  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 34
      Hội quán những người Điện nặng
      Được cảm ơn 68 lần, trong 27 bài
      Mặc định Ðề: cách xác dịnh đầu dây động cơ
      Dùng một nguồn 1 chiều (pin) và một VOM là có thế xác định tất tần tật em nó. Bạn có phải dân Điên nặng, không . Nếu là dân Điên nặng là phải biết cách này .
      thì làm thế nào thì chỉ em với ,tại mới học môn này nên hỏi để biết trước ấy mà
      vvncuong@ymail.com
      Ho Chi Minh
      Được cảm ơn 70 lần, trong 45 bài
      Động cơ 1 pha xác định như sau:
      + bạn xác định 2 đầu dây chạy và 2 đầu dây đề( để riêng ra)
      coi điện trở của chúng để tìm ra pha chạy (điện trở lớn hơn pha đề)và pha đề (điện trở nhỏ hơn pha chạy)
      + lấy bất kỳ 2 đầu dây (1 dây chạy và 1 pha đề)
      + 2 đầu dây còn lại nối vào VOM thang đo X1 hoặc X10
      + Quan sát đồng hồ nếu kim lên thuận
      - Que đỏ của VOM cùng với cực tính với dây mà bạn đang nối với nguồn dương pin
      - que đen thì cùng cực tình với dây mà bạn đang nối với nguồn âm pin.
      Nếu kim quay ngược thì đổi cực tính lài là ok.
      Nhớ bấm thank nha. chúc bạn thành công
      Đội Thi Công Điện Tại Đồng Nai 0902.97.27.00
      cảm ơn bạn nha
      vvncuong@ymail.com
      Được cảm ơn 197 lần, trong 159 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tuananh_611 Xem bài viết
      Ông đo điển trở thì thang nào chẳng lên .
      Mà động cơ 1 pha ông xác định cực tính để làm gì ? Muốn đảo chiều động cơ 1 pha ta có 2 cách thực hiện là đảo chiều cuộn chạy, hoặc đảo chiều cuộn đề.
      Trích dẫn Gửi bởi vsvc Xem bài viết
      mọi người chỉ gium em cách xác định điểm đầu và cuối cua cuộn dây động cơ vơi
      Để xác định cực tính của động cơ 3 pha có 2 cách.
      Cách 1 thào lắp Motor ra ( cái này đòi hỏi kinh nghiệm lành nghề thực tế).
      Cách 2 là nhấp Pin : Sử dụng đồng hồ VOM (đồng hồ kim) chuyền về thang mini ampe, cùng thêm cục pin 9VDC.
      Cách thức thực hiện tuỳ vào các loại động cơ có số đầu ra khác nhau: Như là 6 đầu ra, 9 đầu ra, 12 đầu ra.
      Xác định cực tính các cuộn dây động cơ 6 đầu dây ra:
      - Sử dụng 1 trong 3 cuộn để nhấp pin. (Giả sử 1-2 là 1 cuộn, 3-4 là 1 cuộn, 5-6 là 1 cuộn), chọn cuộn 1-2 để nhấp pin
      - Sử dụng đồng hồ đo dòng điện ở 2 cuộn còn lại là 3-4 & 5-6, đồng hồ để thang 50mA.
      - Nếu nhấp pin kim đồng hồ nên dương thì đầu dương của đồng hồ là đầu cuối cuộn dây, đầu âm của đồng hồ là đầu đầu cuộn dây.
      >> Từ trên có : 1 & 4 & 6 là đầu đầu cuộn dây.
      2 & 3 & 5 là đầu cuối.
      - Đối với cuộn nhấp pin(cuộn 1-2 ta đã chọn trước) thì đầu dương của pin là đầu đầu, cuộn dây đấu với âm pin là đầu cuối cuộn dây. Hết
      Tạm thời hướng dẫn tới đây thôi.
      Sửa lần cuối bởi ledieu0107; 30-10-2011 lúc 22:22.
    7. The Following 7 Users Say Thank You to ledieu0107 For This Useful Post:
      ví dụ nì:đối với động cơ có 6 đầu dây ra với đông cơ Kdb ba pha,đầu tiên cứ chọn một dây bất kì dùng VOM đặt một que cố định vào đó còn que đo còn lại thì di chuyển để đo các dây còn lại que đo di chuyển gặp phải dây nào cho điện trở có giá trị vô cùng thì hai dây đó là một pha tức là đó là điểm đầu và điểm cuối của cuôn dây.
      vũ dị thế có gì sai sót anh em chỉ giáo thêm.
    9. #8
      Được cảm ơn 9 lần, trong 6 bài
      "Việc xác định 3 cuộn dây thì quá dễ rồi. mình sẽ nói thêm cách tìm ra thứ tự pha của một đc 3pha. Chuẩn bị một nguồn AC có điện áp thấp khoảng 6 đến 12v và một bóng đèn sợi tóc chịu điện áp tương ứng hoặc một cái đồng hồ đo vôn AC. Để tiện theo dõi, ta qui định cuộn 1,2,3 tương ứng với 3 cuộn 3pha của dc nhé. Cấp nguồn cho cuộn 1. một đầu cuộn 1 đấu với một đầu của cuộn 2.(gọi là điểm T). bóng đèn nối với hai đầu còn lại của cuộn 1 và cuộn 2. Kết quả điện áp giữa hai đầu bóng đèn sẽ khác nhau(có nghĩa độ sáng khác nhau. điện áp chênh lệch với nguồn khoảng ±10%) nếu sáng mạnh hơn bình thường thì hai đầu dây nối với bóng đèn là cùng tên (hay cùng cực, ví dụ: A với B hoặc X với Y). còn sáng yếu hơn thì hai đầu dây với bóng đèn khác tên. tương tự cuộn 1 nối với cuộn 3 hay cuộn 2 nối với cuộn 3. cứ nhớ là cùng đầu nối với nhau là đèn sáng mạnh và ngược lại.
      Đó là cách mình đã làm thí nghiệm. còn theo sách vở thì khỏi bàn. về mặt lý thuyết có đúng không ta? xin cho ý kiến đóng góp. "
    10. The Following 4 Users Say Thank You to Hỏi tới bến For This Useful Post:
    11. #9
      cảm ơn các huyh nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
      vvncuong@ymail.com
    12. #10
      bạn nên hỏi rõ hơn là ĐC 1 pha hay 3 pha chu
    13. Những thành viên đã cảm ơn anhthe220187 vì bài viết hữu ích:
