    Kết quả 1 đến 10 của 20
      Bình Dương
      Được cảm ơn 137 lần, trong 79 bài
      Mặc định Mạng truyền thông công nghiệp
      Hôm nay mình sẽ đưa ra một đề bài và hy vọng các bạn sẽ đưa ra phương án giải quyết Vừa Ngon vừa Bổ vừa rẻ cho những hệ thống sau
      Trong đó mình có 3 Hệ thống
      1 hệ thống 1
      Minh có 3 dây chuyền sản xuất bây giờ mình muốn giám sát tốc độ máy, sản lượng, thời gian chạy máy, các thông số về nhiệt độ, áp suất.
      Giải pháp của mình: sài một con PLC S7-1200 cùng với card 485 modbus RTU để đọc tín hiệu của các bộ controller, sử dụng High speed counter để đo tốc độ máy và các thông số khác, sau đó dùng cổ Ethenet của S7 -1200 để đưa về máy server
      Hệ thống thứ 2 mình cần giám sát thông số của khoảng 10 bộ controller có hỗ trợ modbus RTU ở đây mình có 2 giải pháp
      - sử dụng một máy tính đặt tại local, và sử dụng cable usb--> 485 để đọc dữ liệu rồi truyền về máy tính trung tâm bằng đường ethernet.
      - sử dụng một bộ chuyển đổi từ 485 ---> ethernet đưa vào một hub local rùi truyền về máy tinh trung tâm.
      hệ thống thứ 3 mình có một con PLC s7 -300 nhưng lại khôn hỗ trợ card ethernet và ở vị trí khá xa
      - giải pháp của mình là sử dụng một một máy tính đặt tại local rùi sử dụng cable MPI để lấy dữ liệu sau đó truyền về máy tính server
      - sử dụng một bộ cable chuyển đổi từ MPI sang Ethernet rùi cắm vào một cái hub truyền về máy tính trung tâm.
      Và Máy tính server của mình sẽ sài phần mềm Scada nào để quản lý hệ thống này?
      Như vậy mỗi hệ thống mình cũng có giải pháp còn giải pháp của các bạn là gì?
      hieplangmoi@gmail.com
    2. The Following 2 Users Say Thank You to khongbaogio For This Useful Post:
      Bình Dương
      Mặc định Ðề: Mạng truyền thông công nghiệp
      Như các bạn cũng thấy đây là 3 hệ thống riêng lẻ và đặt cách xa nhau, và người vận hành và quản lý tại khu vực phải quan sát được hệ thống, Nếu như hệ thống thứ 2 và thứ 3 mình chọn giải pháp đặt một máy tính tại Local và hệ thống server của mình có sử dụng phần mềm ví dụ như Wonderware infomation server hay Wincc WebNavigator thì lúc đó sẽ hết sức dễ dàng để chia sẻ dữ liệu của hệ thống thông qua web, lúc đó hệ máy tính đặt tại local sẽ vừa là Server vừa là web Client.
    4. Những thành viên đã cảm ơn khongbaogio vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      mình đang hóc đúng thằng này đây, nói chung là với cá nhân tớ, nó k thể thực hiện được nếu dùng Wincc WebNavigator thông qua internet
      còn Wonderware infomation thì chắc là cũng thế, như nhau
      Sửa lần cuối bởi thiencdhn; 25-02-2013 lúc 16:54.
      Bình Dương
      Thân chào bạn,
      Hồi đầu mình cũng nghĩ là không thể được, sau đó mình gặp một ông cao thủ sau một hồi lãnh giáo thì mình nghĩ là có thể. giờ mình sắp là cao thủ mình nói bạn là nó có thể do vậy bạn nên tin là nó có thể. Trên đó là một hệ thống thật mình đã làm, nói chung nó còn phức tạp hơn như vậy nữa. nhưng mà nó có thể.
      Kindest regard,
      Hiep
    7. Những thành viên đã cảm ơn khongbaogio vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Được cảm ơn 262 lần, trong 124 bài
      Bài toán của bác còn mơ hồ:
      1. Đặc điểm các thiết bị đo lường và điều khiển trong hệ thống ???
      - dữ liệu
      - cổng truyền thông
      Em tạm hiểu :
      hệ thống 1 : yêu cầu kết nối các bộ điều khiển và các tín hiệu đo lường
      - các controller có Modbus RTU
      - vậy các thông tin đo lường có nằm trong các controller này không ? Nếu chưa thì nó là j và nguyên tắc đo ?
      hệ thống 2 : kết nối 10 bộ controller có hỗ trợ Modbus RTU
      hệ thống 3 : S7-300 không hỗ trợ Card Ethernet.
      Quan điểm thiết kế của em : hạn chế tối đa máy tính vì rất nhiều yếu tố trung gian loằng ngoằng như phần cứng, phần mềm. Máy tính chỉ sử dụng khi :
      - có yêu cầu giám sát, tích hợp ứng dụng tại local
      - "Gateway" layer 7.
      Trong bài toán của bác :
      Các controller hệ thống 1 và 2 : Dùng thiết bị chuyển đổi RS485-Ethernet. Như với hệ thống 2 có thể sử dụng 2 bộ chuyển đổi (5 thiết bị / bộ), hệ thống 1 dùng 3lieeujcho 3 dây chuyền để tăng độ tin cậy và tốc độ truy xuất dữ liệu
      Hệ thống 3 : trang bị thêm card Ethernet kết nối về trung tâm.
      Phần trung tâm:
      Thoải mái lựa chọn phần mềm SCADA, miễn là hỗ trợ các giao thức kết nối với Siemens và Modbus RTU.
      Tùy thuộc các yêu cầu hệ thống :
      - vận hành
      - báo cáo
      - giám sát từ ipad ( cho sếp )
      - lưu trữ và tái hiện ...
      Như sở trường của bên em : Intouch + Kepware + 1 đống ứng dụng tự phát triển
    9. Những thành viên đã cảm ơn aladanh2000 vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      Cái mình đang nói đến là thực tế ấy
      Mình đã bắt tay vào làm rồi, nhưng k thể thực hiện được
      Đã có mô hình, có plc, wincc đã tạo thuộc tính và chuơng trình plc. NHưng khi download qua internet thì k thực hiện được.
      Mình sử dụng 1 máy tính làm máy chủ, 1 máy làm trạm (đã thiết lập ngoại vi với plc qua RS485/232.) Sử dụng web sever làm công cụ... chưa thực hiện được hay k thể thực hiện????
      Bạn đã làm thực tế chưa? hay chỉ mới là mô phỏng hoặc trên nền tảng lí thuyết???
      Trích dẫn Gửi bởi khongbaogio Xem bài viết
      Thân chào bạn,
      Kindest regard,
      Hiep
      bạn có thể giúp mình, cho mình sdt hoặc mail, hoặc địa chỉ của cao thủ đó được không? nếu ở VN thì dù có lên núi xuống biển mình cũng phải gặp bằng được. " cái gì mà làm chưa ra, khó chịu, bức xúc lắm"
    11. #7
      Bình Dương
      Sao không sử dụng phần mềm Teamview, radmin ... hay cac dich vụ log me in rồi remote vào cái máy tính kết nối với PLC, sau đó mở phần mềm lên rồi download xuống PLC là xong thui hi suy nghĩ j cho cao siêu.
      Sau khi download được rồi thì bạn làm gì?????
      Kindest regard,
      Hiep
    12. Những thành viên đã cảm ơn khongbaogio vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      sau khi download xong có thể giám sát và điều khiển gián tiếp qua internet, hiển thị wincc. Tớ hỏi thật là cậu đã thực hiện được thực tế chưa thôi
    14. #9
      Bình Dương
      Được mình giám sát điều khiển qua Internet được, mà cũng chẳng để làm gì. Khi bạn làm bạn test trên một máy khác nhé chứ bạn test trên cùng một máy không được đâu nhé.( khi bạn cấu hình xong thì nhờ thăng hàng xóm test hộ nhé!)
    15. #10
      BinhDinh
      Được cảm ơn 194 lần, trong 109 bài
      Cho mình hỏi các máy tính tại chỗ để làm gì?
      Mục đích máy tính là gateway để thu thập dữ liệu từ PLC & Controller thôi hả? hay là để giám sát cụm máy các thông số ở các cụm máy Local đó nữa.
    1. Cần bán - Cáp tín hiệu truyền thông công nghiệp RS485 Hosiwell
      Bởi huynh_chan_duy trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Bài cuối: 04-08-2014, 14:28
    2. các bác giúp em tài liệu mạng truyền thông công nghiệp đi
      Bởi Lucky_Boy trong diễn đàn TÀI LIỆU HỌC TẬP
      Bài cuối: 02-07-2014, 19:00
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 19-12-2012, 10:45
    4. Trợ giúp - Truyền thông trong công nghiệp
      Bởi huynhtrungthuan trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Bài cuối: 10-10-2011, 19:15
