Kết quả 1 đến 5 của 5
12-12-2009, 16:45 #1
Mình đang cần thi công tủ hòa đồng bộ 2 máy phát điện
Hiện mình đang có nhu cầu thi công và lắp đặt 2 máy phát điện, không biết có bạn nào ngoài HN làm không cho mình contact với.
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- mạng điện trong nhà
14-12-2009, 10:56 #2
Bạn à.
Bạn làm về máy phát công suất bao nhiêu, ban thử mô tả hệ thống xem thế nào.
Liên hê với mình nhé
Mình sẽ giúp bạn
0986144729, Email: bruce_leecon@yahoo.com
16-12-2009, 20:44 #3
17-12-2009, 10:48 #4
việc lắp đặt máy phát điện không phải là việc đơn giản đâu bác ơi, bác cần phải nắm vững những nguyên tắc này khi lắp đặt máy phát điện.
những điểm cần lưu ý khi lắp đặt máy phát điện
1. Vỏ ngoài
Việc vận chuyển và lắp đặt sẽ rất dễ dàng nếu máy phát có vỏ bên ngoài. khỏi những va đập.
Cảnh báo! Đảm bảo rằng không còn người nào ở bên trong vỏ máy khi đóng vỏ máy.
2. Tháo dỡ
Hệ thống máy phát Sàn máy được thiết kế đặc biệt để dễ dàng cho việc tháo dỡ. Việc tháo dỡ sai rất nguy hiểm cho các bộ phận của máy phát.
Khi nâng hạ máy phát bằng máy nâng hãy rất cẩn thận với sàn máy. Nếu bạn muốn đẩy hệ thông máy phát hãy dùng các thanh gỗ đặt giữa máy nâng và sàn máy nhằm tránh xây xước.
Cảnh báo
! Không nên dùng các đai ổ động cơ và bộ phát điện xoay chiều để nâng máy.
! Nên kiểm tra kĩ lại các hệ thống móc và tay nắm, đảm bảo rằng chúng đã được nối với nhau một cách cẩn thận.
! Khi nâng máy phải đứng ở một khoảng cách an toàn.
Nếu máy phát được nâng lên để lắp ráp, hãy kiểm tra các đầu nối một cách cẩn thận nhằm tránh cho các
đầu nối không bị hở và các đinh vít bị lỏng. Điểm nâng máy nên đặt ở trọng tâm của máy phát gần đầu phát thay vì ở trung tâm của máy. bằng cách đó máy sẽ được nâng lên thẳng đứng. Khi mà nâng máy lên, hệ thống cáp cần sử dụng để nhằm tránh dây cáp bị xoắn. Không nên nâng hạ máy phát trong điều kiện có gió mạnh. Máy phát nên đặt ở nơi có địa hình bằng phẳng.
Nếu máy phát cần được nâng thường xuyên, đai móc máy phát cần được trang bị. Nếu máy phát được nâng bằng trực thăng, cần phải trang bị thêm hệ thống móc sắt.
3 Địa điểm lắp đặt
Địa điểm rất quan trọng đối với quá trình lắp đặt. Địa điểm lắp đặt phải có các yếu tố sau:
• Thông thoáng
• Tránh được nước mưa, tuyết, mưa đá, lũ lụt, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, quá lạnh hoặc
quá nóng.
• Không để máy trong môi trường ô nhiễm như đất, bụi bẩn, hơi nước, hay khí thải từ các động cơ khác.
• Để một khoảng không gian 1 m xung quanh vàg 2 m ở trên đỉnh cho máy có không gian để làm mát và
dễ dàng khi sửa chữa.
• Đảm bảo rằng khoảng không gian cho máy phải đủ trong suốt quá trình lắp đặt. Hệ thống không khí
xung quanh phải thông thoáng đảm bảo cho máy hoạt động dễ dàng.
• Những người không có nhiệm vụ không được vào phòng máy.
Nếu máy phát lắp đặt ngoài trời phải có hệ thống vỏ bảo vệ theo máy hoặc hệ thống vỏ bảo vệ tạm thời.
4 Chân đế và hệ thống giảm chấn
Trước khi xuất xưởng hệ thống máy phát đã được lắp chặt với chân máy, do đó khi lắp đặt máy phát các
bạn chỉ cần gắn chặt chân máy với chân đế bằng đinh vít.
4.1 Chân đế: Chân đế tốt nhất nên làm bằng bê tông. Chân đế giúp cho máy phát tránh bị di chuyển và rung khi hoạt động. Khối bê tông tiêu chuẩn có kích thước dầy từ 150-200mm, với diện tích bề mặt không nhỏ hơn chân của máy. Móng của chân máy phải được đầm để có thể giữ được đế máy. Nếu bề mặt đất ẩm ướt chân đế phải được thiết kế cao hơn nền đất nhằm đảm bảo cho các đầu nối của chân máy không bị ăn mòn.
4.2 Chống rung: Hệ thống chống rung được lắp đặt giữa chân của motor/Bộ phát điện xoay chiều và chân máy nhằm giảm sự rung động của máy. Đối với các hệ thống máy phát công suất lớn, động cơ/bộ phát điện xoay chiều được gắn chặt vào chân máy với các hệ thống chống rung từng phần giữa chân máy và chân đế. Trong bất kì trường hợp nào thì chân máy và chân đế luôn được gắn với nhau một cách chắc chắn nhằm tránh sự xê dịch(kể cả có hệ thống chống rung hay không) Hệ thống các ống dẫn cũng được lắp chống rung ví dụ như: ống dẫn nhiên liệu, ống xả, hay các điểm nối cũng như các chốt.
5 Hệ thống khí đốt của động cơ
Hệ thống khí đốt của động cơ phải là khí sạch. Thông thường bộ phận lọc khí sẽ giúp cho động cơ lọc không khí một cách tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển và lắp đặt từ địa điểm này qua địa điểm khác không nên bỏ bộ phận lọc khí ra vi có thể không khí bản sẽ lọt vào động cơ. Nếu cần thiết hãy sử dụng thiết bị lọc khí của nhà cung cấp nếu không nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hoạt động của động cơ.
6 Hệ thống thông gió và làm mát
Động cơ, bộ phát điện xoay chiều và lỗ thông gió sẽ giải phóng nhiệt năng, nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất của động cơ. Luồng không khí sẽ thổi từ cuối động cơ xuyên qua bộ tản nhiệt và cuối cùng được xả ra ngoài bằng hệ thống ống xả. Nếu luồng không khí này không được xả ra thì khí nóng sẽ được phân tán rất nhanh bởi hệ thống quạt, quay trở lại bộ tản nhiệt và khi đó hệ thống làm mát sẽ bị nóng lên.
Lỗ thông gió cần phải đủ lớn để không khí có thể dễ dàng lưu thông, bằng khoảng 1.5 lần diện tích bộ tản nhiệt.
Phòng chứa máy cần được trang bị hệ thống cửa chớp nhằm bảo vệ máy khỏi thời tiết xấu. Hệ thống cửa chớp có thể được đặt cố định hoặc có thể mở được, nên đóng cửa khi máy không hoạt động trong thời tiết
lạnh nhằm giữ cho nhiệt độ phòng máy luôn ổn định. Đối với hệ thống máy phát có chế độ tự khởi động thì hệ thống cửa chớp cũng phải tự động đóng mở. Khi máy hoạt động khí thải phải xả ra ngoài phòng máy.
7 Hệ thống thải khí
Hệ thống thải khí có các thành phần độc hại như khói, bụi, hơi nước. Bộ giảm ồn tích hợp trên ống xả có thể lắp đặt trong nhà hay ngoài trời nhằm giảm tiếng ồn.
Cảnh báo
! Tất cả các hệ thống máy phát lắp đặt trong nhà phải có đường ống dẫn khí thải ra ngoài và việc lắp đặt
đường ống dẫn khí xả phải tuân theo các tiêu chuẩn của nhà xản xuất.
! Đảm bảo rằng các khí thải nóng phải tránh xa các vật liệu dễ cháy.
! Đảm bảo rằng khí thải gas không nguy hại đến công cộng .
Trong suốt quá trình thiết kế hệ thống xả khí phải tuân theo quy tắc cơ bản là áp suất phải trong giới hạn
cho phép bởi vì nó sẽ làm giảm hiệu suất, sức chịu đựng của động cơ cũng như làm tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Muốn giảm được áp suất thì ống xả khí phải càng ngắn càng tốt, nếu như quá 3m thì phải có sự hỗ trợ của nhà sản xuất.
Những tiêu chuẩn của hệ thống khí thải:
• Ống dẫn khí mềm phải được kết nối với lỗ thoát khí và hệ thống xả khí. Nó sẽ giúp làm giảm các bụi
bẩn xả trong nhà và nó cho phép xả bớt nhiệt của hệ thống xả.
• Đảm bảo rằng ống dẫn không bị hư hỏng hay rò rỉ trong suốt quá trình lắp hệ thống ống xả cũng như
bộ giảm âm.
• Phần ống xả được lắp đặt trong nhà phải được bọc cách nhiệt nhằm giảm nhiệt độ và chống ồn. Hệ
thống ống và giảm âm phải để cách xa các vật liệu dễ cháy ở trong cũng như ngoài nhà chứa.
• Hệ thống ống xả phải được lắp đặt có chiều hướng thấp xuống và được cố định với điểm thấp nhất của
van xả để tránh nước chảy vào động cơ và bộ giảm âm.
• Khi hệ thống ống xả được đưa ra ngoài xuyên qua tường, nó phải được bọc để giảm chấn động và
không được để các vật liệu dễ cháy gần ống xả.
• Đầu ra của ống xả phải được cắt một góc 60 độ nhằm tránh nước mưa có thể thâm nhập vào hệ thống
xả.
• Ống xả không được nối với ống xả của máy phát khác hoặc lò hơi.
8 Nhiên liệu
Cần phải dùng nhiên liệu đủ tiêu chuẩn cho việc vận hành máy.
! Việc lắp đặt bình nhiên liệu và cố định máy phải tuân theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của nhà máy.
! Không hút thuốc, hay đốt lửa cạnh bình nhiên liệu. Hơi dầu diesel hoặc dầu nhớt có thể gây cháy nổ.
8.1 Bình chứa nhiên liệu: bình chứa nhiên liệu cung cấp nhiên liệu cho máy phát, do đó nó phải được đặt trong phòng máy. Đối với máy phát nhỏ, bình chứa nhiên liệu bằng thép hoặc bàng cao su được đặt ở chân máy và nối với động cơ bằng ống dẫn. Bình nhiên liệu có thể cung câp nhiên liệu cho máy páht
hoạt động trong 8 h. Đối với bình chứa lớn nhiên liệu co thể đủ cho máy phát hoạt động trong 24h.
8.2 Bồn chứa nhiên liệu lớn: Trong trường hợp muốn máy phát hạot động lâu hơn chúng ta có thể sử dụng bể chứa lớn đặc biệt là các máy phát mà không được cung cấp nhiên liệu thường xuyên.
Thông thường bể chứa nhiên liệu được đặt bên ngoài để có thể dễ dàng nạp nhiên liệu lau rửa cũng như
kiểm tra, nhưng không để nhiên liệu tiếp xúc với thời tiết lạnh vì dầu diesel có thể bị đông và rất khó chảy.
Bình chứa có thể được đặt ngầm hoặc bên trên mặt đất. Bể chứa nhiên liệu phải có lỗ thông hơi để làm giảm áp suất của dầu.
Sự khác nhau về chiều cao của bể chứa nhiên liệu và bình nhiên liệu là rất quan trọng. Chiều cao giới hạn của bơm điện là 4m do đó bể chứa nhiên liệu phải có chiều cao không thấp hơn bình chứa nhiên liệu tức là
hơn 4m.
8.3 Đường dẫn nhiên liệu: Đường ống dẫn nhiên liệu có thể làm bằng sắt hay ống mềm tuỳ theo môi trường sử dụng.
Chú ý:
Ống vận chuyển nhiên liệu phải đủ rộng giống như lỗ nhiên liệu trên thân máy, trong khi ống thoát phải to
hơn để đảm bảo rằng dòng chất lỏng nhiên liệu có thể chảy dễ dàng theo đường ống dẫn dài và nhiệt độ của
đường ống không cao. Ống mềm nên được sử dụng để nối vào động cơ nhằm tránh bị rò rỉ bởi lực rung khi động cơ chạy.
Hệ thống ống dẫn nhiên liệu không được ngắn hơn 50mm bắt đầu từ điểm cao nhất của bình chứa nhiên liệu đến van xả.
Nhiên liệu đủ tiêu chuẩn là tiêu chí quan trọng nhất cho tuổi thọ và sự hoạt động ổn định của động cơ, cách
tốt nhất là đặt một màng lọc giữa bơm và màng lọc động cơ.
9 Phòng tránh hoả hoạn
Trong quá trình lắp đặt máy phát các bước sau cần được quan tâm:
• Nếu có hoả hoạn cần phải di chuyển máy phát ngay lập tức.
• Phải chuẩn bị bình cứu hoả loại BC/ABC
• Van chống lửa sẽ tự động cắt đường dẫn nhiên liệu từ bình nhiên liệu đến động cơ.
10 Ắc quy khởi động
Cảnh báo
! Không hút thuốc hoặc sử dụng lửa bên cạnh ắc quy vì nó có thể gây cháy nổ. Ắc quy phải được đặt
gần động cơ để dễ dàng cho việc duy trì và khởi động động cơ.
11 Đầu nối dây
Đầu nối dây giữa máy phát và tải phải được thực hiện bởi những người công nhân dày dặn kinh nghiệm từ
công tác bảo trì lẫn sửa chữa.
Cảnh báo
! Đầu nối dây phải được thực hiên theo các tiêu chuẩn của nghành điện hoặc các yêu cầu khác bao gồm yêu cầu về nối đất và báo lỗi chạm đất.
11.1 Dây nối: Dây nối máy phát phải mềm nhằm tránh bị hư hỏng bởi sự rung động của máy phát
khi vận hành. Nếu trong quá trình lắp đặt không có đầu nối mềm thì phải dùng hộp đầu nối dây đặt ngay
cạnh máy phát để nối dây. Đầu nối dây phải được đặt trong hệ thống ống cách điện nhưng không được gắn chặt vào máy phát. Nếu dây nối cần phải uốn cong hãy chọn vị trí sao cho chỗ uốn là ít nhất.
Dây nguồn phải phù hợp với điện thế và cường độ dòng điện đầu ra của máy phát. Khi lắp đặt nên quan tâm đến nhiệt độ để lựa chon phương thức hay dây dẫn cho phù hợp. Đối với dây đồng lõi đơn, vỏ ngoài
phải làm từ kim loại không nhiễm từ như nhôm hay đồng hoặc vật liệu không phải kim loại như Teflon.
Tất cả những điểm kết nối trên bề mặt đều phải bọc kín.
11.2 Bảo vệ: Các điểm nối của máy phát và tải cần được bảo vệ bởi máy cắt. Máy cắt sẽ tự động cắt mạch khi quá tải hoặc ngắn mạch.
11.3 Tải: Cân bằng tải cần phải tính đến khi thiết kế hệ thống cung cấp điện năng, không được để tải một pha lớn hơn rất nhiều pha khác sẽ dẫn đến hỏng cuộn hút của máy phát. Sự mất cân bằng tải cũng sẽ
dẫn đến làm hư hỏng các thiết bị điện 3 pha khác. Giữ cho dòng điện ở một pha không cao hơn dòng điện ở máy phát. Nếu bạn muốn kết nối máy phát với một nguồn điện đã có sẵn, bạn phải lưu ý tới sự ảnh hưởng của việc phân bố điện năng tới sự cân bằng của tải.
11.4 COSφ: Hệ số COSφ của tải cần được tính toán đến., nếu COSφ thấp hơn 0.8 sẽ dẫn đến sự
quá tải của máy phát. Hệ số COSφ hoạt động trong khoảng từ 0.8-1 là tốt nhất.
Chú ý rằng các sự cố xảy ra do COSφ trong suốt quá trình lắp đặt tự động hay bằng tay nên được loại trừ bởi vì COSφ sẽ dẫn đến điện thế không ổn định hay làm hỏng điện cao thế. Thông thường thiết bị ổn định hệ số COSφ phải tắt khi máy phát đang phát điện.
11.5 Tiếp địa: Mỗi khu vực có một tiêu chuẩn tiếp địa khác nhau. Bệ máy phải được nối với đất.
Tiếp địa phải được đặt ổn định tránh bị hư hỏng bởi độ rung của máy khi hoạt động.
11.6 Khả năng kết nối lại của bộ phát điện xoay chiều : phần lớn bộ phát điện xoay chiều có thể kết nối lại tuỳ thuộc vào các điện thế đầu ra khác nhau. Hãy vận hành máy tuân theo sổ tay hướng
dẫn sử dụng đầu phát xoay chiều. Hãy kiểm tra từng phần như máy cắt, khoá chuyển mạch dòng điện, dây nối và ampe kế phù hợp với các loại điện áp trước khi phát điện.
11.7 Kĩ năng vận hành: Tiêu chuẩn của máy phát cần phải tuân theo một cách nghiêm chỉnh khi nó hoạt động.
11.8 Kiểm tra cách ly: Kiểm tra sự cách điện của cuộn dây trước khi lắp đặt. Phải cắt máy biến thế tự động, tạo ra cầu điốt quay trong ngắn mạch hoặc cắt ra và cắt tất các mạch điều khiển.
Sử dụng đồng hồ đo mêga ôm 500V hoặc các thiết bị tương tự để kiểm tra trở kháng của đầu nối tới đất sau
khi tháo bỏ của dây nối từ điểm giữa với đất. Điện trở cách ly phải cao hơn 5MΩ. Nếu điện trở cách ly thấp hơn 5MΩ, phải cải tạo lại cuôn hút theo các bước như trong sổ tay hướng dẫn sử dụng AC generator.
12 Tiếng ồn
Trong quá trình lắp đặt việc làm giảm tiếng ồn vô cùng quan trọng. Có rất nhiêu cách có thể điều chỉnh được độ ồn.
Cảnh báo
Vỏ chống ồn sẽ bảo vệ người vận hành trong suốt quá trình hoạt động của máy.
12.1 Thiết bị giảm thanh: Như đã nói đến trong phần 4.8 thiết bị chống ồn sẽ làm giảm tiếng ồn
xuống. Các thiết bị giảm thanh khác nhau thì sẽ tác có dụng khác nhau, có 4 cấp là môi trường công nghiệp,môi trường sống, yêu cầu cao, yêu cầu cực cao.
12.2 Vỏ: Như đã nói đến trong phần 4.2, chức năng của vỏ chống ồn là chống thấm và giảm tiếng ồn.
Vỏ có thể thiết kế cho các yêu cầu đặc biệt về các cấp độ ồn.
12.3 Cách khác để giảm ồn: Đối với máy phát được lắp đặt trong các toà nhà có rất nhiều thiết bị dành cho việc chống ồn ví dụ như: Hộp chống ồn, ống thông gió riêng biệt, quạt giảm thanh, và các vật liệu chống rung.
13 Trung chuyển
13.1 Chuẩn bị trung chuyển: Hãy kiểm tra tất cả các phần kết nối của hệ thống máy phát và các
thiết bị xem chúng có bị hỏng, ăn mòn hay mất mát gì không.
Kết nối xe vận chuyển và hệ thống máy phát một cách chắc chắn. Gắn các đèn chỉ thị, dây tiếp đất bằng các xích sắt.
Khi vận chuyển cần phải chú ý vặn chặt các bulông hoặc phải có các khoá an toàn để gắn chặt thân máy vào giá vận chuyển.
Đảm bảo rằng áp suất lốp là bình thường và tất cả hệ thống ắc quy hoạt động tốt.
Đảm bảo rằng hệ thống tiếp địa và ống dẫn đã được tháo ra, cửa sổ và các hộp điều khiển đã được khoá an toàn.
Nếu có phanh tay hãy mở nó ra và cất bỏ miếng gỗ chèn dưới bánh xe.
13.2 Chuyên chở: Hãy cẩn thận với trọng lượng của máy phát, nó có thể lớn hơn tải trọng của xe
chuyên chở, mặt khác nó có thể ảnh hưởng đến hệ thống phanh của xe tải.
Cảnh báo
! Hãy tuân thủ theo các quy tắc, tiêu chuẩn và các luật lệ giao thông bao gồm các quy tắc về thiết bị vận
chuyển và giới hạn tốc độ của xe.
! Hãy luôn giữ cho hệ thống phanh hoạt động tốt.
! Hãy ngăn không cho bất kì ai ngồi hay đứng giữa thành xe tải và máy phát để tránh xảy ra các tai nạn
trên đường vận chuyển.
Chiều hướng nghiêng của máy phát không quá 15 độ (27%), hãy tránh để máy phát vào các hố, đá, những
chỗ đất mềm hay bề mặt không ổn định.
Đảm bảo rằng khi xe tải lùi thì không có một vật cản nào.
13.3 Dừng xe: Hãy dừng xe tại những nơi sạch sẽ, khô ráo mà có thể chịu được trọng lượng cẩu xe
tải và máy phát. Nếu xe phải dừng ở dốc thì xe tải phải di xuyên qua bên kia dốc và dốc không được vượt
quá 15 độ (27%), kéo phanh tay, chèn bánh xe bằng thanh gỗ, đặt kích ở cả trước và sau. Cởi xích sắt, dây
buộc, các mối nối và chuyển máy ra khỏi xe tải.
14 Lưu kho:
Lưu kho lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến động cơ và máy phát xoay chiều, do đó phương thức lưu kho đúng sẽ
làm giảm những ảnh hưởng đó.
14.1 Bảo quản động cơ diesel: Muốn bảo quản động cơ thì phải tuân theo những bước trong
quyển sách giới thiệu về động cơ ví dụ như: lau rửa động cơ, thay dầu bôi trơn hay bảo quản.
14.2 Bảo quản bộ phát điện xoay chiều: Luồng khí nóng chảy qua động cơ khi nó không hoạt
động. Trong trường hợp muốn làm giảm sự tác động của luồng khí nóng hãy đặt động cơ ở nơi khô ráo và
giữ cho cuộn dây luôn khô.
Khi muốn di chuyển hệ thống máy phát đến nơi lắp đặt, mọi thứ cần phải kiểm tra tuân thủ theo trong phần
14.3. Sau khi làm khô thiết bị, nếu điện trở dẫn thấp hơn 1MΩ, thì thiết bị có thể bị hỏng và cần sửa chữa.
14.5 Bảo quản ắc quy: Ắc quy cần phải xạc đầy trong 12 tuần (ở các nước nhiệt đới là 8 tuần) 3,55ñ"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
19-12-2009, 19:13 #5
Thank bác combui nhiều, thực ra là em cần lắp tủ hòa đồng bộ cho 2-3 máy phát điện công suất 2000kVA, vì đã trót gõ nhầm mà không biết cách vào để sửa lại được. Nhưng đc bác mất công post cả quá trình lắp đặt MFĐ quá chi tiết như vậy thì em nghĩ anh em trên diễn đàn được khai sáng thêm rất nhiều rồi. Thank bác lần nữa nhé.
