Kết quả 1 đến 10 của 21
02-12-2009, 09:50 #1
Cách đo chiều dài dây điện khi bị mất thông tin.
ai biết giúp mình với, đợt này mình phải kiểm kê cáp điện tồn kho, lượng tồn kho còn rất nhiều, trên thân dây cáp điện lại không thể hiện số mét, cáp điện lại rất dài, lên đến hàng nghìn mét lên việc đo bằng thước là rất lâu, mình muốn hỏi các bạn có thiết bị nào chỉ cần kẹp vào đầu dây điện mà biết được số mét không.
xin cảm ơn các bạn rất nhiều-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
- Tiết diện dây trung tính bằng hay nhỏ hơn tiết diện dây pha?
03-12-2009, 16:39 #2
mình thì thừong đếm số vòng, đo đường kính thôi!
04-12-2009, 11:50 #3
Bác nên tra catalog khối lượng của 1m dây chủng loại đó là bao nhiêu kg, chứ làm như kiểu bác thì em có hàng ngàn mét cáp với hàng chục chủng loại, cứ mỗi đoạn cắt đi một ít thì nhậu hơi bị ngon đó.
Theo em cách tốt nhất là đọc chỉ số trên vỏ dây, số đầu và số cuối, nếu không có số thì khoanh vòng lại và đếm số vòng, tính chiều dài của 1 vòng là bao nhiêu, nhân lên là biết thôi."Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
05-12-2009, 13:27 #4
Để đo dây điện thì chúng ta cần căn cứ vào cách mà nhà sản xuất đưa ra chư?
Thông thương thì trên mỗi mét người ta ghi số để tiện theo dõi và có tính nó..
08-07-2010, 10:31 #5
Ðề: đo chiểu dài dây điện
[QUOTE=xuantruong;10154]đo mẫu 1m cắt ra đem cân lên dc bao nhiêu kg ? sau đó tính ra là 1m tương đương bao nhiêu kg ?
ngoài cách này con một cách nữa là đo mẫu 1m cắt ra rồi lấy đồng hồ đo thử điện trở của nó là bao nhiêu sau đó ta đo điện trở cái đống dây nhiều kia rồi chia cho điện trở của 1m là ok
08-07-2010, 10:38 #6
Bác cứ kéo 1 vòng ra rồi đo xem đc bao nhiêu rồi đếm số vòng trong cuộn nhân lên.
dienlanhtainha.net
08-07-2010, 13:58 #7
Với cáp đời mới, cáp của các hãng lớn thì mới có in số trên vỏ cáp. Cáp rẻ tiền, cáp đời xưa còn tồn thì không có đâu.
Cáp còn nguyên đai, nguyên kiện: không cần đo, chỉ cần kiểm tra đầu cuối là OK.
Cáp còn trong rulo" đo đường kính ngoài, đường kính trong, tính ra đường kính trung bình. Đo đường kính sợi cáp, chiều cao, chiều dầy rulo tính ra số vòng. Từ đó tính ra chiều dài, chấp nhận một sai số.
Cáp quấn tự do bên ngoài: đếm số vòng, đo vòng lớn nhất, vòng nhỏ nhất, ước lượng tỷ lệ số vòng lớn, vòng nhỏ, tính bình quân gia quyền ra chiều dài trung bình, sau đó tính ra chiều dài tổng. Cũng chấp nhận một sai số.
Việc chấp nhận sai số, sau này thủ kho sẽ có các biện pháp xử lý (nếu được sự đồng thuận của ban lãnh đạo).
Trong trường hợp không chấp nhận sai số thì phải tốn công đo thôi. Anh đánh dấu 2 điểm cách nhau 100m, đo từng đoạn 100m, chập đôi thành 200, 400, 800, sau đó đo chỗ còn thừa.
Sau khi đo xong, đánh dấu niêm phong đầu đầu, đầu cuối, để lần sau kiểm kê không mất công đo lại.Nhóc thích xí xọn,
The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
27-08-2010, 16:57 #8
Cô Nhóc tính đối với dây nào vậy :
Cáp từ 50 trở lên làm sao mà kéo như vậy, chỗ nào đủ rộng để kéo, còn bán kính cong nữa chi, chưa kể cáp lưu kho hoặc thi công hạn chế kéo do sẽ bị ma sát vỏ (cáp bọc) hoặc trầy cáp (cáp trần).
Cắt cáp cũng không được, cắt xong làm sao sử dụng, trừ khi là phế liệu thanh lý.
Cách thực hiện :
Chịu khó đo chính xác 10m bằng thước dây (nhiều m hơn thì sai số giảm hơn). Quấn dây theo bán kính cong hết 10, buộc gọn lại. Để lên cân, lưu ý cầm cáp vị trí 10m, không đè xuống. Lấy số liệu. Cân hết đống cáp và tính ngược lại
27-08-2010, 18:41 #9
cách của cô nhóc xem ra khả thi nhất đấy.ngoài ra nếu có thể thì bạn tham khảo bảng nhập - xuất - tồn của kho. việc sai số là không tránh khỏi, mọi người nên chấp nhận điều đó.
TẠM BIỆT MÃI MÃI.
28-08-2010, 17:04 #10
Đưa ra nhiều cách vậy là ổn rồi, cách nào cũng có sai số.
Nếu cáp quá lớn, mình nghĩ nên cân giống như anh tandong1975 nói.
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 7 :hệ thống cung cấp điện chiếu sáng , điều khiển hệ thống chiếu sáng
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 7Bài cuối: 08-11-2022, 14:59 -
Thiết kế mạch băm xung 1 chiều có đảo chiều quay để điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 01-04-2013, 09:12 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 6 :thiết kế chiếu sáng bên ngoài công trình , thiết kế chiếu sáng đèn đường ,
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 1Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
