  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Đại dương xanh
      Được cảm ơn 48 lần, trong 25 bài
      Mặc định Phương pháp tối ưu tải điện đi xa
      chuyện là thế này: nhà em có vài ao nuôi tôm, kéo dài từ nhà tới ao cối cùng tới 2km. Diện áp ở nhà thì lên xuống thất thường lúc 170V lúc thì 220V nên khi kéo điện đi xa 2km thì lúc 170V thì Motor chạy lúc nhanh lúc chậm, trên đường dây 2km đó có phân bố dều vài cái motor 3kVA.
      Em có nên dùng máy biến áp không? nếu dùng máy biến áp em sợ khi điện áp 220V thì cháy MBA. hay có bộ chuyển đổi điện áp khi 170 thì sang MBA, khi 220V thì dùng lười điện...
      Huỳnh Thanh Vũ
      Cơ Khí Anpha
      Chuyên sản xuất các loại máy đóng gói tự động
      0977 735 033
      Đại dương xanh
      Mặc định Ðề: Phương pháp tối ưu tải điện đi xa
      sao không ai trả lời nhỉ???
      Huỳnh Thanh Vũ
      Cơ Khí Anpha
      0977 735 033
      thì làm j có p2 j
      điều tốt nhất nên dùng ổn áp là tốt nhất
      nhưng ao to không bạn
      cỡ 1 2 sào thì mất toi phần nào tiền lãi của vụ tôm này roai
    4. Những thành viên đã cảm ơn hoanhdhktcn vì bài viết hữu ích:
      dùng biến áp làm gì anh. anh nên dùng ổn áp có công suất phù hợp là được rồi,mình đầu tư lâu dài luôn mà.
      Theo tôi bạn nên tìm mua một ổn áp là ok. Vì hiện tại trên thị trường có nhiều loại ổn áp đáp ứng yêu cầu của bạn vừa ổn định điện áp và đảm bảo công suất cấp cho các động cơ của bạn nhưng tôi nghĩ vấn đề quan tâm nữa là cả cỡ dây mà bạn sử dụng nữa đấy. Để chống sụt áp sau khi ổn áp là nên đi dây đồng đôi nhiều sợi tiết diện đảm bảo. Không nên sử dụng dây nhôm mà còn lấy max đất chỉ tiết kiệm ban đầu còn tính về lâu dài và an toàn cho mô hình nuôi tôm công nghiệp bạn nên xem lại. Vài ý kiến chia sẽ với bạn.
      Thân!
      Đại dương xanh
      Mua cái ổn áp mà đáp ứng được thì số tiền bằng mình hạ 1 cái trạm cho rồi khoảng mười mấy chay à. vói lại dùng ổn áp thì ốn nhiều tiền lại thấy không khả thi lắm, nên định tự quấn 1 cái MBA có nất điều chỉnh được điện áp đầu vào. mà khi nâng áp lên rồi thì ở đầu nguồn 220, qua đường dây dài 2km. trên đường dây này có vài cái mtor. Như vậy khi có tải thì có sụt áp và tổn hao đáng kể không?
      Huỳnh Thanh Vũ
      Cơ Khí Anpha
      0977 735 033
      Được cảm ơn 25 lần, trong 13 bài
      ổn áp có thể giúp nhà ban ổn định được điện áp nhưng mấy nhà còn lại ko có điều kiện mua thì càng tệ hại hơn.
    9. #8
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Được cảm ơn 324 lần, trong 215 bài
      Sao bạn ko dùng ổn áp nhỉ?
    10. #9
      Được cảm ơn 84 lần, trong 60 bài
      biện pháp cho bạn ! tăng cường dây tải điện chất lượng tốt chọn dây dẫn phù hợp với tải cho phép
      - đầu tư một cái biến áp tăng giảm điện áp tự động ( li oa , robot .. )
      - vận hành thiết bị một cách linh hoạt , như motor ...
