  • Kết quả 1 đến 6 của 6
    Chủ đề: rơ le số
      Mặc định rơ le số
      chào các bác! em đang tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và nguyên lí hoạt động của mấy con rơ le trong con D60 của ge, nhưng trong tài liệu của con d60 lại không nói rõ vấn đề này...mong các bác giúp e voi..e cảm ơn!
      cụ thể đó là các con sau:
      21P PHASE DISTANCE
      25 SYNCHROCHECK
      27X AUXILIARY UNDERVOLTAGE
      32N WATTMETRIC ZERO-SEQUENCE DIRECTIONAL
      50DD CURRENT DISTURBANCE DETECTOR
      50G GROUND INSTANTANEOUS OVERCURRENT
      50N NEUTRAL INSTANTANEOUS OVERCURRENT
      50_2 NEGATIVE-SEQUENCE INSTANTANEOUS OVERCURRENT
      51G GROUNG TIME OVERCURRENT
      51N NEUTRAL TIME OVERCURRENT
      51P PHASE TIME OVERCURRENT
      52 AC CIRCUIT BREAKER
      59C COMPENSATED OVERVOLTAGE
      59N NEUTRAL OVERVOLTAGE
      59P PHASE OVERVOLTAGE
      59X AUXILIARY OVERVOLTAGE
      59_2 NEGATIVE-SEQUENCE OVERVOLTAGE
      67_2 NEGATIVE-SEQUENCE DIRECTIONAL OVERCURRENT
      68 POWER SWING BLOCKING
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,899 lần, trong 1,468 bài
      Mặc định Ðề: rơ le số
      D60 của pác là loại gì? F3 hay k1?
      Tài liệu pác đã có được gì rồi?
      Để QT sẽ gởi tài liệu cho.
      nó là con D60man-w1 ạ! e có 1file pdf về nó rồi cỡ 750trang nhưng chỉ nói các vấn đề xung quanh của d60 bây giờ nhiệm vụ của e la phải tìm hiểu mấy con rơle e đưa ra ở trên trước?
      D60 của pác là loại gì? F3 hay k1? Tài liệu pác đã có được gì rồi? Để QT sẽ gởi tài liệu cho.
      Cung trăng
      QT cũng có tài liệu về D60, chỉ có 450 trang thôi. Chắc là không bằng tài liệu của pác. Nhưng sao thấy cũng đầy đủ mà? giải thích, đặc tuyến cách cài đặt, hệ thống menu...
      Chắc pác xem lại kỹ tài liệu của pác xem sao. Con D60 này phần chính là rơ le khoảng cách, nhưng có nhiều chức năng khác như pác đã mô tả. pác xem lại các chức năng trong tài liệu của con D60 mà pác đang có đó.
      vâng cái tập tài liệu của e thi nói rõ về d60 nhưng trước hết phải giải thich cho hết nguyên tắc hoạt động, chức năng của từng con rơle nhỏ có trong d60 đó bác....nên cái e dang cần là mấy con rơle e liet kê ở trên đó bác... bác có thì giúp e với?
      Cung trăng
      Vậy pác nên tải các tài liệu cơ bản về nguyên lý bảo vệ rơ le đi. Trên diễn đàn của mình có nhiều lắm đó.
    7. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
