  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 34
      Mặc định biến tần mitsubishi
      có bác nào biết nhiều về biến tần mitsubishi FR-A700 không? cách cài đặt, cũng như cách đấu nối và lựa chọn các phụ kiện biến tần không? ai biết chỉ giùm em. mới làm đề tài này nên chưa biết nhiều, mà tài liệu toàn tiếng anh!!
      cảm ơn mọi người!
      Mặc định Ðề: biến tần mitsubishi
      Cài đặt thông số thì xem tài liệu tiếng Anh cũng dễ hiểu mà bạn, nếu bạn đã dùng qua một loại biến tần nào đó thì khi xem tài liệu tiếng Anh của thằng này là cài dc ngay.
    3. Những thành viên đã cảm ơn BientanABB vì bài viết hữu ích:
      có mấy cái em lúng túng quá! không biết chọn ra sao nữa? với lại em cũng chưa hiểu hết các chân của biến tần mitsubishi.
      Được cảm ơn 214 lần, trong 124 bài
      Các chân của biến tần A700 cũng khá cơ bản
      Bạn thắc mắc chỗ nào
    6. The Following 2 Users Say Thank You to tung2011 For This Useful Post:
      cho em hỏi nhé! em muốn dùng 2 biến tần mitsu.con 1 điều khiển tốc độ, con 2 điều khiển môment. vậy tín hiệu ra con 1 nối chân nào, tín hiệu vào con 2 nối chân nào và đó là tín hiệu dòng hay tín hiệu áp? thứ 2: chân 10-5-2 là tốc độ đặt, vậy khi em muốn thay đổi tốc độ em phải thay đổi tốc độ đặt này sao? chân RH,RM, RL hoạt động như thế nào vậy? có cần nối 3 chân này với tiếp điểm contactor trên mạch điều khiển không? giải thích giùm em rõ hơn về tốc độ đặt và thay đổi tốc độ như thế nào? em dùng encorder phản hồi tốc độ thì kết nối encorder với động cơ như thế nào??
      mong sơm nhận được câu trả lời!! cảm ơn mọi người.
      Sửa lần cuối bởi xuanducglo3; 31-10-2011 lúc 21:22. Lý do: hỏi kĩ
      bốn chân RH,MR,RL,MRS là 4 bít kích tốc độ của biến tần con muốn cài đặt tốc độ thì coi Catalogue mấy chân pr đó hình nhu là pr4 5 6 11 12 24 25 26 gì đó . nguồn kíck 24v . ecoder hình như là mấy chân txd+ txd- RXD+ RXD-
      Bác Tùng cho e hỏi dùng cho quạt thì dùng các chân nào zay ? cám ơn bác nhiều.
    10. #8
      Trích dẫn Gửi bởi phamthanh912 Xem bài viết
      pác định điều khiển cái quạt thế nào điều khiển tốc độ bằng tay hay tự động ạ
    11. #9
      Mặc định cần giúp về biến tần mitsubishi
      Chào các anh chị, hiện nay em đang được giao cái đồ án mà chưa biết bắt đầu từ đâu cả,mong các anh chị nào biết chỉ giùm em với , em cảm ơn nhiều.
      Yêu cầu của Đồ án là
      Thang máy cho tòa nhà 2 tầng, nâng hạ,
      - Thông số: thang máy nặng M = 1 tấn, tốc độ nâng hạ V=0.5 m/s.
      - Chọn động cơ kéo, hộp số, thiết bị điện và điều khiển
      - Điều khiển thang máy lên xuống bằng nút ấn,
      - Có bảo vệ hành trình hai đầu
      - Bảo vệ quá trọng lượng bằng limit switch đặt dưới gầm buồng thang.
      - Kết hợp điều khiển quá trình thắng cơ khí khi nâng và hạ
      Dùng biến tần của hãng Mitsubishi
    12. #10
      mình điều khiển quạt tự động.
    1. Trợ giúp - PLC Mitsubishi
      Bởi Lang_Tu.TM trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 15-03-2014, 14:08
    2. Cần mua - Biến tần Mitsubishi 7.5kW dòng A,...
      Bởi nam.tt trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 05-03-2014, 13:11
    3. Cần bán - ACB Mitsubishi Ck từ 52%!
      Bởi congthienspk trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 13-08-2013, 13:04
    4. Cần bán - Biến Tần Mitsubishi - Đại Lý Ủy Quyền của Mitsubishi tại Việt Nam
      Bởi vietlam trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 15-04-2013, 14:01
    5. Cần bán - Đại Lý ủy quyền Mitsubishi tại Việt Nam/ Bán MCCB/ACB/Biến tần Mitsubishi
      Bởi vietlam trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 08-03-2013, 14:35
