    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Được cảm ơn 200 lần, trong 114 bài
      Mặc định Ðề: Cảm biến mức nước hanyoung nux fs-3
      Mạch mạch sao tam giác là thế nào
      nguyên lý hoạt động nhìn là biết thôi mà
      là thế này có một động cơ điện 22kw nên phải mở máy bằng cách đổinối sao tam giác để giảm mômen mở máy,và dùng động cơ này để hút nước nhưng yêu cầu là phải mắc tự động on/off và một cái khác cũng zậy nhưng chỉ tự đông tắt và chỉ chạy khi ấn nut on dùng role FS-3 NÀY
      Được cảm ơn 21 lần, trong 18 bài
      bạn chỉ cần dùng một rolay thời gia đẻ tự động chuyển đổi sao tam giác và nút ấn là ok mà.
      Trích dẫn Gửi bởi 98752 Xem bài viết
      chết cười pác làm em hiểu nhầmEm tưởng pác bảo đổi nối Y/D của thiết bị này
      - Bác biết mạch đổi nối Y/D chưa
      Đối với FS3
      - Terminal 5,6 cấp nguồn cho rơ le hoạt động 220V 50Hz.
      - Terminal 1 nối secondary E3 (ELECTRODE 24VAC)
      - Terminal 8 nối secondary E2 (ELECTRODE 24VAC)
      - Terminal 7 nối secondary E1 (ELECTRODE 24VAC)
      - Terminal 3,2 NC (5A 250V)
      - Terminal 3,4 NO (5A 250V)
      * Thay nút ON/OFF trong mạch khởi động Y/D bằng Terminal 3,4 đấy ợ
      Chỉ để tự động bơm nước cần gì dùng con này cho tốn kém. Dùng phao cơ cũng được em thấy yêu cầu của pác có cần báo mức nước đâu ợ.
      bac cho em xin mạch đk đi làm tự động tắt khi hết nước và tự động chạy lại khi nước dân lên lại, em học đ tử nên không hiểu bác giúp mình nhé
      Trích dẫn Gửi bởi tung2011 Xem bài viết
      Đối với FS3
      Hình như 4 .2 là nc và 4.3 là no mà bác, nhưngbác vẽ mạch đk cho em xem đc không em thank
      Đối với FS3
      Bác cho em hỏi là 3 cái que :E1 ,E2 ,E3 là mình tự làm hay mua nguyên bộ vậy bác? và nếu tự làm thì làm như thế nào vậy? cảm ơn bác nhé.
    8. #8
      Có nhất thiết phải dùng FS3 không ợ, mua phao cơ dùng cho nó lành Bản vẽ thì rất tiếc đợt này em rất bận không vẽ theo yêu cầu của pác được tuần sau đi
    9. Những thành viên đã cảm ơn tung2011 vì bài viết hữu ích:
    10. #9
      Được cảm ơn 13 lần, trong 5 bài
      Theo mình nghỉ thì cái Floatless switch KFS-PC này nó hoạt hoạt đọng thế này:
      + Khi chân E1 và E2 không chạm nước thì trạng thái tiếp điểm như hình vẽ.
      + Khi E1 và E2 cùng ngập nước thì tiếp điểm đổi trạng thái (no=>nc)
      + Khi E1 và E2 khác trạng thái thì tiếp điểm không đổi trạng thái...
      Có anh nào đã từng sử dụng loại này không chia sẽ với ...
      mình đang thiết kế mạch dùng con này mà chưa mua về thử nên cũng không dám chắt,vài tháng nữa chạy thử mới biết...
    11. #10
      Bạn ơi,nếu bạn cần biết về nguyên lý hoạt động của nó hoặc sơ đồ đấu nối thì bạn có thể vào trực tiếp Web của hanyoung-nux để down tài liệu như vậy sẽ chi tiết và đầy đủ bạn ah.Web là :hynux.net
      Bên mình là đại lý tại miền bắc phân phối các thiết bị sản phẩm của Hanyoung và delta nếu có nhu cầu bạn có thể tham khảo vào web :adi-jsc.com
      Chúc bạn thành công
      Ms Lê Thị Hoa
      HP :0934.485.877
      yahoo :lehoa20485
      Email :hoalt20485@gmail.com
