  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Được cảm ơn 90 lần, trong 28 bài
      Mặc định Bảo vệ bằng relay số
      Một tình huống giả định về rơ le số ( SEL, Siemen, Micom,... giả sử bảo vệ của hệ thống đang làm việc, trạm có kế hoạch sửa chữa nên cắt tủ sạc ra lúc này hệ thống ACCU ở chế độ phóng để đi nuôi các phụ tải một chiều ( hệ thống bảo vệ,động cơ truyền động máy cắt, DCL....) sau một thời gian dung lượng của ACCU giảm đáng kể lúc này không đủ cấp cho hệ thống tải DC hoặc đùng một cái vì lý do nào đó mất nguồn thanh cái DC thì lúc này điều gì sẽ xẩy ra hả các bác?! (mất nguồn nuôi cho các bảo vệ ) ae diển đàn cùng trao đổi nha, rất hân hạnh ghi nhận những góp ý của gia đình webdien. trân trọng!!!
      Click "thank" nếu bài này giúp ích cho ban!
      Được cảm ơn 22 lần, trong 11 bài
      Mặc định Ðề: Bảo vệ bằng relay số
      Trích dẫn Gửi bởi baophuong_skill Xem bài viết
      Thực ra vấn đề này cũng đơn giản thôi bạn!
      Theo quan điểm thiết kế bây giwof thi luôn có 01 cái main và 01 cái backup(dự phòng) nên bạn ko lo bị mất điện đâu
      Tủ sạc có 02 cái, accu cũng có 02 bộ. nếu muốn sữa chữa thi sữa chữa từng cái 01.
      Được cảm ơn 22 lần, trong 22 bài
      nếu như mất DC toàn trạm, thì Role sẽ mất nguồn nuôi. NHƯNG các thông số chỉnh định trong Rơle vẫn còn được lưu giữ nhờ vào Pin của Rơle (giống như pin CMOS trong máy tính vậy, pin này có tuổi thọ khoảng 10 năm)
    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-08-2016, 12:28
    2. Trợ giúp - hỏi về cài đặt RELAY so lệch GRL-100
      Bởi duchmelec trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 09-07-2014, 16:56
    3. Cần bán - relay bán dẫn SSR các loại.
      Bởi lehuydhl trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 27-06-2013, 08:46
    4. Trợ giúp - Hỏi về thông số về relay
      Bởi mrtrum trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 18-06-2012, 15:10
    5. protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
      Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
