Kết quả 1 đến 10 của 19
29-11-2009, 10:08 #1
Máy phát thường xuyên non tải: có ảnh hưởng gì tới máy?
Mình có một vấn đề nhờ mọi người tư vấn giúp, mình có một cái máy phát điện mà phải thường xuyên phải chạy non tải, vậy nó có ảnh hưởng gì tới máy? và ta có biện pháp gì để khắc phục nó ko? Mình cảm ơn
- Máy phát điện, ATS và UPS
25-12-2009, 15:44 #2
có bác nào có quy trình vận hành máy phát điện không? các yêu cầu về kiểm tra trước khi chạy, khi chạy không tải và trước khi hòa vào lưới điện
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
30-06-2010, 22:22 #3
Ðề: Máy phát thường xuyên non tải ?
acccccccccccc
bạn noi gì hòa với lưới điện vây,,,channnnnnnnnn
Binh thường máy phát có gì đâu chạy non tải.......làm như thiết bị tiêu thụ ko bằng mà sợ chạy non tải.....như động cơ chạy non tải ảnh hưởng đến cosphi ...chứ máy phát chạy non tải thì đở tốn nhiên liệu,,,,ít ồn hơn
30-06-2010, 23:41 #4
Máy phát nào cũng không nên chạy non tải. Nó cần chạy ở một tải ít nhất bao nhiêu % tải định mức. Nếu chạy thấp hơn, phần bị ảnh hưởng không phải máy phát mà cái động cơ sơ cấp kéo nó.
Thí dụ như tua bin hơi nếu chạy non tải sẽ không đủ lượng hơi ra tầng cuối để làm mát đầu cánh. Khi đó sẽ bị nóng cục bộ đầu cánh và chóa thoát turbine. Do đó phải chạy tải tối thiểu = 40% tải định mức.
Thủy điện và máy diesel cũng bị giới hạn, nhưng QT không nhớ rõ là giới hạn bởi kí rì. Pác nào biết thì chỉ dẫn them.
30-06-2010, 23:43 #5
Thêm một vấn đề nữa. Máy phát điện chạy non tải rất tốn nhiên liệu. So với chạy đầy tải thì tốn ít hơn, nhưng lượng nhiên liệu trên 1 kwh sẽ cao hơn nhiều. Do đó chạy non tải không kinh tế. Chạy khoảng 80% tải sẽ kinh tế nhất.
The Following 4 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
01-07-2010, 10:26 #6
Máy phát thủy điện mà chạy non tải trong 1 dải công suất nào đó là rất nguy hiểm vì có tồn tại dao động cộng hưởng gây rung động mạnh hoặc tạo bọt khí gây xâm thực làm hư hỏng tua bin. Người ta phải làm mô hình thí nghiệm thủy lực để xây dựng đường đặc tính vận hành trong đó sẽ xác định dải công suất ấy để tránh vận hành (thường dải này cỡ 30-70%, khi nâng công suất phải vù qua dải này). Thông thường dải công suất hữu ích nhất vào tầm từ 75-100%.
The Following 4 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
26-07-2010, 10:23 #7
tốt nhất là bạn nên sử dụng 75-80% công suất là máy của bạn sẽ chạy ổn định lâu dài
Những thành viên đã cảm ơn MPDhyundai vì bài viết hữu ích:
07-08-2011, 12:19 #8
07-08-2011, 14:48 #9
The Following 2 Users Say Thank You to nothjng For This Useful Post:
07-08-2011, 15:05 #10
Ðề: Máy phát thường xuyên non tải: có ảnh hưởng gì tới máy?
đơn giản chỉ như vầy cái thiết bị , động cơ , máy điện nào cũng có định mức và giới hạn của nó . vận hạnh hành ko định mức hoặc quá giới hạn lun lun ko có lợi .
nhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
Chống thấm cáp xuyên tường vây
Bởi xtheskyx trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 1Bài cuối: 16-09-2015, 15:57 -
Trợ giúp - Biến áp fe xuyến
Bởi Týt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 0Bài cuối: 19-01-2014, 22:07 -
Máy bay mặt trời bay xuyên đêm
Bởi nhoc_vip_9x_x trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng mặt trờiTrả lời: 10Bài cuối: 10-06-2013, 09:17 -
Trợ giúp - Hỏi về cách tính toán quấn dây MBA tự ngẫu lõi hình xuyến
Bởi nqvinh86 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 12-11-2012, 22:07
