  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Được cảm ơn 43 lần, trong 34 bài
      Được cảm ơn 84 lần, trong 60 bài
      Mặc định Ðề: Nguyên nhân gây quá áp cuộn dây roto máy phát điện
      tần số !
      Bạn nói rõ hơn đi
      Dẫn chứng ra để anh em còn thảo luận nữa
      Được cảm ơn 4,512 lần, trong 1,617 bài
      1. Khi quá kích thích. Thường là khi khởi động máy, tần số chưa đủ mà điện áp đầu cực máy phát đã đủ.
      2. Khi điện áp lưới suy giảm bộ điều áp sẽ tăng dòng kích từ lên quá cao.
      3. Khi cắt kích từ đột ngột mà mạch tiêu từ không hoạt động hiệu quả.
    5. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      Cảm ơn vì có người nghĩ giống mình
      Thế là có thể khẳng định được rồi
      với máy phát điện ! tuabin khí hay đông cơ đôt trong thì việc đầu tiên người ta quan tâm khi khởi động và vận hành máy phát đó là tần số . tần số sẽ điều khiển công suất thực của máy phát
      - với hiện tượng quá áp hay cháy rotor của máy phát thì những nguyên nhân thường là do điều khiển tần số ko phù hợp ,kích từ không hợp ly lúc khởi động và khả năng thích ứng tải của máy phát dẫn đến quá áp rotor máy phát
      Được cảm ơn 35 lần, trong 22 bài
      Các pác ơi cho em hỏi ké chút:
      Cty em có con MF 150kVA (cũ nhưng vẫn chạy tốt) cho thuê, vưa rồi có một khách hàng thuê với yêu cầu chạy phát điện áp 460V và tần số 60Hz. bên em đã chỉnh điện áp (chỉnh bằng tay trên AVR) và tần số theo yêu cầu và cho khách thuê được một hôm thì nghe khách hàng báo lại là máy phọt khói đen từ trong đầu phát.
      Qua kiểm tra sơ bộ em thấy một con gì (vuông vuông như bộ cầu diode) kết nối với bộ AVR bị nổ và có mùi khét từ phía bộ phát.
      Cho em hỏi khi ta chỉnh điện áp lên như vậy có được phép hay không (máy em thường chạy 380V - 50Hz) và có ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy hay AVR?
      Bác nào biết giúp em với.
      ThankS!
    9. #8
      Trích dẫn Gửi bởi taunvu Xem bài viết
      ThankS!
      Ui trời ! Em có mấy con máy phát, xem tài liệu kèm theo thấy chỉ ghi chaỵ được ở 50 hay 60 Hz, điện áp 380V; chứ không thấy ghi 460V. Có lẽ máy bác tèo AVR rồi ....
    1. Cần bán - Rèm không khí, quạt cắt gió, quạt chắn gió, Air Curtain
      Bởi remnhuapvc trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 25-09-2014, 16:15
    2. Thảo luận - Bảo vệ động cơ hiệu quả
      Bởi tìnhdiot trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 01-03-2012, 21:29
    3. quá điện áp
      Bởi thangnguyen trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 27-05-2011, 23:02
    4. Trả lời: 1
      Bài cuối: 22-03-2011, 10:01
    5. Trả lời: 11
      Bài cuối: 26-04-2010, 13:03
