  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 25
    Chủ đề: Intouch Project
      Bình Dương
      Được cảm ơn 136 lần, trong 79 bài
      Mặc định Intouch Project
      Mình mới làm xong một Project Demo Nho nhỏ sử dụng Intouch để thiết kế, ý tưởng mình copy lại của một công ty bán máy của Đức, họ thiết kế dựa trên Wincc Flexible, Iconics giờ mình sẽ làm hệ thống theo style của họ và làm lại với Intouch.
      Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bước để làm một Project nho nhỏ, các symbol mình dựa trên ý tưởng và vẽ lại bằng corel.
      Mình sẽ giới thiệu hệ thống và từng bước hướng dẫn để thiết kế một project:
      - Trang chính hệ thống
      Trong này mình sử dụng các Smart Symbol để thiết kế các Templete Valve và Motor sử dụng supper tag, indirect tag để dùng một màn hình popup điều khiển hết tất cả các đối tượng Valve và Motor, Khi nhấp vào Valve hoặc Motor nào thì Tên của đối tượng và Bảng điều khiển sẽ hiện ra
      - Trang setting
      cài đặt các thông số của hệ thống, Disable chức năng task manager của windown tránh không cho người vận hành thoát khỏi hệ thống, Cài đặt cấu hình thêm user cho hệ thống, thay đổi pasword
      - Trang Trend và Report:
      Trong này có trend online và historical trend
      Còn phần report mình sẽ chạy một file Viết bằng VB lên để thống kê dữ liệu và xuất ra excel
      Trang Alarm và Event
      Mình sẽ cấu hình Alarm và Event Data base để lưu Alarm vào SQL server nó sẽ ghi lai alarm của hệ thống và Event
      Các bài tiếp theo mình sẽ lần lượt giới thiệu về
      1. Phần sercurity trong Intouch
      2. Phần Smart symbol và Supper tag
      3. Phần historical Trend
      4. Phần Alarm và Event
      5. Phần Report ( Mình đã có một bài viết cách ghi dữ liệu ra Sql mình sẽ chỉ nói đến phần report bằng Vb thôi)
      Nếu có thắc mắc gì thì liên hệ mình
      Hieplangmoi@gmail.com
      Automation Training
      Dạy Scada và PLC
      https://www.facebook.com/groups/426215507822804/
      Email:Hieplangmoi@gmail.com
      Hp: 0946313816
    2. The Following 6 Users Say Thank You to khongbaogio For This Useful Post:
      Được cảm ơn 318 lần, trong 150 bài
      Mặc định Ðề: Intouch Project
      Vẫn nghiên cứu Wonderware hả Bác Hiệp ? Dạo này bác làm việc ở đâu ? Em lâu rồi không đụng tới Wonderware. Khi nào có thời gian chắc cũng nghiên cứu tiếp. Em có nhiều bài demo Intouch wonderware về hệ thống điện , hệ thông điều khiển các nhà máy .... có gì anh em trao đồi nhé.
      Chúc bác thành công.
      LỚP THỰC HÀNH THIẾT KẾ M&E TẠI TP.HCM
      LH : info@lopthietkedien.com, phone : 0906561078
      Bình Dương
      1. Phần Security
      Đầu tiên chúng ta se cấu hình Kiểu sercurity là Intouch theo hình sau
      sau đó chúng ta sẽ đăng nhập vào hệ thống với User và pass Defaut là Administrator và Pass wonderware với access level là 9999. Chúng ta sẽ dựa vào access level này để phần quyền trong hệ thống access cao nhất sẽ là 9999
      Sau đó lúc thiết kế hệ thống bạn muốn show bảng login thì chỉ cần dán đoạn code này vào một action của botton khi đó bạn ấn một các nó sẽ hiện ra bảng login ấn lần nữa nó sẽ log off
      DIM DLOG AS DISCRETE;
      IF $Operator == "None" THEN
      DLog = PostLogonDialog() ;
      ELSE
      DLog = AttemptInvisibleLogon( "None","","");
      ENDIF;
      Trong intouch nó sẽ có một số biến hệ thống bắt đầu bằng kí tự $ bạn nhìn vào phần Tag dictionary sẽ thấy nó ví dụ:
      $ConfigureUsers: Nếu tag này lên 1 nó sẽ hiện ra bảng để bạn thêm user
      lúc này bạn sẽ cấu hình thêm user và pass, access level
      Còn tag $ChangePassword sẽ dùng để thay đổi pass của current user
      nó còn một số tag hệ thống khác bạn mở tag dictionary lên sẽ thấy
      Trường hả? Um dạo này vẫn học Wonderware cũng sắp xong rồi,đi làm thì làm Wincc còn về nhà học Wonderware. Nếu có project nào của nước ngoài thiết kế thì gửi hiệp một bản. Hiệp có nhiều Project mà họ sài phần mềm khác không ah không sài intouch.
      Mình thấy thiết kế Pro hay không thì không phải do phần mềm mà là do người thiết kế có làm cho nó pro hay không thôi còn phần mềm nào cũng có điểm mạnh riêng chứ không có cái nào là no 1 cả
      Automation Training
      Dạy Scada và PLC
      Hp: 0946313816
    5. The Following 2 Users Say Thank You to khongbaogio For This Useful Post:
      BinhDinh
      Được cảm ơn 181 lần, trong 96 bài
      Trích dẫn Gửi bởi khongbaogio Xem bài viết
      - Trang setting
      WWTP mà không có control cho các pump từ SCADA hả bác, mình thấy thằng intouch có cái hay là điều khiển nhiều bơm rất là hay. chỉ cần design 1 trang popup và viết script sơ bộ là có thể điều khiển cả trăm cái bơm.
      Được cảm ơn 12 lần, trong 7 bài
      Chào anh.
      Em rất mê thiết kế hệ thống Scada.
      Anh có thể giới thiệu thêm về phần mềm INtouch Project không.
      chẳng hạn như : làm cách nào tải phần mềm này?
      Tự học thiết kế có được không?
      Anh có phần mềm hay tài liệu gì Share cho e với.
      Em cảm ơn
      Địa chỉ mail của em :nam.quang1@gmail.com
      Bình Dương
      Chào anh.
      Chào Em
      Có đam mê là thành công 50% rồi em phần còn lại là chịu khó ngâm cứu thôi
      Tên phần mềm là Intouch nó dùng để thiết kế giao diện HMI cho các hệ thống giám sát scada. ngoài intouch ra thì trong bộ phần mềm của wonderware còn hàng chục phần mềm khác nữa intouch chỉ là một phần nhỏ.
      Phần mềm này em có thể tải ở trên mạng rất nhiều trang có, hoặc vào trực tiếp trang web của wonderware để tải về cũng được
      Tự học cũng được nhưng mà em phải mất thời gian đi lại từ đầu nên sẽ mất nhiều thời gian, Nếu có thể thì em kiếm một sư phụ nào đó truyền cho ít chiêu thức rùi học nội công sau ( Nếu không tìm được thì nhận mình làm sư huynh mình chỉ cho he)
      Phần mềm này chỉ có một file hướng dẫn bằng tiếng việt duy nhất còn lại là Help của phần mềm
      Em cảm ơn
      Không có gì em
      Địa chỉ của anh là: Hieplangmoi@gmail.com Nếu có gì thì liên hệ anh.
      Automation Training
      Dạy Scada và PLC
      Hp: 0946313816
      Chào anh.
      Chào Em
      Em cảm ơn
      Không có gì em
      Em phải đú theo bác mới dc ,tự làm cái Project cho nó bằng anh bằng em , nghiên cứu nhiều mà ko tạo ra dc sản phẩm thì cũng như không . Hôm nào rảnh caphe chơi Bác Hiệp. Bác vẫn ở Gò Vấp ấy chứ ?
    10. #8
      Bình Dương
      Giờ qua bên lái thiêu ở rùi, Um khi nào rảnh uống cafe chơi.
      Có cái project nào làm không cho tham gia với?
      hieplangmoi@gmail.com
      Automation Training
      Dạy Scada và PLC
      Hp: 0946313816
    11. #9
      Được cảm ơn 59 lần, trong 32 bài
      Links hình như die hết roài ạ!~~~
      01268398886
    12. #10
      Bác làm bên Thái Thiêu luôn ah ? Hôm nào rảnh thì gặp nhé. Mà gặp nhau phải có cái gì khoe hàng với nhau chứ ? Bác thì có cái để khoe rồi em thì chưa có? em phải mày mò làm cái khoe với bác cho bằng anh bằng em . hehe
    1. Trợ giúp - Citect project
      Bởi pt.nangthuytinh trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 22-11-2013, 14:15
    2. Thảo luận - passs project
      Bởi ngoisaodatai trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 24-09-2013, 21:56
    3. Trợ giúp - Không mở được project của Wincc
      Bởi vudiepdh1 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 09-02-2012, 11:13
    4. Giúp em cái quản lý dự án nghành điênh bằng project với !
      Bởi nguyenduonghy86 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
      Bài cuối: 15-09-2011, 08:48
    5. Thảo luận - Convert từ Intouch 7 sang Intouch 10 và từ Wincc 5 sang Wincc 7
      Bài cuối: 13-07-2011, 22:50
