  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
      Mặc định Plc s7-200+ bien tan mm440
      Mình đang làm báo cáo về PLC giao tiếp với biến tần để điều điểu động cơ . Mình dùng PLC s7-200 , biến tần M440 của SIEMEN và cảm biến áp lực Rototherm để truyền tín hiệu về PLC . Ai biết lập trình và cài đặt như thế nào giúp mình với .Cảm ơn nhiều . Sẳn đây cho hỏi nguồn đưa vào biến tần mất 1 pha nhưng động cơ vẫn chạy được là sao vậy
      -----Webdien.com----Chữ ký------
      VMT1202
      HP:01642872985
      Thanks
      Được cảm ơn 184 lần, trong 158 bài
      Mặc định Ðề: Plc s7-200+ bien tan mm440
      Trích dẫn Gửi bởi VMT1202 Xem bài viết
      Ngay cả mất 2 pha vẫn chạy ok
      Còn đề tài bạn muốn làm gì hỏi kiểu như thế này thì khác nào không hỏi gì.
      Lập trình như thế nào===> nghĩa là ko biết gì về lập trình??
      Cài đặt như thế nào==>nghiã là không nắm gì về biến tần??
      Nếu vậy bạn nên tìm hiểu đi rồi hãy hỏi.Hoặc nên làm đề tài khác đi
      Được cảm ơn 214 lần, trong 124 bài
      Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
      Biến tần mất 2/3 pha chạy thế nào đề nghị pác xem lại
      Trích dẫn Gửi bởi tung2011 Xem bài viết
      ok bác mất 1 pha mà biến tần chạy đươc thì cần chi điện 3 pha.
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 385 lần, trong 255 bài
      Mất 1 pha thì chạy được, nhưng nói mất 2 pha mà chạy được thì hoang đường quá
      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      Tôi đã test rồi mới nói bạn ah.MM420 rút ra 2 pha động cơ vẫn chạy bình thường
      Nếu ở HCM tôi có thể test thực cho bạn xem.Không phải tưởng tượng ra rồi trả lời như 1 số người đâu
      ban PLC Logo 230
    8. #8
      Được cảm ơn 16 lần, trong 13 bài
      cty tôi cũng dùng nhìu loại này lắm bác tải tài liệu về mà cài đặt có tài liệu tiếng việt mà.loai M440 luân.BT nguân vào 1pha ra 3pha là bình thường mình cài đặt dc ma
      ducthuan0801@gmail.com
    9. #9
      Bắc Giang City
      có 3 dây 3 pha cấp vào biến tần bạn dứt 2 dây ra thì còn điện dâu mà chạy nhỉ ? trừ phi loại biến tần này chạy được 1 pha 220V và bạn đấu cả dây trung tính
    10. #10
      Thực ra biến tần biến đổi nguồn xoay chiều 380/220VAC 50Hz thành 1 chiều sau đó mới nghịch lưu thành AC với tần số khác do đó khi rút bớt pha của nguồn cấp vào biến tần thì vẫn có thể chạy được. Có thể bạn hiểu nhầm vấn đề rằng rút nguồn ba pha từ đầu ra của biến tần đưa vào động cơ. Nếu bỏ bớt pha từ đầu ra biến tần đưa vào động cơ
      thì chắc là không chạy được đâu.
    1. Thảo luận - cài đặt PID cho biến tần MM440 siemens
      Bởi FrozenHeart0705 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 29
      Bài cuối: 27-12-2014, 17:39
    2. Trợ giúp - Ghép nối giữa PLC S7-200 và biến tần MM440
      Bởi huyee trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 10-06-2014, 01:19
    3. Cần bán - Biến tần MM440 0.37kW, giá 2.6tr!
      Bởi cmt08104025 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 22-04-2014, 14:31
    4. Cần mua - Biến tần MM440 7.5kW
      Bởi vnsouth trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-04-2014, 13:57
    5. Thảo luận - Plc s7-200+ bien tan mm440
      Bởi VMT1202 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 02-11-2011, 17:38
