    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Ðề: Máy phát điện-nối đất-trung tính
      dây trung tính của máy phát được nối đất với máy biến áp để bảo vệ so lệch thì phải.
    3. Những thành viên đã cảm ơn emperordx vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 29 lần, trong 25 bài
      nối đất máy phát dẩn về nối chung với thanh nối đất chung của máy biến áp
    5. Những thành viên đã cảm ơn truongchaudoc vì bài viết hữu ích:
      Tùy vào mục đích sử dụng:
      - Máy dự phòng cho chung cư, xưởng sản xuất ... ở đó trung tính thứ cấp MBA đã nối đất thì trung tính MF nối chung với trung tính TBA.
      - Máy phát di động cấp điện trên công trường , trung tính MF có thể không nối đất do khó bố trí đủ cọc và thanh nối đất đến giá trị yêu câu hay quá tốn kém . Để an toàn hơn trong trường hợp này thì lắp thêm thiết bị báo chạm đất hay ELCB ngay trên máy .
    7. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Đúng đúng như bác tvdien nói nó còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Tuy nhiên như mình hỏi ở đây là khi chế tạo MF thì trung tính của MF đang ở trạng thái cách ly hay được nối đất?
      Một trường hợp như sau: Trạm biến áp đang được nối đất theo sơ đồ TN-C-S: phía nguồn vào tủ điện 3P4W (L1, l2, L3, PEN), phía sau tủ điện tổng 3P5W (L1, L2, L3, N, PE). Máy phát điện dự phòng cấp điện vào tủ điện tổng (L1, L2, L3, N) và chuyển đổi nguồn qua ATS loại 4 cực. Như vậy khi ATS chuyển đổi nguồn sang máy phát điện thì dây bảo vệ PEN từ trạm biến áp vào cũng bị cắt ra như vậy tủ điện tổng và các phụ tải phía sau không được nối đất? Nếu trung tính MF không được nối đất thì sơ đồ nối đất TN-C-S của ta sẽ không có tác dụng khi ATS chuyển nguồn sang chế độ dự phòng.
      Các bác chỉ giáo!
      Nguyen Chi Lang
      M&E Engineer
      CONINCO-PMI .JSC
    9. Những thành viên đã cảm ơn chiensy vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      Theo mô tả của bạn , mình vẽ lại sơ đồ , có thể phải có một đoạn cáp nối hai trung tính , không qua ATS . À, mà trung tính của MF và MBA nối với hệ thống nối đất của trạm biến thế, quên không thể hiên nó trên sơ đồ.
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 24-10-2011 lúc 13:48.
    11. #7
      Đúng như vậy bác tvdien, khi thực hiện chuyển đổi sang máy phát thì nếu trung tính MF không phải là trung tính nối đất trực tiếp như ở TBA thì sơ đồ nối đất TN-C-S không đúng ở thời điểm đó.
      Các bác chỉ giáo giúp em!
      À, theo sơ đồ bác vẽ thì không có đoạn cáp nối trung tính giữa máy biến áp và máy phát đâu. Mà bác chỉ hộ em cách đưa ảnh như của bác lên web với. Em gà mờ, hì.
      Nguyen Chi Lang
      M&E Engineer
      CONINCO-PMI .JSC
    12. #8
      Em vẽ lại cái hình theo câu hỏi của em như sau:
      http://data.webdien.com/photo/up/783...2d0625fa58.jpg
      Nguyen Chi Lang
      M&E Engineer
      CONINCO-PMI .JSC
    13. #9
      Trên sơ đồ bạn gửi thì vỏ của máy phát được nối đất qua một hệ thống riêng ! Về kỹ thuật thì sơ đồ trung tính MF cách đất cho phép tiếp tục cấp điện khi có một pha chạm đất; nhưng phải bảo đảm giá tri điện trở nối đất và lắp bảo vệ hay hệ thống báo chạm đất , tất nhiên là thêm một khoản tiền nữa, có thể hình dung hai hệ thống cấp điện này hoàn toàn độc lập.
      Còn trên sơ đồ mình vẽ thì cả hai nguồn đều nối đất theo mô hình TNCS, chỉ có một hệ thống nối đất, khi có chạm đất một pha sẽ tạo ra ngắn mạch một pha với đất và bảo vệ sẽ tác động, có nghĩa là không cho phép cấp điện khi chạm đất 1 pha.
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 24-10-2011 lúc 15:34.
    14. #10
      Vâng, trở lại câu hỏi của em ban đầu, là: Trung tính của máy phát điện là loại nối đất trực tiếp hay cách ly?
      - Nếu trung tính MF đc nối đất trực tiếp: chắc chỉ có thể được nối ra vỏ MF rồi nối vào hệ tiếp địa cho MF.
      - Nếu trung tính MF là loại cách ly: thì sơ đồ nối đất bảo vệ TN-C-S của em mất tác dụng hay sao: các phụ tải sau tủ điện tổng không nối đất mà nối vào cực PE tức là nối trực tiếp vào trung tính của máy phát. Điều này có vấn đề gì không?
      (ở sơ đồ nguyên lý em vẽ có thể sử dụng nối đất cho vỏ MF vào hệ tiếp địa của TBA luôn, ko phải hệ tiếp địa độc lập)
      Nguyen Chi Lang
      M&E Engineer
      CONINCO-PMI .JSC
    1. Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
      Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 05-12-2013, 10:14
    2. Trợ giúp - suất phụ tải trung bình của trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
      Bài cuối: 28-08-2013, 12:38
    3. Bản vẽ đường dây trung áp theo TC Tổng công ty Đlực miền Trung
      Bài cuối: 26-06-2012, 14:34
    4. Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
      Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-07-2010, 10:42
