  • Trang 3 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 66
    1. #21
      Mặc định Ðề: Tính công suất ổ cắm
      cho mình hỏi quyển thiết kế điện theo tiêu chuẩn IEC bằng tiếng việt mua ở đâu vậy, hay anh em nao có file gởi cho mình xin một bản, mình cảm ơn nhiều.
      email của mình là: thaimt84@yahoo.com.vn
    2. #22
      Được cảm ơn 29 lần, trong 20 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thaimt84 Xem bài viết
      anh có thể mua ở trườg Bach khoa ( bên hông,đunờng Tô Hiến Thành) hoặc mua online ở sahara cũng được, sẽ giao tận nhà.
    3. #23
      Được cảm ơn 68 lần, trong 33 bài
      Trích dẫn Gửi bởi haibiz Xem bài viết
      Trước khi tính toán thì phòng có ổ cắm đã được xác định chức năng rồi, dựa theo đó mà dự báo công suất tối đa.
      còn khi đã sử dụng các máy có công suất lớn hơn bình thường thì theo tôi bắt buộc phải sử dụng ổ cắm kéo dài lấy điện hộp điện tổng.
      0=0
    4. #24
      Được cảm ơn 45 lần, trong 27 bài
      Khi thiết kế mạch cho ổ cắm anh em lưu ý mình có sử dụng ELCB heng. Nếu số lượng vượt quá ngưỡng cho phép ( 30mmA) đã tính hệ số sử dụng rùi,liệu có đảm bảo tính an toàn ko
      Theo IEC thì mõi ổ cắm sẽ có một lượng dòng rò nhất định khoảng 5mmA.Do vậy,tính số lượng ổ cắm trong 1 mạch khoảng 6 ổ cẳm là oki rùi
      Cách tính khác theo AS thì : ổ cắm đầu tiên ta lấy 1000W. cái thứ 2 trở đi ta nhân thêm 10% (1000 + 10%n ) (n = 1 - 6). Như vậy công suất ổ cắm khoảng 1.6kw
      Một số vấn đề trao đổi thêm về ổ cắm
    5. #25
      Bác Hoangxuanhai noi thế nào ấy! ổ cắm mà cũng có dòng dò á. thế như nhà em có dùng một cái ELCB của Hager. dòng rò đm là 30mmA nhưng nhà em có 3 phong ngủ, 1 phong khách, 1 bếp ăn. tính ra là cũng phải trên 20 cái ổ căm. như vậy 20*5=100A thì RCD nhà em nhảy suốt ah.
      Note có lần em vô tình chạm vào dâu day bị giật nhưng là RCD đó hoat đông nên vẫn còn => loại trừ RCD hoạt động không tin cậy
      Còn theo em thì tính cs để bố trí ổ cắm thì chỉ có thể tính tương đối dự trên mô phỏng thiết bị khi thiết kế+dự đoán phát tiển thêm ( thêm thiết bị) mà cái ổ căm này hệ số đồng thời không cao. Hình như mỗi ổ căm có dong định mức là 10A. và thông thương cable cho ổ cắm vẫn dung loại 2.5mm
    6. #26
      Được cảm ơn 102 lần, trong 39 bài
      Trích dẫn Gửi bởi turo_thanh Xem bài viết
      từ đó tới giờ mình chỉ nghe tới hệ số đồng thời của hệ thống điện thường là 0.8 thui. Chứ chưa có nge tới hệ số đòng thời ổ cắm.
      thường từ 0,3-0,4 thôi bạn ạh. Bạn tham khảo iec nhé
      Duy Nguyễn
      0903.888.470
      Kỹ Sư Điện
      Duynguyen.mep@gmail.com
      Archasia Co. Ltd
    7. Những thành viên đã cảm ơn maxmobile vì bài viết hữu ích:
    8. #27
      Được cảm ơn 33 lần, trong 20 bài
      Mình nhớ không nhầm là trong Quy phạm trang bị điện của VN là mỗi nhánh không được lắp quá 8 ổ cắm điện (Không kể là đơn, đôi hay ba gì hết), mình hiểu là 8 điểm rẽ nhánh trên 1 mạch thui.
    9. #28
      theo em đang làm thì mình có thể tính toán các thiết bị chiếm công suất lớn , còn ổ cắm từng tầng thì để 1,5KW hoặc 2 KW em đang thiết kế cho nhà dân nên chỉ có những ý kiến như thết con AP của nó em cọn là 16A thôi , em cũng xem qua 1 số văn phòng thì học sẽ chia ra theo lộ 1 lộ khoảng 4 hoặc 5 ổ cắm và cũng chọn công suât là 1,5 hoặc 2 tiết diện dây thì chọn 4mm
    10. #29
      các anh ơi làm ơn chỉ cho em cách đấu phao máy bơm tự ngắt
    11. #30
      Ho Chi Minh
      Được cảm ơn 74 lần, trong 49 bài
      Trích dẫn Gửi bởi sochang2332 Xem bài viết
      bạn ra mua cái phao tự ngắt đó về gắn, nó có cái chì dẫn trong đó bạn đọc rồi lấy phao mắc nối tiếp với với động cơ thôi
      Đội Thi Công Điện Tại Đồng Nai 0902.97.27.00
