  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Được cảm ơn 20 lần, trong 15 bài
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      Mặc định Ðề: giúp đỡ về mạch UPS
      như vầy nè pác
      hai chân 10 ,11 xuất xung điều khiển hai con FET T1 ,T2
      khi chân 10 có xung thì T1 đẫn
      khi chân 11 có xung thì T2 dẫn
      vậy là từ nguồn một chiều(12v) ta có dc dạng sóng vuông lưỡng cực đi vào biến thế xung để nâng lên thành vuông lưỡng cực có biên độ lớn hơn (220v)
      tu thì dùng để lọc thui bạn ui ko có gì đâu
      hai chân
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
    3. Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
      cám ơn bạn. mình cũng trình bày như trên mà giáo viên yêu cầu chi tiết hơn mới khó, tụ thì tất nhiên là loc rùi nhưng lọc như thế nào nói loc ko chịu.
      hình ảnh thực tế lun nè
      cái này là trước khi qua tụ
      sau khi qua tụ có khác 1 xíu nè
    5. Những thành viên đã cảm ơn gakho007 vì bài viết hữu ích:
      cái tụ 2200mf là tụ lọc để chống nhiễu khi có xung điện thôi ví dụ bạn có 1 accu mắc mạch này rồi, bạn lại mắc thêm 1 thiết bị j đó thì sẽ có nhiễu. cái tụ 0.1 là tụ cùng với R để điều chỉnh tần số hoặc điều chỉnh độ rộng xung, theo mình thì nó đùng để điều chỉnh tần số. mạch này sẽ tạo ta 2 xung ngược nhau ở chân 10 và 11 khi chân 10 có xung con T1 dẫn có dòng điện đi qua cuộn phía trên của BA. Khi 11 có xung con T2 dẫn có dòng đi qua cuộn phía dưới cứ như thế sẽ có điện áp cảm ứng qua cuộn thứ cấp mba thế là có dòng AC rồi
    7. Những thành viên đã cảm ơn rainway_ds vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      cám ơn rainway_ds, hy vọng mình wa được môn này
    9. #6
      môn này của bạn là môn điện tử công suất à. Chịu khó tìm tài liệu là OK thôi. k có j đâu vò đầu bứt tai thế làm gì
    10. #7
      mà tải sao lại ngiên cứu UPS ta
      cái này theo mình biết thì nó luu hành nội bộ mà làm sao pác có sơ đồ chân của nó mà post vậy
      liên hệ 01685899022
    11. #8
      tôi cũng đang tìm hiểu nâng áp như này,chi khác phần thứ cấp là cuộn dây cùng chiều lấy mass chung , 2 đầu ra qua diode xung , nối hai chung lại qua cuộn lọc L, nhưng phần tính toán cuộn lọc với đầu ra là 310v DC
      mong các bác giúp đỡ
      biến áp là biến áp xung kiểu push pull tần số khoảng 30kHz
