  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Động cơ điện 3 pha có phanh - cách mắc và khởi động
      Chào mọi người, em là dân Cơ khí nên chỉ được học lý thuyết.
      Em đang làm một máy Uốn như sau
      Động cơ dẫn động khuôn uốn quay 1 góc mong muốn, đạt yêu cầu rồi trả về vị trí ban đầu. Chu kì một lần như vậy là 3-5 s, rồi công nhân lấy thành phẩm và cho sản phẩm mới vào mất khoảng 20s nữa (20 s này máy nghỉ). Rồi lại lặp đi lặp lại. Không cần tuyệt đối chính xác, nhưng phải hoạt động ổn định (các sản phẩm gần như nhau)
      Động cơ truyền động qua hộp giảm tốc, động cơ 945 vòng, 1KW, vận tốc quay của Khuôn chỉ 10 vòng phút.
      Em đã được học cách, mắc động cơ 3 pha vào lưới điện 3 pha thông qua khởi động từ, khởi động từ này được đóng mở bằng 1 rờ le.
      Muốn đảo chiều thì làm thêm 1 cặp khởi động từ và 1 rờ le khác, muốn chọn chiều thì kích 1 trong 2 Rơle trên.
      Như vậy em đã phác thảo xong mạch Rơle để nhấn nút 1 lần, máy hoạt động, rồi trả về trạng thái ban đầu. (bố trí 2 cảm biến vị trí đầu cuối)
      Nói chung về lý thuyết đã xong, em chỉ muốn hỏi là đảo chiều động cơ như vậy thì có ổn không? Máy sẽ hoạt động được lâu dài chứ?
      2 là nếu dùng động cơ 3 pha có phanh từ thì cách đấu dây có gì khác động cơ 3 pha thường ko?
      3 là có nhất thiết phải dùng động cơ có phanh, hay khi đảo chiều ngay lập tức thì tránh được vọt lố. Hoặc có thể căn chỉnh lại vị trí cảm biến để động cơ dừng sớm hơn để đảm bảo vị trí mong muốn
      MOng nhận được lwofi khuyên, em xin cảm ơn!
      Mong nhận được câu trả lời, em xin cảm ơn!
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 383 lần, trong 255 bài
      Mặc định Ðề: Động cơ điện 3 pha có phanh - cách mắc và khởi động
      Trích dẫn Gửi bởi baan Xem bài viết
      1- động cơ đảo chiều được, không có vấn đề gì.
      2- nếu có phanh từ thì nguồn phanh sẽ đấu chung với nguồn vào động cơ, động cơ có điện thì phanh cũng làm việc nhả ra.
      3-động cơ có phanh thì vị trí cần dừng sẽ chính xác hơn
      Được cảm ơn 214 lần, trong 124 bài
      1- không hiểu lém uốn cái gì, hành trình phương pháp uốn thế nào? nên dùng hộp số kiểu trục vít bánh vít cho nó khỏe pác ợ.
      2- Phanh từ thì vẫn đấu như động cơ bình thường ( dây cấp nguồn phanh được đấu vào hộp cực động cơ).
      * phanh nguồn 220: được đấu vào một cực L trong 3 pha một đấu vào điểm đấu Y hoặc đối với động cơ D đấu vào nguồn trung tính.
      * phanh 380v được đấu vào 2 cực dây pha.
      3- Phải có phanh nếu động cơ công suất lớn phải tính cả phương pháp hãm động năng,mới có thể điều khiển chính sác vị trí. Tuyệt đối không đảo chiều quay khi động cơ chưa dừng hẳn rất hại cho động cơ và phần cơ khí.
      @ nếu có điều kiện có thể dùng biến tần làm việc sẽ êm và ổn định hơn
      Sửa lần cuối bởi tung2011; 18-11-2011 lúc 16:46.
      Cảm ơn 2 anh/bạn đã đã lời khá chi tiết.
      Vậy là vấn đề phanh từ đã xong!
      Còn vấn đề đảo chiều sau 3s thì sao ạ? Có 2 ý kiến trái ngược nhau,
      Để em nói lại rõ hơn để mọi người cho lời khuyên
      Nguyên lý hoạt động của bộ phận công tác thì chắc ko cần dài dòng,
      Chỉ là động cơ, qua hộp giảm tốc trục vít bánh vít, 1 cặp bánh răng, làm quay 1 khuôn.
      Khuôn này quay tới khoảng 3 giây (gần được 180 độ), thì sản phẩm được uốn xong, cần cho khuôn trở lại vị trí ban đầu để uốn sản phẩm thứ tiếp theo. Như vậy động cơ sẽ quay tới 3 giây, quay về 3 s. Sau đó sẽ nghỉ khoảng 20s (thời gian công nhân lấy thành phẩm, và cho sản phẩm mới vào)
      Ý em hỏi vừa quay tới đạt yêu cầu thì đảo chiều quay về ngay có ổn ko?
      Còn nếu cần 1 thời gian cho máy dừng hẳn thì trong mạch rờle nên lắp thêm gì để "chờ được"?
      Xin cảm ơn!
      Lắp thêm rơ le thời gian pác ợ theo em nên tạo trễ khoảng 4s tổng hàng trình khoảng 10s pác ợ
    6. Những thành viên đã cảm ơn tung2011 vì bài viết hữu ích:
      theo em nếu tốc độ động cơ là 945 vòng thì khi đảo chiều quay thì dòng điện hãm sẽ lớn đó
      Mình đã sửa lại mạch Rơle có thêm Timer rồi.
      Bạn có thể giới thiệu cho mình 1 loại Rơle và Timer thông dụng, đủ dùng trong trường hợp này được không? (nếu có sơ đồ số chân thì càng tốt, 1 vài thông số khác nữa nhé)
    1. Trợ giúp - Tổng hợp: Phanh- Hãm động cơ
      Bởi kisiaoden6 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 62
      Bài cuối: 17-11-2015, 22:13
    2. Trợ giúp - Phanh động cơ tại sao không mở?
      Bởi truonggiangtdh trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 12-06-2014, 22:22
    3. Trợ giúp - Chỉnh lưu phanh động cơ cầu trục
      Bài cuối: 11-06-2014, 21:10
    4. Trợ giúp - Hệ thống phanh hãm- Nhà máy thủy điện
      Bởi namtq89 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 10-12-2012, 16:02
    5. Thảo luận - phanh điện
      Bởi rongdentq trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 08-07-2012, 21:57
