  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Xin hỏi về máy biến áp.
      Mấy anh cho em hỏi là máy biến áp và máy biến thế có khác nhau k?
      khi nào gọi là máy biến áp và khi nào gọi là biến thế.
      Cho e hỏi thêm là đồ thị phụ tải như vậy nếu em chọn S=125 MVA thì T2=12h>6h không thoả điều kiện.Vậy e phải chọn mba làm sao a.Anh nào biết thì giúp dùm e.
      Nếu em hỏi có j sai sót mong mấy anh bỏ qua.Đừng chém em.
      Mặc định Ðề: Xin hỏi về máy biến áp.
      theo e nghĩ là mình giảm tải 128.5 MVA xuống còn 100MVA.Mình chọn máy biến áp 100MVA thì T2=4h< 6h.Mấy a thấy vậy có ổn k a.Cho e ý kiến với.
      Điện thế thì cũng giống như điện áp => thế = áp <=> máy biến thế = máy biến áp.
      Bình Phước
      Trích dẫn Gửi bởi emperordx Xem bài viết
      --->Rất là logic->thank
      mình muốn đấu hai MBA 1000kva và 2000kva ,làm viêc song song như vậy có được ko?
      nếu được thi cần có những thiết bị bảo vệ gì,ai biết giúp mình với nha. thanks
      Hầu hết các máy biến thế mắc song song có cùng công suất, cùng tỷ lệ vòng dây và cùng trở kháng. Đối với những máy không cùng công suất, tỷ lệ vòng dây và trở kháng, chúng ta cần phải cân nhắc và có một số yêu cầu. Vì khi mắc song song máy biến thế, các thông số sẽ khác nhau đi. Chúng ta cần phải nắm rõ, để có thể thay thế hoặc cộng thêm một máy biến thế khác.
      Lâu nay, máy biến thế mắc song song được sử dụng trong hệ thống điện. Hiện nay máy biến thế được mắc song song trong công nghiệp. Ưu điểm của cách mắc này là sự chắc chắn của hệ thống nguồn, chất lượng nguồn cấp cho tải tốt hơn, ngăn chặn sự hụt áp và có thể tăng tải.
      Hầu hết các kỹ sư đều biết tầm quan trọng của các thông số khi mắc song song máy biến thế. Nhung vẫn có một số quan niệm sai về dòng tuần hoàn.
      Một số vấn đề về kiểu mắc song song:
      * Nguyên lý mắc song song:
      - Một số điều kiện và các kiểu mắc song song máy biến thế.
      - Cùng trở kháng, cùng tỷ lệ, cùng công suất.
      - Cùng trở kháng, cùng tỷ lệ, khác công suất.
      - Khác trở kháng, cùng tỷ lệ, cùng công suất.
      - Khác trở kháng, cùng tỷ lệ, khác công suất.
      - Cùng trở kháng, khác tỷ lệ, cùng công suất.
      - Khác trở kháng, khác tỷ lệ, khác công suất.
      - Tam giác, tam giác - Tam giác, sao.
      Nguyên lý:
      Các máy biến thế mắc song song phải có cùng điện áp sơ cấp và thứ cấp. Điểm khác giữa cuộn dây sơ cấp và thứ cấp là tỷ lệ vòng dây. Điện thế sau cùng đạt được bằng với điện thế các máy được mắc song song trước đó. Trở kháng của chúng phải đồng nhất. Do đó dưới một số điều kiện của tải, dòng điện sẽ bị tách ra, làm phát sinh trở kháng và dòng điện trong một máy và làm phát sinh tương tự trong máy khác. Nếu tỷ lệ vòng dây của các máy khác nhau, nhưng điện thế sơ cấp và thứ cấp giống nhau, thì dòng tuần hoàn sẽ chảy đều các máy biến thế.
      Một số điều kiện và các cách đấu song song máy biến áp:
      Các MBA phù hợp mắc song song khi các tỷ lệ vòng dây, phần trăm trở kháng, tỷ lệ điện trở và tổng trở của chúng bằng nhau. Nếu một trong các thông số trên khác nhau sẽ suất hiện dòng tuần hoàn và sự chia dòng ngoài ý muốn. Sẽ làm giảm hiệu suất khi chúng được mắc song song với nhau.
      Các máy biến áp không nên hoạt động song song khi:
      - Dòng điện tổng tải bằng với tổng dòng điện định mức các MBA, một trong các MBA bị quá tải.
      - Dòng điện tuần hoàn không tải trong bất kỳ MBA nào vượt quá 10% nấc đầy tải.
      - Sự kết hợp giữa các dòng tuần hoàn và dòng đầy tải vượt quá nấc đầy tải của bất kỳ MBA nào.
      Trích dẫn Gửi bởi Lephuong Xem bài viết
      cái này nói nhiều rồi mà:
      Cùng tổ nối dây
      cùng tỉ số biến áp (không lệch nhau quá 0,5 %)
      Cùng điện áp ngăn mạch % (không lệch nhau quá 5%)
      Đồng vị pha
      khuyến cáo: không nên hòa hai máy có không suất lớn hơn nhau quá 3 lần
      Nguyên lý:
      trả lời rất dài nhưng đọc xong chắc ngất luôn!
