Kết quả 1 đến 5 của 5
02-12-2009, 16:19 #1
muốn hỏi về điểm công suất cực đại trong năng lượng mặt trời
mình có nge nói về mạch bắt điểm công suất cực đại của năng lượng mặt trời nhưng không biết đó la gì? ai có thể giải thích giùm mình không? vậy làm sao có thể bắt được điểm đó?
Cám ơn nhiều-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Điện mặt trời, giá bao nhiêu?
- Bảng thống kê cường độ chiếu sáng từ mặt trời ở các tỉnh thành ở Việt Nam
- Điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình
- Hướng dẫn chế tạo và sử dụng bếp năng lượng mặt trời
- năng lượng mặt trời tại việt nam
- chỉ giúp chỗ mua tấm pin năng lượng mặt trời loại nhỏ ở tphcm
- Có tin ông Nguyễn Văn Khải ?Không hiểu sao mà ông Khải lại có thể tiết kiệm hàng trăm...
- Solar Power Industry Analysis [Report of Dr. Nguyen Tien Dzung, University of Toulouse,...
- Mua pin mặt trời ở đâu rẻ nhất ?
- Tư vấn thiết kế hệ thống điện mặt trời dùng cho gia đình ở khu đô thị
- Pin mặt trời ???
- Các loại nhà máy điện mặt trời.
- Bể nước dùng sức nóng mặt trời
- Đầu tư Green Power cho cá nhân
- Ứng dụng pin mặt trời ở Việt Nam
12-04-2011, 16:22 #2
Ðề: muốn hỏi về điểm công suất cực đại trong năng lượng mặt trời
Hiệu suất và đường cong đặc tính pin năng lượng mặt trời:
Hiệu suất của pin mặt trời được xác định bởi lượng năng lượng mặt trời chuyển hóa thành thành lượng năng lượng điện.
η=Pel/Φ
Pel: lượng điện năng sản xuất ra
Φ: lượng năng lượng nhận được từ ánh sáng mặt trời.
η: hiệu suất của pin quang điện
Hiệu suất càng cao, càng nhiều năng lượng điện pin mặt trời sản xuất ra được trên mỗi m2. Thêm nữa đối với loại vật liệu được sử dụng, chất lượng của công đoạn chế tạo đóng một vai trò quan trọng. Ngày nay pin silicon được sản xuất hàng loạt đã đạt đến hiệu suất cực đại là trên 20%. Gần đến 25% là hiệu suất đạt được trong các phòng thí nghiệm.
Thật ngẫu nhiên khi các động cơ xăng truyền thống không vượt quá được hiệu suất của pin silicon. So với hiệu suất khoảng 5% của pin mặt trời đầu tiên năm 1954, kỹ thuật đã có sự tiến bộ đáng kể. Nếu các pin riêng lẻ được kết hợp lại thành các cấu trúc quang điện, hiệu suất sẽ giảm bởi khoảng trống cần thiết cần thiết giữa các pin và khung cấu trúc. Có một hy vọng rằng các vật liệu khác có thể được sử dụng trong tương lai để việc sản xuất trở nên tiết kiệm hơn. So sánh với pin silicon, nhiều sự cải tiến là cần thiết trong lĩnh vực này. Các pin tập trung nơi ánh sáng được tập trung thông qua các gương hay thấu kính đã đạt tới hiệu suất cao hơn nhưng lại đắt tiền hơn so với các pin silicon thông thường.
Bên cạnh hiệu suất, có những thông số khác thể hiện cấu trúc quang điện. Đường đặc tính dòng điện – điện áp thường được tìm thấy trong các bảng dữ liệu thích hợp. Dòng điện lớn nhất Isc xuất hiện khi cấu trúc quang điện bị ngắn mạch. Hiện tượng ngắn mạch không gây nguy hiểm đối với cấu trúc. Dòng điện ngắn mạch được giới hạn và phụ thuộc vào mật độ của ánh sáng mặt trời. Nếu không có gì được kết nối với cấu trúc quang điện, nó được hở mạch và sẽ không có dòng điện. Tương ứng với nó sẽ xuất hiện điện áp hở mạch Voc. Một cấu trúc quang điện không thể sản xuất bất cứ năng lượng gì trong trạng thái ngắn mạch hay hở mạch. Giữa hai trạng thái này dòng điện phụ thuộc vào giá trị điện áp. Đường cong đặc tính của dòng điện – điện áp giống nhau cho tất cả các cấu trúc quang điện.
Thực tế, mục đích của chúng ta là đạt được điểm công suất cực đại của cấu trúc quang điện. Điều này tương ứng với hình chữ nhật lớn nhất có một đỉnh trượt trên đường cong và hai cạnh giới hạn bởi hai trục tọa độ như hình vẽ. Đỉnh của cạnh bên phải hình chữ nhật nằm trên đường cong được gọi là MPP (điểm công suất cực đại). Điện áp tại điểm công suất cực đại gọi là điện áp MPP, viết tắt VMPP. Một cấu trúc quang điện sản xuất ra công suất cực đại với điện áp này. Thực tế việc vận hành có thể đạt đến gần điểm MPP này, ví dụ khi pin cái được điều chỉnh điện áp gần giá trị VMPP được kết nối hay có bộ tự động điều chỉnh điện áp VMPP trên cấu trúc quang điện.
Dòng điện của cấu trúc quang điện, và sau đó là công suất, giảm xuống theo lượng photon cấp đến, hay mật độ ánh sáng. Nếu mật độ ánh sáng giảm xuống một nửa, công suất của cấu trúc quang điện cũng giảm đi một nửa. Công suất cấu trúc quang điện cũng giảm đi khi nhiệt độ tăng lên. Nếu nhiệt độ tăng lên 25 độ C, công suất của pin quang điện tinh thể sẽ giảm đi 10%. Do đó, khi cấu trúc quang điện được lắp đặt, luôn có sự cẩn trọng để giúp chúng thông gió tản nhiệt tốt và lạnh khô.
Những điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn (STC) để so sánh các cấu trúc quang điện đã được chấp nhận trên toàn thế giới. Theo đó, công suất cực đại MPP của pin mặt trời và cấu trúc được xác định dựa trên thông số cơ bản là mật độ ánh sáng khoảng 1000 W trên 1 m2 và nhiệt độ cấu trúc là 25 độ C. Mật độ ánh sáng thường thấp hơn trong thực tế và cấu trúc quang điện có thể lên tới 60 độ C vào mùa hè, công suất cực đại được xác định dựa trên thông số STC sẽ cho ra công suất cực đại. Giá trị này đạt được trong một số ít trường hợp và hiếm khi vượt qua. Do vậy, công suất này gọi là công suất đỉnh, viết tắt là WP.
Sửa lần cuối bởi xuanhieu176; 12-04-2011 lúc 16:54.
The Following 3 Users Say Thank You to xuanhieu176 For This Useful Post:
31-12-2011, 17:46 #3
Cảm ơn bài viết của xuanhieu176. Bài viết của anh hay đấy. Theo em được biết thì để tìm điểm công suất cực đại ta sử dụng phương pháp thay đổi tổng trở ngõ vào và ra của mạch dò MPPT đúng không anh. Theo đó có 2 giải thuật để tìm đó là giải thuật PO (Perturb & Observe Algorithm) và IncCond (Incremental Conductance Algorithm). Ai biết ưu nhược đểm của hai giải thuật này mình cùng thảo luận nhé!
Những thành viên đã cảm ơn ductuanspkt vì bài viết hữu ích:
03-03-2012, 10:21 #4
ok man bai tốt lắm
15-08-2012, 11:27 #5
anh hiếu ơi, cho em hỏi. Cái thông số Voc và Isc thì làm sao để mình xác định được nó? và mục đích của nó làm gì hả anh. Em là con gái, giờ đi làm mới tìm hiểu về Solar Panel nên có nhiều chỗ em ko biết lắm. có gì anh và các bạn giải thích giúp em với. Em cảm ơn anh
Trợ giúp - ai biết về ADE hay có tài liệu về ADE sử dụng trong đo lương điện năng ko
Bởi tuananhđk trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 0Bài cuối: 10-03-2014, 09:58 -
Trợ giúp - 3 vấn đề lớn cần trợ giúp trong thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển
Bởi canlevinh trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚITrả lời: 0Bài cuối: 20-05-2013, 08:43 -
Thảo luận - Chức năng trong khởi động mềm!
Bởi passion trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 3Bài cuối: 13-02-2012, 17:50 -
Trợ giúp - giúp em cái: Cách mắc dụng cụ đo điện năng tác dụng,điện năng phản kháng trong mạch điện xc 1 pha, 3pha?
Bởi nguyenduonghy86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 2Bài cuối: 20-08-2010, 19:34
