  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài
      Mặc định Ðề: giúp em về máy phát trong tuabin gió !
      Sơ đồ trên là máy phát dùng kích từ một chiều. Tần số ra của nó sẽ không ổn định và tùy thuộc tốc độ gió.
      Tua bin gió sẽ quay trục sơ cấp của bộ tăng tốc. Trục thứ cấp của bộ tăng tốc sẽ quay máy phát ðiện. Máy được kích thích bằng dòng một chiều, hoặc nam châm vĩnh cửu. ðiện áp ra của máy phát được đưa thẳng lên lưới.
      Hình dưới là máy phát dùng kích từ xoay chiều. Rotor là dây quấn 3 pha, nhận ðiện từ một bộ biến tần. Bộ biến tần bao gồm mạch chỉnh lưu, nghịch lưu, và có thêm bộ trữ ðiện.
      ðiện áp rra củ máy phát đucợ đưa qua biến áp để đưa lên lưới, đồng thời quay trở về nuôi cho bộ biến tần, nạp bình ắc quy.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 260 lần, trong 168 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tungteen Xem bài viết
      đây là sơ đồ kết nối máy phát với lưới dùng động cơ không đồng bộ lồng sóc và dây quấn ! e ko hiểu rỏ về sơ đồ kết nối lắm! mong bác nào chỉ giup :D !( hình trên là máy phát rotor lồng sóc )
      nếu bác viết cái hình trên là máy phát cảm ứng ( rotor lồng sóc) thì bác vẽ thiếu bộ tụ rồi
      hình dưới còn được gọi là máy phát cảm ứng hai nguồn nuôi DFIG
      time is money
      Vũng Tàu
      ặc...roto lồng sóc thì đưa điện vào roto như thế nào vậy các bác ? dây quấn thì có chổi than hay cảm ứng từ ... roto lồng sóc chưa biết thế nào ? xin chỉ giáo ....
      Trích dẫn Gửi bởi lonelyplanet Xem bài viết
      thế nên người ta mới gọi là máy phát cảm ứng, đầu tiên nó lấy điện vào stator, stator bị từ hóa vì rotor quay trong từ trường stator mà rotor bản chất là các thanh dẫn (giống vòng dây) nên sinh ra sức điện động cảm ứng, mặc khác vì rotor ngắn mạch nên sinh ra dòng điện, dòng điện này lại sinh từ trường( lúc này bác thấy đâu cần đưa điện vào nó cũng sinh từ trường đó thôi) và từ trường này sinh ra suất điện động bên stator đưa ra ngoài qua máy biến áp để đưa lên lưới. có gì sai mấy a góp ý
      time is money
    7. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
      Vũng Tàu
      Trích dẫn Gửi bởi missyou42 Xem bài viết
      vẫn ko hiểu ....... nếu roto bị cảm ứng thì nó thành động cơ chứ? chẳng nhẽ tốc độ roto > từ trường thì nó thành máy phát ah???
      bác nói đúng rồi đó
      time is money
    10. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Được cảm ơn 28 lần, trong 12 bài
      pác Cuốc mới nói đến một trường hợp làm việc của Máy phát kiểu DFIG, mình xin bổ sung tí xíu:
      1. Trạng thái làm việc hòa lưới khi tốc độ của roto máy phát nhỏ hơn dãi tốc độ định mức tức lúc s>0.
      2. Trạng thái làm việc hòa lưới khi tốc độ của roto máy phát nằm trong dãi tốc độ định mức tức lúc s=0.
      3. Trạng thái làm việc hòa lưới khi tốc độ của roto máy phát lớn hơn dãi tốc độ định mức tức lúc s<0.
      mấy pác để ý độ lớn của dấu mũi tên e vẽ để dễ dàng hình dung hơn...
    12. Những thành viên đã cảm ơn thợ đụng vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      bạn nói rỏ về 4 phương pháp kết nối lưới cho mình tham khảo với... nếu có tài liệu về các phương pháp kết nối điện gió với lưới gửi mình tham khảo với mail
    14. #10
      Mặc định Re: Ðề: giúp em về máy phát trong tuabin gió !
      Trích dẫn Gửi bởi thợ đụng Xem bài viết
      Bác có thể nói rõ hơn các trạng thái này ko, đặc biệt s<0 em đang cần gấp ạ. em xin cám ơn trước.
    1. Trợ giúp - Giúp em về may phát nguồn kép (dfig) trong tuabin gió!!!
      Bởi tungteen trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng gió
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 21-08-2016, 13:38
    2. Trợ giúp - Hệ thống tuabin hơi - máy phát điện đồng bộ trong nhà máy nhiệt điện Phả Lại
      Bởi hitmancutead trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 20-11-2013, 21:16
    3. Trợ giúp - Tuabin máy phát
      Bởi tap hoc dien trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 06-08-2013, 02:30
    4. Bản vẽ tuabin bóng đèn
      Bởi ngheanqueminh trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhà
      Bài cuối: 22-07-2013, 23:10
    5. Bản vẽ tuabin
      Bởi ngheanqueminh trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN
      Bài cuối: 03-05-2013, 16:18
