  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Mạch điện sạc cho pin
      Xin chào các bạn !!!
      Mình có mạch sạc dùng con LM317 thế này :
      Các bạn có ai có thể giải thích hộ mình con TST 2N4123 ở đây có tác dụng gì không vây ?
      Thêm cái nữa, mình muốn điều khiển dòng nạp cho pin 3.6V là 200mA thì tính toán thế nào để có dòng sạc đầu ra của LM317. Mình không tìm được công thức tính dòng ra mà công thức tính trên hình thì không biết dựa vào đâu và mô phỏng bằng protues thì không ra được như vậy:
      Mình dùng nguồn đầu vào là 7.5V và cần sạc pin 3.6V. Out của LM317 là 4.53V.
      Các bạn xem giải thích hộ mình với
      ------- Thân ---------
      Never stop thinking
      Mặc định Ðề: Mạch điện sạc cho pin
      Ẹc sao không ai trả lời mình hết vậy
      Help me !!!!!!!!!!!!
      Never stop thinking
      Trích dẫn Gửi bởi duytiencdt Xem bài viết
      Theo em cái bóng đó có tác dụng ngắt khi đã sạc đầy pin.
      Khi pin đã được sạc đầy thì điện áp của pin sẽ gần bằng điện áp nạp của nguồn => Ube=0 , lúc đó bóng khóa lại , LM137 bị ngắt chân điều khiển và ngừng hoạt động. Việc ngắt pin ra khỏi bộ sạc ra khỏi bộ sạc là rất quan trọng với tuổi thọ của pin.
      hi đồng ý với bạn là như thế, mình cũng nghĩ TST có tác dụng ngắt nguồn, nhưng với áp đầu ra của LM317 lên 15V thì R1,R2 Rx tạo thành cầu phân áp và rất dễ kích cho TST dẫn.
      Với lại nếu k dùng TST thì diode drop vẫn có khả năng khóa lại khi pin đầy.
      Mình nghĩ thế moị người cho ý kiến nha
      Còn ai biết điều khiển dòng LM317 không ??
      Never stop thinking
      Injury Orthopaedic
      Được cảm ơn 336 lần, trong 269 bài
      cái này điện tự động ! chịu :D
