  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 13 lần, trong 2 bài
    2. Những thành viên đã cảm ơn maihoang678 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: dòng điện xoay chiếu
      Trích dẫn Gửi bởi maihoang678 Xem bài viết
      các bác cho em hỏi tại sao dong điẹn xoay chiếu lại có hình sin?
      Bởi vì người ta muốn thế ! Bạn chỉ cần đặt vấn đề: nếu điện áp lưới điện méo ( không sin ) thì sẽ ra sao ???
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 27-10-2011 lúc 14:41.
      Ho Chi Minh
      Được cảm ơn 75 lần, trong 49 bài
      câu hỏi này hay đó. nó có hình sin là thể hiện sự biến thiên điều hòa có biên độ và tần số ko thay đổi. Nếu dòng điện ko sin thì sao?? câu này còn hay nữa các bạn tìm hiểu nha
      Đội Thi Công Điện Tại Đồng Nai 0902.97.27.00
      đi mà hỏi người tìm ra dòng điện hình Sin
      dòng điện kô sin chắc là dòng chập mach.loại này nguy hiểm mọi người hãy lập đề tài thảo luận về nó.
      Các anh ơi giúp em với ,em mới là sinh viên năm 2 thôi ,em mày mò nhiều lắm rồi mà vẫn chưa giải được mấy đề thầy giáo đưa cho làm để lấy điẻm giữa kì sắp phải nộp rồi ! em lo lắm ! các anh có thể giúp e với đc ko ! em cảm ơn các anh trước ạ
      ĐỀ BÀI:
      Câu 1: thiết kế bộ đếm đòng bộ nghịch mã nhị phân dùng Kd=8,yêu cầu có lối ra chính ?
      Hãy cho biết để thực hiện bộ đếm thì cần dùng ICj bao nhiêu ? và số lượng ?
      Câu 2:thiết kế dùng bộ lọc ghi dịch để tạo tín hiệu tuần hoàn 1010100111 ? hãy cho biết để thực hiện mạch điện tử trên dùng ICj số lưọng ?
      Câu 3:thiết kế bộ đếm đồng bộ thuận mã nhị phân dùg JK-FF; Kd=5.yêu cầu có lối ra chính ?
      Để thực hiện thì dùng loại IC nào ,và số lượng bao nhiêu ?
      Câu 4:cho 1 số tín hiệu có tần số f1=16 khz, thiết kế bộ chia tần dùng bộ đếm để nhận được tín hệu có fz =2 khz ?
      À đây là yahoo của em ạ: nguyendinhhung23392
      Em vẫn online thường xuyên ạ
      Dòng điện không sin thì có dòng một chiều á! còn tại sao nó hình sin thì cái này đã được chứng mình rồi, nó cũng tựa tựa như tại sao 1+1 lại bằng 2 vậy.
    1. máy đổi điện 1 chiều sang xoay chiều
      Bởi daotien63 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 28-04-2014, 15:41
    2. Thảo luận - Vấn đề điện xoay chiều và một chiều trên máy kéo dây đồng ( Drawing)
      Bởi hongle228 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 14-04-2014, 21:35
    3. Trợ giúp - Thiết kế mạch biến đổi điện một chiều 27V thành điện xoay chiều 3 pha 36V
      Bởi thang389 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 03-02-2014, 10:10
    4. Trợ giúp - Thay thế công tắc tơ 1 chiều và xoay chiều
      Bởi Giả vờ Ngốc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 11-04-2013, 10:38
    5. Trợ giúp - Nhờ xác định chiều quay động cơ xoay chiều 220vac có giảm tốc
      Bởi toanddt trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 21-01-2013, 12:55
