  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    Chủ đề: Lm 317
      Long Hải
      Mặc định Ðề: Lm 317
      Trích dẫn Gửi bởi hlonghao Xem bài viết
      các bác cho em hỏi đầu vào con LM317 phải là 40v hay có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 40v được không,.em cấp vào 37v hay 48 v nó có hoạt động binh thường không nhỉ ? bác nào biết giúp em vói.cảm ơn nhiều
      theo datasheet thì điện áp vào max là 40V. => không nên sài lớn hơn.
      nếu cần điên áp lớn hơn thì sử dụng con MIC2903WD có điện áp vào max là 60V. dòng ra 3A
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    3. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Lm 317
      Điện a[p1 vào của các IC ổn áp nói chung thường phải cao hơn điện áp cần ổn định ít nhất là 3V. Và giới hạn cao thì như anh Hưởng nói.
      Tuy nhiên, đồng thời với việc giới hạn điện áp do đặc tính của nhà chế tạo, anh cũng cần quan tâm đến giới hạn điện áp do giới hạn công suất nữa. Lúc ấy tùy vào chế độ giải nhiệt, mà IC của anh có thể tỏa nhiệt với công suất tối đa là bao nhiêu,
      Thí dụ anh muốn ổn áp 3V, dòng 2A, mà hệ thống giải nhiệt chỉ cho phép tỏa nhiệt 20W thì khi đó điện áp vào tối đa của anh sẽ là:
      U vào max = U ra + Pmax / I max = 3 + 20/2 = 13V.
    5. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Lm 317
      em cảm ơn máy bác pro
      em mới tìm hiểu thấy hình như là điện áp cấp vào từ 28v đến 40v thì phải
      cam ơn các bác nhiều
      Mặc định Ðề: Lm 317
      Thấp nhất mà không hư thì đầu vào được phép thấp hơn đầu ra 0,5V. Tuy nhiên IC sẽ không hoạt động được.
      Thấp nhất mà IC vẫn làm việc được thì
      U vào = U ra + 3V.
      Cao nhất mà IC vẫn không hư vì điện áp là
      U vào = U ra + 40V.
      Cao nhất mà IC vẫn không hư vì công suất là:
      U vào = U ra + P max / I max
    8. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
