  • Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 83
    1. #21
      Được cảm ơn 265 lần, trong 110 bài
      Mặc định Mình nuốn các bạn giải thích rõ bản chất của hiện tượng: Do đâu khi tần số giảm thì công suất ĐC giảm
      Như ta biết Tổng trở ĐCow có dạng Z = Xl = Omega x L = 2xpi x f xL.
      Suy ra Dòng Điện tải động cơ có dạng (hiệu dụng nhé)
      I = U/Z = U/2xpi x f x L.
      Trong đó:
      U: Điệna pá đặt vào động cơ.(V,KV...)
      Pi = 3,1416
      f: Tần số điện lưới(Hz)
      L: Hệ số tự cảm của động cơ (H).
      Như vậy khi 01 động cơ sư dụng điện lưới tần số 60Hz, mang đấu vào điện lưới 50Hz thì làm cho dòng điện tăng lên.Đồng thời tốc độ (n = 60f/P) giảm theo làm cho hệ số trượt tăng lên. Động cơ sẽ phát nóng, nhanh hỏng.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 23:00. Lý do: sửa tiêu đề
    2. #22
      vậy bạn mang động cơ 50HZ gắn vào biến tần chạy với tần số 40HZ thì động cơ có mau hỏng không. Nếu bạn nghĩ động cơ mau hỏng thì chắc biến tần đã bị tẩy chay lâu rồi.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 23:06. Lý do: sửa tiêu đề
    3. #23
      HCM City
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thoccao92 Xem bài viết
      Chào các bạn . Mình biết là khi động cơ thiết kế chạy ở tần số 60 hz mà chạy ở tần số 50 hz thì công suất động cơ giảm , và dòng điện tăng, Mình nuốn các bạn giải thích rõ bản chất của hiện tượng trên. Do đâu khi tần số giảm thì công suất giảm
      Để tránh hiện tượng từ hóa trong động cơ thì: f1/f2 = U1/U2 = const
      vì vậy khi tần số giảm từ 60Hz sang 50Hz thì điện áp cung cấp sẽ giảm tương ứng 1,2 lần.
      Công suất của động cơ lại tỉ lệ với bình phương điện áp. suy ra công suất sẽ giảm tương ứng 1,44 lần.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    4. #24
      cái bạn nói là điều khiển theo U/F=const, mình nghĩ động cơ thì nó có công suất định mưc và dòng định mức sẵn rồi. Bạn cứ cho nó hoạt động miễn sao đừng vuợt quá khả năng cho phép của nó.Vì động cơ có thể vuợt quá tốc độ định mức tới 150% lận. Nếu ở tần số thấp bạn bắt buộc phải giảm tải để hạn chế dòng điện,thế thôi đừng lo nó chạy tần số thấp mà hư.
    5. #25
      Được cảm ơn 92 lần, trong 55 bài
      Cảm ơn các bạn . Ý mình muốn hỏi giả sử mình có 1 động cơ 11 kw 60 hz điện áp 380v(Động cơ của hàn quốc). Do điện lưới của ta chỉ có 50 hz, 380 v. Vậy công suất của động cơ giảm như thế nào khi chạy ở 380 v và 50 hz . Mong các bạn chỉ dùm ( Mình biết nếu chạy như vậy thì cũng không sao chỉ ảnh hưởng ít thôi nhưng mình muốn biết tại sao vậy )
    6. #26
      Cảm ơn bạn . Như bạn tính là đúng với điện áp giảm 1,2 lần thì cong suất đc giảm . Như động cơ của mình là 380 v , 60 hz . chạy ở lưới điện 380 v 50 hz thì điện áp đâu có giảm. khi đó là hiện tượng quá áp chứ nên công suất lúc này là tăng chứ,( Vì như bạn tính khi chạy ở tần 50 hz thì chỉ cần điện áp 317 v thôi là đủ .) Mong có ý kiến bạn
    7. #27
      Mặc định động cơ 3 pha: Các hậu quả, hại, khó khăn và ảnh hưởng khi chuyển tần số 60Hz sang 50Hz. Cách khắc phục?
      Trường hợp không đấu lại được động cơ .Theo mình nghĩ để động cơ hoạt động bt thì điện áp đặt vào cho đc là 479 v (để U/f costg). Mà mạng điện của ta là 380v , Nếu bạn có máy biến áp 22/0.46 là quá đẹp . Nếu không có bạn phải chỉnh máy 22/04 lên hết cỡ đc khoảng 420-430v (Lắp thêm tụ bù tăng cosf cải thiện một chút điện áp). Như vậy đc sẽ thiếu áp khoảng 50v . bạn giảm tải đi một chút là dc. Nhớ bạn cơm bụi-vỉa hè nói đúng đó nếu bạn cấp 600v thì quá aps120v đc cháy đấy. Động cơ của tây có tốt mấy thì cũng chịu quá áp vài chục vôn thôi .( Không biết mình nói có đúng không mong các bạn cho ý khiến)
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 15:39. Lý do: sửa tiêu đề
    8. #28
      Trích dẫn Gửi bởi DUCHOA Xem bài viết
      Theo mình thì vẩn sử dụng được điện áp 380/50hz, trước đây dây chuyền mình sử dụng như của bạn 460/60hz. Nhưng mình vần chuyển sang sử dụng 380vac/50hz. Nếu dây chuyền bạn chưa lắp đật máy biến thế thì bạn đặt máy biến thế từ 22/0,46kv.
      Còn nếu đã lắp đặt rồi thì mình xem lại những vị trí nào cần thiết đạt tốc độ và công suất đúng 60 hz thì bạn sử dụng biến tần để nâng lên.
      Motow của bạn 460/60hz mà chuyển sang 380/50 hz là quá đẹp còn gì nữa vì khi chuyển sang 50 hz thì điện áp cần co động cơ la 383v đã đảm bảo u/f=costg rồi . Của người ta là 575v/60hz khi chuyển sang tần số 50 thì điện áp cần cho động cơ này là 479 v/50hz Mà ta chỉ có 380 v ( Nếu có sai xin lượng thứ vì mình không học sâu về điện )
    9. #29
      Bien Hoa city
      Được cảm ơn 187 lần, trong 52 bài
      Thoccao92:
      Mình có ý kiến thế này: Động cơ 11kW/60Hz/380V cho hoạt động ở 50Hz. Điều gì sẽ xảy ra?
      Xem chừng có vẻ sẽ chẳng có điều gì nghiêm trọng xảy ra cả. Khi hoạt động ở 50Hz, tốc độ động cơ sẽ giảm xuống một chút, vì tốc độ động cơ tỷ lệ thuận với tần số. Cái này thì ai cũng biết.
      Việc tốc độ giảm xuống một chút như vậy sẽ không gây phiền hà gì lắm ngoại trừ dòng điện làm việc có thể sẽ tăng lên một chút xíu. Mình nói có thể thôi nha. Vì thực sự người ta đã chọn công suất động cơ thừơng lớn hơn công suất tải.
      Việc dòng điện tăng lên một chút xíu như vậy sẽ làm giảm một chút xíu công suất của động cơ. Vì P = sqrt3*U*I. I tăng, U không đổi thì U sẽ phải đổi. Đúng không bạn?
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 23:05. Lý do: sửa tiêu đề
      "Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
    10. #30
      Bien Hoa city
      Thoccao92:
      Đúng rồi. Việc giữ tỉ số u/f như vậy là để bảo toàn được momen của động cơ khi cho làm việc với lưới điện có tần số khác nhau.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 15-09-2011 lúc 15:40. Lý do: sửa tiêu đề
    1. Trợ giúp - Dùng điện 50Hz cho thiết bị 60Hz
      Bởi l8blue1412 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 06-07-2017, 00:55
    2. Trợ giúp - Động cơ điện 50Hz lai máy phát điện 3 pha 60Hz
      Bởi neozonefm trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 29
      Bài cuối: 03-10-2016, 10:14
    3. Trợ giúp - Khác nhau giữa 50Hz và 60Hz
      Bởi binhjack trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 20-08-2014, 00:04
    4. Trợ giúp - Dòng 50hz và dòng 60hz
      Bởi meovt208 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 25-06-2013, 16:26
    5. Trả lời: 6
      Bài cuối: 13-04-2011, 09:29
