  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
      Mặc định mong được giúp đỡ về led 7 đoạn
      em đang làm đồ án về vi điều khiển. tình hình là em làm mạch đèn giao thông ngã tư dùng 89c51( sưu tầm trên mạng thôi). mạch chạy bình thường nhưng mà khi ra mua linh kiện thì mới thấy con led 7 đoạn có 10 chân, mà trong mạch chỉ có 4 chân. em có đọc thấy một số bạn bảo là dùng thêm con 74247 j đấy mà ko biết nối làm sao. mong mọi người giúp đỡ
      http://www.data.webdien.com/free/dow...a119d393bff55f
      nếu đc xin liên hệ email mình canhvt97@gmail.com. cảm ơn các bạn nhiều
      Mặc định Ðề: mong được giúp đỡ về led 7 đoạn
      " Mạch chạy bình thường" ở đây bạn mô phỏng phải ko?
      - Nếu bạn mô phỏng chạy bình thường thì LED 7 thanh có 4 chân à? Thế thì bạn phải dùng thêm IC để giải mã.
      - Còn nếu dùng LED 7 thanh mà ko cần IC giải mã thì 10 chân của LED 7 thanh là: a, b, c, d, e, f, g, h (dấu chấm h), và 1 chân Anode chung và 1 chân Cathode chung.
    3. Những thành viên đã cảm ơn nhattbd vì bài viết hữu ích:
      ý mình là cái con led 7 đoạn thực tế có 10 chân, mà trong proteus thì chỉ có 4 chân thôi. nên khi lắp mạch thực tế thì phải nối thêm IC74247. mình muốn hỏi là nối như thế nào ý, vì con led 7 đoạn có 10 chân 5 trên, 5 dưới chân thì chân nào là a,b,c....
      với lại như bạn nói thì chỉ nối có 9 chân chứ mấy
      mình ko hiểu về cấu tạo con 7 đoạn này nhiều lắm...hic
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi nhattbd Xem bài viết
      làm gì có con led 7 đoạn nào mà đồng thời có 1 chân Anode và cathode chung được. nó có 10 chân nhưng nếu là anode chung thì nó có 2 chân Anode chung, hoạc cathode thì nó có 2 chân cathode chung.
      Trích dẫn Gửi bởi levietcanh Xem bài viết
      - mua một con 7447 hoạc 74247 (con 74247 này hiển thị đẹp hơn con 7447).
      4 đầu vào A B C D của 7447 bạn nối với 4 đầu ra của vdk. còn 7 đầu ra của 7447 bạn nối với 7 đầu a b c d e f g của led 7 đoạn.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    6. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
      mọi người xem dùm mạch này em nối chân 2 con led 7 đoạn đúng ko đc ko.
      led anot chung, chân dp1 nối đất
      ở giữa có mấy khoảng để trống để nối điện trở 1k.
      đây là file layout và mạch vẽ = proteus
      http://www.data.webdien.com/free/dow...ead65ac33fad40
      rất mong được mọi người giúp đỡ
      Long Hải
      - sao mạch đèn giao thông gì mà có một cột vậy.
      - nếu sử dụng 8051 để điều khiển thì nên sử dụng phương pháp quát led, chứ đừng sài kiểu từng led riêng lẻ như thế này
      - 2 led này là ghép chung để tạo thành số có 2 chữ số nên bạn không được cho dấu chấm nó sáng. 2 chân dp của 2 led phải thả nổi không được nối mát.
      bạn có thể sử dụng mạch đèn giao thông cho ngã tư này.
      code
      Code:
      MODE EQU R5
      BDN EQU R2
      DEM1 EQU R3
      DEM2 EQU R4
      XANH EQU 16H
      VANG EQU 17H
      DO EQU 18H
      ORG 000
      JMP MAIN
      ORG 03H
       INC MODE
       CJNE MODE,#3,LOOP
       MOV MODE,#0
      LOOP: RETI
      ORG 0BH
       MOV TH0,3CH
       MOV TL0,0B0H
       INC BDN
       RETI
      MAIN: MOV TMOD,#01
       MOV TH0,#3CH
       MOV TL0,#0B0H
       CLR TF0
       SETB TR0
       MOV IE,#83H
      TD: MOV MODE,#0
       MOV XANH,#17
       MOV VANG,#3
       MOV P1,#21H
       MOV A,XANH
       ADD A,VANG
       MOV DO,A
       MOV DEM1,XANH
       MOV DEM2,DO
       CJNE MODE,#1,SS1
       LCALL DEN_XANH
      SS1: CJNE MODE,#2,H1
       LCALL DEN_VANG
      H1: MOV BDN,#0
       LCALL BCD_HEX
      LB1: LCALL HIEN_THI
       CJNE BDN,#20,lb1
       DEC DEM1
       DEC DEM2
       CJNE DEM1,#0,H1
       MOV P1,#22H
       MOV DEM1,VANG
      H2: MOV BDN,#0
       LCALL BCD_HEX
      LB2: LCALL HIEN_THI
       CJNE BDN,#20,LB2
       DEC DEM1
       DEC DEM2
       CJNE DEM1,#-1,H2
       MOV P1,#0CH
       MOV DEM1,DO
       MOV DEM2,XANH
      H3: MOV BDN,#0
       LCALL BCD_HEX
      LB3: LCALL HIEN_THI
       CJNE BDN,#20,LB3
       DEC DEM1
       DEC DEM2
       CJNE DEM2,#0,H3
       MOV P1,#14H
       MOV DEM2,VANG
      H4: MOV BDN,#0
       LCALL BCD_HEX
      LB4: LCALL HIEN_THI
       CJNE BDN,#20,LB4
       DEC DEM1
       DEC DEM2
       CJNE DEM2,#0,H4
       JMP TD
      DEN_XANH: JB P3.3,H11
       INC XANH
      H11: JB P3.4,H111
       DEC XANH
      H111: JB P3.5,DEN_XANH
       MOV DO,A
       MOV DEM1,XANH
       MOV DEM2,DO
       RET
      DEN_VANG: JB P3.3,H22
       INC VANG
      H22: JB P3.4,H222
       DEC VANG
      H222: JB P3.5,DEN_VANG
       MOV DO,A
       MOV DEM1,XANH
       MOV DEM2,DO
       RET
      BCD_HEX:MOV A,DEM1
       MOV B,#10
       DIV AB
       MOV 12H,B
       MOV 13H,A
       MOV A,DEM2
       MOV B,#10
       DIV AB
       MOV 14H,B
       MOV 15H,A
       RET
      HIEN_THI:MOV DPTR,#500H
       MOV A,12H
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P2,A
       MOV P0,#05FH
       LCALL DELAY
       MOV P0,#0FFH
       MOV A,13H
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P2,A
       MOV P0,#0AFH
       LCALL DELAY
       MOV P0,#0FFH
       MOV A,14H
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P2,A
       MOV P0,#0F5H
       LCALL DELAY
       MOV P0,#0FFH
       MOV A,15H
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P2,A
       MOV P0,#0FAH
       LCALL DELAY
       MOV P0,#0FFH
      DELAY: MOV R6,#150
      DEL1: DJNZ R6,DEL1
       RET
      ORG 500H
      DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H,080H,090H
      END
      file mô phỏng
      Cao Văn Hưởng
    9. The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
    10. #7
      hì..ban đầu em cũng định làm 4 cột, mạch cũng đơn giản, nhưng mà lúc lắp thì phải thêm mấy cái ic74247, như thế thì mạch lại khá rườm rà, mà em đang làm đồ án, thầy yêu cầu mạch chỉ cần đơn giản thôi, chủ yếu là hiểu đc môn học nên em mới chuyển sang làm 1 cột thôi, nối trực tiếp với 89c51 ko cần qua 74247
      mà cái sơ đồ đi dây trên kia của em chỉ cần xóa chỗ dp nối mát là đc phải ko ạ? anh xem dùm chỗ em nối anot nối với nhau và nối với vcc đã đúng chưa được ko.
    11. #8
      Long Hải
      mà cái sơ đồ đi dây trên kia của em chỉ cần xóa chỗ dp nối mát là đc phải ko ạ? anh xem dùm chỗ em nối anot nối với nhau và nối với vcc đã đúng chưa.
      mình không mở file mạch in của bạn được. cái chân anode của led 7đoạn thì chỉ cần nối 1 trong 2 chân thôi, không cấn nối hết đâu.
      Cao Văn Hưởng
    12. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      uhm..thank anh nhiều...chắc khi nãy em up mỗi file layout...đây là toàn bộ mạch nguyên lý, code, mạch in của của mạch...up lên luôn cho ace có nhu cầu làm mạch đèn giao thông đơn giản.
      ps mạch in chưa làm, mới vẽ thôi, đúng sai hok biết nha
      http://www.data.webdien.com/free/dow...4a77bb7f7de72c
    14. #10
      Long Hải
      bạn vẽ bằng proteus 7.7 phải không. mình sai bản 7.5 nên không mở được.
      Cao Văn Hưởng
    1. Trợ giúp - Mong các anh chị đi trước giúp em!!!!
      Bởi nguyenthanhh3 trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 06-03-2022, 20:14
    2. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-09-2011, 11:27
