). Bạn xem lại công nghệ chổ bạn để AE mở rộng tầm mắt.
      thangks@webdien.com
    6. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
      Lò nấu thép được cấp điện qua biến áp chuyên dùng, phía thứ cấp có điện áp thấp và dòng lớn, đồng thời biến áp này cũng cách ly hai cuộn sơ và thứ cấp; vì thế nên chạm vào nước làm mát... không có vấn đề zì.
    8. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Chỗ em chỉ dùng lò thép nhỏ 0,5t đến 1t thôi. Mà phương pháp điện giải là như thế nào vậy?
      Uh bác tvdien nói đúng rồi đấy em mới lắp cái biến áp này bọn em gọi là biến áp trung gian( còn tên khác em không biết).Thông thường biến áp cho lò thép thường thiết kế riêng tách rời.
    10. #7
      Nhưng em cũng có 1 vấn đề là khi nước làm mát rò rỉ qua đầu đấu cáp thủy của lò thép. Thì nước làm mát vẫn không có điện mà chạm vào sâu 1 tý là đụng cáp thì không nói.Có nghĩa là nước lúc này như 1 bộ phận cách điện. Chỗ này em cũng không hiểu lắm.
    11. #8
      a có thể hỏi các chuyên ja chổ a làm rùi cho ae biết vs chứ e nghĩ nếu dùng nc cất kũng ko đúng vì cho dù nc đả wa xử lý nhưng khi đưa vào làm mát thì có các tạp chất khác ở các thiết bị # và thép lẩn lôn vào khiến chúng cũng dẫn điện đúng ko a
    12. #9
      Bác khang KS nói đúng rồi đấy các bác ạ!
      Nước khi được khử hết ion thì trở thành chất cách điện, còn phương pháp khử ion thì có thể lên google tìm các bác nhé.
    13. #10
      Tôi có thể được biết bạn đang công tác ở đâu không ? Tôi có thể giải thích cho bạn .
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
