    Kết quả 1 đến 10 của 16
    Chủ đề: khởi động từ???
      Mặc định Ðề: khởi động từ???
      rơle nhiệt và contactor mắc nối tiếp với nhau.
    3. Những thành viên đã cảm ơn vanhaimaster vì bài viết hữu ích:
      theo mình biết khởi động từ là lấy contactor gắn thêm cái relay nhiệt nữa thành 1 bộ đóng cắt và thêm bảo vệ nửa..2 cái này mắc nối tiếp..2 con này riêng biệt
      Contactor có thể kết nối vớI các mạch khác như relay thời gian,các mạch điện tử ...tạo nên một điều khiển các động cơ chay tự động theo một chương trình định trước.
      - 1 cái relay nhiệt 3 pha ,thường dùng nguyên tắc dòng điện chạy qua 2 hoặc 3 đoạn kim loại đặc biệt,có tính chất bị bẻ cong về 1 phía,với một thiết kế phức tạp cơ khí,khi đoạn lưỡng kim bị cong ,làm bung nhả sw,cắt điện đi qua cuộn dây KĐT,và ngắt điện động cơ.Relay nhiệt có thể chỉnh cường độ cắt cho thích hợp trong 1 giớI hạn,và có thể reset lại khi bung mạch,một relay nhiệt thường có sẵn 1sw thường mở,1sw thường đóng ,1 nút reset,một nút chỉnh .
    5. Những thành viên đã cảm ơn vandongbk vì bài viết hữu ích:
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Được cảm ơn 232 lần, trong 180 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thuyghe Xem bài viết
      theo em được biết thì kđt là thiết bị gồm role nhiệt và contactor.vậy các anh cho em hỏi là cái contactor và role nhiệt mắc với nhau hay là trong contactor đã có sẵn rơle nhiệt rồi ạ
      Khởi động từ = Contactor+relay nhiệt+ hộp bảo vệ+ nút on/off
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
    7. The Following 2 Users Say Thank You to theanhktech For This Useful Post:
    8. #5
      Các anh chị có sơ đồ ko, nguồn vào đấu vào đâu, nút on/off đấu vào đâu của KDT, rơ le nhiệt. Nếu có thêm 1 rơ le quang nữa, dùng để đóng cắt động cơ, thì rơ le quang đó đc đấu vào đâu để đóng cắt đc động cơ vậy. Thanks. Em mới lên học ĐH, đừng chê em gà.
    9. #6
      Vũng Tàu
      nó đây...
      Mạch đảo chiều gián tiếp ,mình làm thời còn đi học. Gồm 2 CB -mạch khiển và động lực, 2 contactor,nút nhấn on-off, 1 rơ le nhiệt...
    10. #7
      Trích dẫn Gửi bởi lonelyplanet Xem bài viết
      nó đây...
      chà thời còn đi học mà xài đồ hiệu không vậy bạn
    11. #8
      Vũng Tàu
      Trích dẫn Gửi bởi vilinhbaotri Xem bài viết
      trường tớ toàn sài simen,panasonic,LG.......keke....pvmtc.com.vn
    12. #9
      Hic, có sơ đồ vẽ tay ko bác, nhìn lằng nhằng quá, thanks.
    13. #10
      LS là hàng phổ thông mà....
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
