  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Ho Chi Minh
      Được cảm ơn 75 lần, trong 49 bài
      Được cảm ơn 214 lần, trong 124 bài
      Mặc định Ðề: máy nâng hạ gàu máy xúc EKG 4,6
      Công dụng của máy xúc là dùng để bốc đất, đá,than nên nó thường phải làm việc trong điều kiện phụ tải thay đổi thường xuyên và một cách đột ngột.
      Máy xúc có nhiều cơ cấu truyền động như:truyền động ra vào tay gầu,nâng hạ tay gầu,truyền động quay và di chuyển.
      Hệ thống truyền động điện phải có nhiều cấp tốc độ
      Có hệ thống điều chỉnh tốc độ và mômem để có đặc tính cơ như mong muốn phù hợp với yêu cầu của phụ tải.
      Có hệ thống điều khiển tự động và liên động giữa các cơ cấu truyền động
      Có hệ thống bảo vệ sự cố một cách chắc chắn.
      Bản vẽ này là của động cơ nâng hạ gầu
      Pác đọc quyển "máy khai thác " của đại học mỏ ý
      Ho Chi Minh
      Trích dẫn Gửi bởi tung2011 Xem bài viết
      em đang tìm hiểu để trang bị về nó mà đọc goài vẫn chưa hiễu rõ về mối liên hệ giữa KĐT và các cuộn KĐ1,KĐ2,KĐ3,KĐ4,KĐ5. Các bác biết có thể chỉ cho em được ko?
      Đội Thi Công Điện Tại Đồng Nai 0902.97.27.00
      Trích dẫn Gửi bởi tuananh_611 Xem bài viết
      máy xúc EKG 4,6 ( Thể tích gàu = 4,6m3) bây giờ TKV toàn chơi EKG 10.
      - Máy này nâng cấp từ EKG4 Động cơ điện một chiều thay thế bằng hệ F-D Khuếch đại từ trung gian.
      - KDT1 và KDT2 là cuộn kích từ độc lập của máy phát FL
      - Rcb điện trở cân bằng nối theo sơ đồ cầu.
      - DK1 đảo chiều quay và hãm động cơ.
      - DK2 Phản hồi âm điện áp máy phát.
      - DK3 Bảo vệ quá tải
      - DK4 ổn định dòng động cơ.
      - DK5 ổn định điện áp máy phát.
      vậy đã
      Ho Chi Minh
      vậy đã
      em cám ơn bác tung nha. nhưng bác có thể nói rõ về nguyên lý làm việc của mạch EKG 4,6 này ko?
      Tìm mấy hôm chẳng thấy cái topic này ở đâu Của bạn đây
      Nhớ Bấm Thanks đấy nhá
      Cty TNHH Tuân Hường, hủ Lý, Hà Nam
      Được cảm ơn 35 lần, trong 25 bài
      Mặc định Re: máy nâng hạ gàu máy xúc EKG 4,6
      đầu tiên ta hãy tìm hiểu cấu tạo của máy xúc EKG
      Экскаватор типа ЭКГ-4,6 (Э – экскаватор, К – карьерный, Г – на гусеничном ходу, 4 – емкость ковша 4,6 м2 ) предназначен для разработки и погрузки горных масс в транспортные средства, находящиеся на одном уровне с экскаватором. Поэтому его оснащают только одним видом рабочего оборудования – прямой лопатой (рис. 1) , состоящей из: ковша для черпания грунта 1; рукоятки 2, передающей закрепленному на ней ковшу напорное усилие, в результате чего зубья ковша врезаются в грунт; стрелы 3 с головным блоком 4 и подъемным канатом 5 для ковша, а также напорного механизма 6 и механизма открывания днища 7. Экскаватор имеет поворотную платформу 8 и ходовую тележку 9. Питание энергией осуществляется по силовому кабелю 10. На экскаваторе имеется основные (главные) и вспомогательные механизмы. К главным рабочим механизмам относятся механизмы, непосредственно участвующие в процессе экскавации: напорный механизм, подъемная лебедка и поворотный механизм.
      http://maynghiendatuanhuong.vn/
      Sửa lần cuối bởi thienpht; 12-03-2016 lúc 15:01.
    8. #8
      Sau đó ta tìm hiểu sơ đồ nguyên lý máy xúc EKG. ở đây ta có sơ đồ EKG-5A.
      Экскаватор получает питание от высоковольтного пункта. Потребляемая мощность экскаватора в получасовом режиме составляет 250 - 275 кВт при средневзвешенном коэффициенте мощности 0,6. Для питания экскаватора от приключательного пункта рекомендуется высоковольтный кабель КШВГ-Зх16+1х6 для условий умеренного климата или КШВГ-Т-Зх25+1х10 для условий тропического климата.
      Для управления высоковольтным электродвигателем Аг-М (пятимашинного преобразовательного агрегата) и силовым трансформатором собственных нужд Тр1 применено малогабаритное высоковольтное комплектное распределительное устройство РУ с общим разъединителем, масляным выключателем на ток отключения 1,25 кА, имеющими ручной привод, и предохранителями на 8 А или 16 А при напряжении питающей сети 6000 В или 3000 В соответственно.
      Релейная токовая защита, а также защита от грозовых перенапряжений и учет расхода потребляемой электроэнергии обеспечивается потребителем на электроподстанции или на приключательном пункте. Заземление корпуса экскаватора производится к контуру заземления карьера через заземляющую жилу кабеля КШВГ. Питание электродвигателей подъема, напора, поворота, хода осуществляется по системе генератор - двигатель постоянным током с управлением от силовых магнитных усилителей УК-УМСП, УК-УМСН, УК-УМСВ, кулачковыми командоконтроллерами ККП, ККН, ККВ. В системе управления предусмотрены блоки и узлы, обеспечивающие стабильность механических характеристик главных приводов при изменении температуры электрических машин: блоки токоограничения - УК-БТОП, УК-БТОН, УК-БТОВ; блок стабилизации токов возбуждения двигателей главных приводов - УК-БСТВ; узел автоматического копания - УК-БАК.
      На экскаваторе предусмотрен контроль состояния изоляции электросети 220 В переменного тока РУ-Р, также силовых цепей и цепей управления постоянного тока.
      Схема электрическая однолинейная экскаватора ЭКГ-5А
      Экскаваторы ЭКГ-5А относятся к тяжеловесным и крупногабаритным грузам. Перевозка экскаваторов ЭКГ-5А может осуществляться специальными автотранспортными средствами или транспортерами на железнодорожном ходу. При транспортировке экскаватора ЭКГ-5А необходимо опустить (или снять), рабочее оборудование и демонтировать двуногую стойку.
      Для перевозки экскаватора автотранспортом рекомендуется спользовать прицеп ЧМЗАП-5530 или ЧМЗАП-8388 и тягача КЗКТ-537Л.
