Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: máy tắm nước nóng
01-12-2009, 14:07 #1
máy tắm nước nóng
co ai biet chi gium tui voi tai sao may nuoc nong truc tiep cua minh ko the lam nong nuoc duoc . voi lai nuoc ra yeu lam ? chi gium voi nha cammmmm on nhieu!!!!!!!!!!
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- Kiểm tra máy lạnh.
- Máy lạnh bị nghẹt
- Cách chỉnh công suất áp suất
Những thành viên đã cảm ơn vo huu toan vì bài viết hữu ích:
03-12-2009, 14:28 #2
Những thành viên đã cảm ơn trvytr2003 vì bài viết hữu ích:
16-12-2009, 14:01 #3
bó tay
huhuhuihuhuh!!!!!!!!!! anh chị nào biết chỉ giùm em với sao máy tắm nước nóng nhà em kô thể làm nóng nước được. em đã tháo ra nhưng thử thì quạt kô chạy bộ phận tỏa nhiệt kô hoạt động gì hết. may nhà em hiệu ATMOR ai biết tư vấn giúp em nha. cam ơn nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuu. MONG HỒI ÂM NHNANH NHANH ĐANG RÉT LẮM
có thể là bộ phận nén bị hỏng rồi
bạn kiểm tra lại đi
- đầu tiên bạn xem lại nguồn của máy nước nóng => nếu ok kiểm tra tiếp
- Kiểm tra bộ phận đun nóng (điện trở) xem có bị cháy không
07-01-2010, 10:54 #4
Chắc có lẻ là do áp lực nước đầu vào yếu đo . Cảm ơn mấy bồ nhiều nha mình đã mang máy đi sửa chửa rồi nhưng vản kô thề nóng được nước.bộ phận tỏa nhiêti thì kô vấn đề gì cả
07-01-2010, 16:11 #5
Chào bạn,
Thêm 1 trường hợp máy ko nóng nữa là do lưới lọc nước trước khi nào máy bị dơ cung gây cho máy ko nóng nữa đó.
TranHien
Những thành viên đã cảm ơn TranHien vì bài viết hữu ích:
14-10-2010, 23:59 #6
Ðề: điện lạnh
kakaka
cách này nhanh lắm lại dễ nữa
đưa ra tiệm đi kakaka
đùa tí thui
bạn xem lại bộ phận cấp nguồn đi
nó ít hỏng lắm chỉ co do thằng nguồn thui => ùi xem típQuân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
