  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Được cảm ơn 25 lần, trong 18 bài
      Mặc định Thí nghiệm tỉ số máy biến áp
      + em dùng thiết bị chuyên dụng để đo tỉ số máy biến áp, nhưng chưa hiểu nhiều lắm,mong các bác chỉ giúp về vấn đề đo tỉ số MBA này với.
      + Khi tiến hành đo cho kết quả sẽ cho kết quả sai số của tỉ số MBA. Vậy tỉ số sai số cho phép đến bao nhiêu?
      + Khi lựa chọn điện áp để thí nghiệm thì dùng điện áp bao nhiêu thì đúng tiêu chuẩn
      + Xin các bác chỉ dẫn cho tài liệu tham khảo
      Thanks all!
      Được cảm ơn 358 lần, trong 296 bài
      Mặc định Ðề: Thí nghiệm tỉ số máy biến áp
      Trích dẫn Gửi bởi passion Xem bài viết
      Thanks all!
      có ai nói đến sai số MBA đâu chỉ nói tới tỉ số biến thôi!
      Được cảm ơn 8 lần, trong 6 bài
      có chứ bác trong các máy biến áp đo lường hay còn gọi là TU(PT) thông số sai số máy biến áp là khá quan trọng đấy thường thấy là class 0.5 hoặc class 1.0
      khi kiểm tra nếu sai số nằm trong khoảng mà thiết bi quy định thì đạt nếu không thì không đạt
      ví dụ:
      nếu thiết bị có class 0.5 tức là ái só 0.5% nếu kiểm tra thấy sai số lớn hơn 0.5 % là không đạt
      Sửa lần cuối bởi Đậu Đậu; 21-10-2011 lúc 08:49.
      Trích dẫn Gửi bởi Đậu Đậu Xem bài viết
      ví dụ:
      thua ông MBA lầ mý biến áp lực ý!
      Được cảm ơn 4,470 lần, trong 1,617 bài
      Thiết bị chuyên dụng thì thường đo bằng điện áp rất thấp, cỡ vài vôn cho đến vài chục vôn. Như thế anh chọn cấp nào để có điện áp đo lường nằm trong khoảng tốt nhất của bộ phận chỉ thị là được. Nhóc thường cho trực tiếp 380V 3 pha vào cao thế, rồi đo đạc và tính toán.
      Khoảng tốt nhất của bộ phận chỉ thị thường khoảng 2/3 thang đo.
      Sai số của tỷ số biến áp: Anh tham khảo tiêu chuẩn thử nghiệm máy biến áp. Nhóc không nhớ rõ bao nhiêu, nhưng hình như là:
      Sai số so với nhà chế tạo (so với bảng tên hoặc data sheet) ± 2%.
      Sai số so với lần đo trước: ± 2%
      Sai số giữa 3 pha với nhau ± 2%.
    6. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
      Đúng là câu trả lời mình cần tìm. " Cô Nhóc" có thể nói thêm về vấn đề này hoặc trích dẫn tài liệu cho ae được biết không?.
      Em cũng mới tiếp xúc đến vấn đề đo tỉ số này nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Theo máy đo của em loại Meger thì có các cấp chọn điện áp để thử như: 30V, 80V, auto. điều đó có gì khác biệt khi đo vậy?
      Mời ae cho thêm ý kiến về vấn đề này.
      Khi đo tỉ số máy biến áp mình thấy máy cho ra kết quả chênh lệch rất nhiều so với tỉ số thực.
      Ví dụ máy biến áp 22/6.9kV nếu tỉ số thực là: 3.1 thì máy cho ra kết quả từng pha là: 5.5
    9. #8
      Tham khảo bạn nhé:
      Sai số tỷ số máy biến áp lực là 0,5%( trước đây là 2% nhưng giờ quy định lại rồi).
      Điện áp đo tham khảo lớn hơn 2% nhé(không quy định nhưng nếu nghi ngờ phải dùng điện áp cao nhất có thể).
      Máy cỏ tỷ số 22/6,9 bạn đo ra tỷ số 5,5 chắc là đúng rồi đấy, vì bạn phải tính tỷ số qua sao-tam giác nữa mà.
      CHUYÊN VỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN có gì cần alo: 0989751058
    1. Dịch vụ - Chuyên thi công hệ thống điện công nghiệp,tủ tụ bù,tủ ats,tủ phân phối,tủ điều khiển công nghiệp...
      Bởi NGUYENVANTHIN trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 24-10-2016, 10:02
    2. Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
      Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 22-10-2013, 11:26
    3. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:50
    4. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:47
    5. [hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
