  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      Mặc định Ðề: dòng hoặc áp không bằng nhau trên động cơ 3 pha
      tại sao lại có vấn đề sai lệch lớn như vậy chứ
      pác kiểm tra xem có bị mất pha ko đó
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
      Được cảm ơn 25 lần, trong 18 bài
      Mình cũng gặp trường hợp dòng trên 3pha của động cơ lệch nhau. Nhưng khi đo điện trở của cuộn dây động cơ thì bằng nhau, điện áp đặt trên 3pha cũng đều nhau. Bác nào giải thích hộ e với. Thanks!
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài
      Trích dẫn Gửi bởi iloveoioioioi Xem bài viết
      Bạn biết người ta đo lệch bao nhiêu % không mà nói sai lệch lớn. Biết đâu con số trong cho giới hạn cho phép. Nói riêng về nguồn, không lệch quá 5% ( tương đương với 15V, nguồn 3p-380V) . Về dòng điện, nếu khi chạy full load mà dòng điện (==pha áp thấp) vẫn nằm trong mức cho phép (các chỉ số như là dòng điện, nhiệt độ theo ip class của động cơ...) thì ok thôi. hehe.
      còn vấn đề áp bằng nhau, điện trở cuộn dây bằng nhau mà dòng điện vẫn k đều nhau thì chỉ có lý giải khi chạy động cơ bị rò điện. điện trở pha bị giảm so với vỏ ĐC khi có tải. Hoặc khi mang tải hai trong 3pha của ĐC có điện trở pha-pha thấp hơn so với pha còn lại. Hiện tượng này làm cho dòng hai pha tăng lên, pha còn lại là đúng. Ae coi có gì sai sót xin được chỉ giáo thêm. He he
      Được cảm ơn 15 lần, trong 8 bài
      Theo mình được biết thì mạng điện do điện lực cung cấp đã có điện áp 3 pha không cân bằng hoặc do máy biến áp của mình cho ra điện áp không cân bằng. Do đó khi chạy động cơ 3 pha thì dòng giữa ba pha sẽ không bằng nhau. Tại nơi làm việc của mình cũng vậy dòng 3 pha ít khi phụ thuộc vào điện trở cuộn dây vì khi quấn dây người ta đã đo chiều dài và tiết diện bằng nhau rồi.
      Các bác xem có gì góp ý!
      Dòng điện ít khi phụ thuộc điện trở của cuộn dây, mà phụ thuộc chủ yếu vào điện cảm, và mức độ tương tác giữa rotor và stator. Mà cả 2 thông số này phụ thuộc phần lớn vào khe hở không khí và vào hình dáng, chất liệu lõi thép. Thường khe hở không khí không đều sẽ sinh ra dogn2 khjông đều. Lõi thép gia công không đều sẽ sinh ra dòng không đều. Cuộn dây quấn sai hoặc dư thiếu một vài vòng cũng sinh ra dòng không đều.
      Nguyên nhân bên ngoài: Dòng tăng làm giảm áp. Mà áp giảm thì dòng lại tăng. Do cái vòng luẩn quẩn đó, mà pha nào sai lệch sẽ bị sai lệch lớn hơn.
    7. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi thinhbo Xem bài viết
      anh em cho mình hỏi! động cơ ba pha mình đo dòng hoăc áp trên ba pha không bằng nhau có sự sai lệch kha lớn. làm cách nào để cân bằng lại dòng hoặc áp., nếu có tài liệu xin cho mình với.
      1: điện áp 3 pha không = nhau
      2: là do nhà cuộn dây quấn của 3 pha ko đều dẫn đến lệch pha
      lưu ý: nếu động cơ mất pha thì pha đó sẽ ko có dòng. vì thế mất pha là ko thể.
    9. #8
      Nguyên nhân bên ngoài: Dòng tăng làm giảm áp. Mà áp giảm thì dòng lại tăng. Do cái vòng luẩn như nhóc nói thì vấn đề lớn ở đây là vấn đề kỹ thuật của động cơ. làm cho dòng sinh ra trên cuôn dây đó k đều. Nói khá hay và đúng hướng lắm. Cho mình hỏi chút. cái khe hở không khi mà không đều có làm động cơ quay tạo ồn hay rung gì không vậy?
    10. Những thành viên đã cảm ơn Hỏi tới bến vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
      Bởi tichuotqn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 07-04-2014, 22:00
    2. Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
      Bởi tichuotqn trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 14-02-2014, 21:16
    3. Thảo luận - Các bác cùng nhau thảo luận về loại động cơ này ạ
      Bởi shuige trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 30-09-2013, 23:11
    4. Sự khác nhau giữa bộ cắt sét và lọc sét - phần 1
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 25-07-2013, 17:52
    5. Thảo luận - cầu chì bảo vệ quá áp và cầu chì bảo vệ quá dòng khác nhau chỗ nào
      Bởi tuangerrard8 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 12-08-2011, 09:15
