Kết quả 1 đến 10 của 34
01-06-2008, 10:42 #1
Cách xác định (chọn) tổ đấu dây cho máy biến áp
Anh chị có kinh nghiệm nào trong vấn đề này vui lòng chỉ giúp em, tỷ dụ như thầy cho một bài tập về máy 3fa thì trường hợp nào thì đấu Y trường hợp nào đấu ^, dựa vào thông số gì để biết ?...
07-06-2008, 21:25 #2
Thông thường, tổ đấu dây của một máy biến áp sẽ được vẽ ngay ttrên bảng tên của nó. Anh không cần thiết phải xác định nó làm gì. Người sử dụng máy biến áp, khi nghiệm thu lần đầu chỉ cần xác định xem có đúng với bảng tên hay không thôi.
Đối với các máy biến áp cũ, mất bảng tên, thì anh mới cần xác định tổ đấu dây. Tuy nhiên, xác định cho chính xác cũng khó. Với một số phương pháp đo lường, anh có thể xác định góc lệch pha giữa cao áp và hạ áp nhưng không thể biết chính xác là bên trong nối theo kiểu gì.
Thí dụ một máy biến áp có góc lệch =0, tức 12 giờ, có thể là sao - sao 12 giờ nhưng đa số thì lại là tam giác - tam giác 12 giờ.
Còn nói về thiết kế thì:
Muốn có mạch 3 pha 4 dây: nên nối sao.
Muốn mạch không có dòng thứ tự không: nên nối tam giác, cũng có thể nối sao, nhưng không sử dụng dây trung tính.
Máy biến thế 3 pha 3 trụ nên có ít nhất 1 cuộn nối tam giác. Trong trường hợp cần nối sao - sao, thì nên có cuộng thứ ba nối tam giác. Trong trường hợp không muốn có thì có thể sử dụng kiểu nối ziczac hoặc sử dụng biến áp 3 pha 5 trụ, hay 3 biến áp 1 pha.Sửa lần cuối bởi cô Nhóc; 07-06-2008 lúc 21:33.
The Following 12 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
28-07-2009, 22:08 #3
29-07-2009, 20:47 #4
Tổ đấu dây sao - tam giác 5, nếu anh hoán chuyển pha phía thứ cấp nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự pha thì sẽ thành sao / tam giác 1 giờ hoặc sao / tam giác 9 giờ.
Với tổ đấu dây sao / tam giác 1 giờ, nhưng anh đổi thứ tự pha (Phase rotation) của cả hai phía thì sẽ thành tổ đấu dây sao / tam giác 11 giờ.
Như vậy nếu các điều kiện khác không bị xung đột, thì 2 máy này có thể nối song song với nhau được.Nhóc thích xí xọn,
The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
07-08-2009, 01:15 #5
hình như cái này để nhằm tránh đc tác hại của từ thông và sđđ điều hòa bậc 3 khi MBA làm việc ko tải , phải ko co nhoc ?
và còn 1 kiểu nối Y/Y- nữa , kiểu này thông dụng cho các mạng điện hạ áp thì phải :D
(đang học về MBA mà chả bít j` kả, cô giáo dạy củ chuối quá :| )
em nói bừa có j` ko phải mong đc lượng thứ :P
Những thành viên đã cảm ơn dungngoc vì bài viết hữu ích:
16-12-2009, 00:07 #6
lạc đề
1 cùng tổ nối dây
2 cùng thứ tự pha
3 cung cấp điện áp chưa đủ còn thiếu đấySửa lần cuối bởi longVN; 27-07-2011 lúc 10:32.
06-01-2010, 09:17 #7
tôi đã đọc nhiều bài viết của "conhoc", tôi thấy cô là người rất chắc về máy biến áp và bảo vệ trong trạm, vậy cô có thế chỉ giúp tôi các loại bảo vệ thường dùng trong các trạm truyền tải, trung gian, và phân phối được không, nếu có thể cô cho tôi xin sơ đồ nhất thứ, nhị thứ trong các trạm đó nha, cám ơn nhiều!!!
02-04-2010, 20:28 #8
Chao conhoc ! Cô có thể chỉ tôi cách vẽ tổ nối dây của MBA đựỏc không ? Cám ỏn cô nhiều
03-04-2010, 08:27 #9
03-04-2010, 08:33 #10
