Kết quả 1 đến 5 của 5
14-12-2009, 20:49 #1
bộ nguồn máy tính lúc chạy lúc không
chào các huynh!
tôi đang sử dụng bộ nguồn PC 550w được khoảng 1 tháng tự nhiên lúc chạy lúc không, đã đem thử thì cái quạt làm mát chỉ nhúc nhích rôi im luôn. huynh nào có kinh nghiệm chỉ bảo cách khắc phục. cám ơn nhiều-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
22-04-2010, 09:59 #2
Tụ mà lồi đít thì nguồn chết hẳn còn đâu mà nữa sống nữa chết như vậy.
Bạn kiểm tra lại con sò thế nào, mình nghĩ là nó không phóng được.
cũng có trường hợp khác, hình như bạn đang dùng main Foxconn thì phải, có một số máy main Foxconn bị lỗi này, mình đã thử nguồn rồi, nguồn bình thường.
Cách kiểm tra nguồn:
bạn rút dây nguồn ra rồi cấp điện cho nguồn
đấu tắt dây màu xanh lá cây với 1 dây đen bất kỳ (lúc này quạt nguồn sẽ chạy).
dùng đồng hồ vạn năng đo để thang đo điện áp 1c, đo thử điện áp của bộ nguồn thế nào, có đủ 5 cấp độ nguồn hay không 3,3V 5V 12V
thêm 1 điều quan trọng nữa là nguồn có chập chờn không? nhất là nguồn điều khiển 5V đồng hồ phải hiển thị chính xác, không nhúc nhích thì bộ nguồn còn sống tốt.
nếu nguồn bình thường, bạn phải kiểm tra đến main...
mình nói hơi nhiều rùi, bạn chỉ hỏi có mỗi bộ nguồn mà...
hehehe...Bấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích
Những thành viên đã cảm ơn quyen81qb vì bài viết hữu ích:
07-06-2010, 10:20 #3
Nói như vậy thì phải đi gặp ông:
http://lqv77.com/category/nguon-atx/
07-06-2010, 18:41 #4
có thể chết con trans,gắn tại 2 lá nhôm to đùng
21-07-2010, 07:51 #5
Ðề: bộ nguồn máy tính
test thử nguồn đi
dùng 1 đoạn dây nối dây màu xanh với 1 dây màu đen bất kỳ xem cái quạt có chạy không.nó mà không chạy thì thay cái mới
Hiện tại em cần hệ thống tự động đóng ngát nguồn tựa như khởi động từ điều khiển bằng nguồn DC 1,5V.
Bởi samacdn trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 2Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
