  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 23 lần, trong 20 bài
      Mặc định giúp mình vấn đề này
      mình vừa xem thông số kỹ thuật của cái động cơ cho bơm tăng áp của mình. trên đó có ghi công suất 55kw, điện áp 380v/660v, đấu tam giác/ sao, dòng 100/58A. vậy các bạn cho mình hỏi bây giờ động cơ mình đang đấu tam giác dòng rất lớn nên mình muốn chuyển sang sao để giảm dòng nhưng mình thấy ghi 380/660v ko biết có phải đấu sao là điện áp 660v ko.
      Mặc định Ðề: giúp mình vấn đề này
      dòng động cơ của bác hiện là bao nhiu mà cao hở bác ,khi bác đo dòng bác nên đo bằng ampe kìm ,mấy cái đồng hồ ampemet ko tin được đâu , động cơ của bác khi đấu sao phải đấu vào lưới điện 3 pha 660v
      Mình cảm ơn bạn nha. mình đo bằng ampe kìm dòng khi có tải cũng sấp sỉ 100A, động cơ mình hiện đang đấu tam giác. Mình định chuyển sang sao để giảm dòng nhưng thấy điện áp 660v thì đành bó tay.
      Ho Chi Minh
      Được cảm ơn 75 lần, trong 49 bài
      Trích dẫn Gửi bởi anhphongvjc Xem bài viết
      hihi động cơ của bạn dòng vậy cũng chưa phải là cao đâu. Nếu yêu cầu của động cơ ko đòi hỏi gì thì cứ để vậy mà chạy.đầu đổi nối mà ko rành thì cẩn thận luôn cái động cơ đó
      Đội Thi Công Điện Tại Đồng Nai 0902.97.27.00
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,899 lần, trong 1,468 bài
      Để nguyên tam giác mà chạy pác ơi.
      uh. chiều nay mình thử chạy rồi dây dẫn vẫn ổn bạn ah nhưng lại xảy ra trường hợp là hiện tượng lệch pha. Dòng của 3p khác nhau bạn ah p1 và 2 là 40A, p3 là 57A ko biết đây có phải là do lệch pha do nguồn hay do động cơ không bạn nhỉ.
      Được cảm ơn 195 lần, trong 158 bài
      Đo nguồn 3p tại đầu của Motor, nếu 3p cân bằng U thì là do Motor .
