Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: tính chọn khí cụ điện
28-11-2009, 00:38 #1
cho em hỏi bài toán tính chọn khí cụ điện:
hãy tính toán và kiểm tra chọn cầu chì bảo vệ máy biến áp 22/0.4KV,công suất 30KVA ,Po=125W,Pn=600W,Io=2%,Un=4%.tổ nối dây Y/Yo-12.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- hỏi về bóng cao áp
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- Cách sử dụng đèn led trắng để chiếu sáng
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
- thiết kế quầy bar bằng dialux , nhân tiện thiết kế quầy bar cho công ty
02-12-2009, 08:55 #2
câu hỏi này của bạn khó trả lời quá.mình hiểu ý bạn là muốn tính toán cầu chì cho tủ điện chính MSB phải không.bởi vì khi tính toán cầu chì bảo vệ là bảo vệ cho mạng điện phân phối phía hạ áp nghĩa là bạn phải có công suất biểu kiến của mạng cần bảo vệ phía hạ áp rồi sau đó tính toán dòng điện rồi tra bảng trong TCXDVN 7447 mới có được thông số cầu chì mà bạn cần
cuối cùng là bạn chỉ còn chọn cầu chì của hãng nào mà thôi
Những thành viên đã cảm ơn xuantrieu_09 vì bài viết hữu ích:
11-04-2010, 21:38 #3
dễ thôi mà,có gì khó đâu
nếu cầu chì đặt ở sơ cấp mba thì bạn cứ tuần tự mà tính
chọn cầu chì có dòng điện lớn hơn dòng điện bạn tính
Ich=1,7 Idm
chọn điện áp ngược lớn nhất của cầu chì phải chịu
21-04-2010, 20:53 #4
Tính toán cầu chì tự rơi phía cao áp cứ áp dụng ct tính dòng của MBA phía cao áp rồi áp dụng với trường hợp Isc=1,3Itt để lựa chọn dòng cho dây chì.
Theo tc của điện lực HN thì theo yc của bạn Icch=6.3A.
21-04-2010, 21:27 #5
gửi bạn cuốn sách khí cụ điện này nè:
http://www.mediafire.com/file/rdhto4...hi_cu_dien.pdf
nếu thấy có ích cho bạn thì nhớ cho tôi 1 cái "Thanks !" nhéBấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích
The Following 14 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
17-10-2010, 00:00 #6
Ðề: tính chọn khí cụ điện
các anh có giáo trinh khí cụ điện của phạm văn chói không
cho e xin
e đang cần tìm gấp hình ảnh của một sô loại thuộc rơ le thời gian
như role thời gian kiểu thủy lực,đồng hồ,động cơ
16-01-2013, 10:42 #7
link die mất rồi a ơi
quyen81qb
1 tài liệu rất hay và dễ đọc.
04-12-2014, 08:32 #8
Re: tính chọn khí cụ điện
anh cho e hỏi với, chọn cầu chì theo đường đặc tính Ampe-Giây thì mình tính dòng theo điện áp thứ cấp đúng không ạ?còn thời gian thì sao?ý của e là mình tính để xem đường đặc tính để chọn cầu chì đó
anh cho e hỏi với, chọn cầu chì theo đường đặc tính Ampe-Giây thì mình tính dòng theo điện áp thứ cấp đúng không ạ?còn thời gian thì sao?ý của e là mình tính để xem đường đặc tính để chọn cầu chì đóSửa lần cuối bởi Minhdke; 04-12-2014 lúc 08:31. Lý do: cần thêm trích dẫn
