    Kết quả 1 đến 10 của 16
    Chủ đề: nhờ tư vấn giúp
      Mặc định nhờ tư vấn giúp
      em ko am hiểu về hệ thống điện lắm em có nhờ 1 anh thợ điện đấu giúp em hệ thống điện dự phòng như như sau.
      hệ thống này chỉ giúp khi có điện lưới thì nó sẽ tự động nhảy sang điện lưới và em phải tự đi tắt máy phát. và em cũng thấy rất ưng ý rồi. ( vì em làm quán nét như vậy máy tính sẽ không bị reset khi đổi nguồn điện)
      nhưng em muốn hỏi đấu nối như thế này có an toàn hay ko ạ. mọi người giúp em nhé
      em hỏi thêm là khi máy phát đang hoạt động mà có điện lưới thì sau 3 phút nó tự động chuyển sang điện lưới như vậy thì sẽ gây ra hiện tượng máy phát bị mất tải đột ngột. như vậy có ảnh hưởng gì đến máy phát ko ạ. máy phát em dùng hiệu kipor 6700TA - 5KVa
      Sửa lần cuối bởi thanhz_pc; 18-11-2011 lúc 13:23. Lý do: thêm câu hỏi
      Bắc Giang City
      Mặc định Ðề: nhờ tư vấn giúp
      nhìn hơi xấu một chút nhưng mà không sao đâu.
    3. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      anh cho em hỏi hệ thống đấu nối như thế này có khi nào bị lỗi ( như kẹt công tắc...) dẫn đến cùng lúc có 2 nguồn điện dẫn đến cháy nổ không ạ.
      còn máy phát nếu mất tải đột ngột có ảnh hưởng gì ko ạ
      em thực sự ko hiểu về điện lắm lên câu hỏi hơi gà tý mong anh thông cảm
      Bắc Giang City
      Trích dẫn Gửi bởi thanhz_pc Xem bài viết
      nếu muốn tránh hiện tượng kẹt cơ khí thì phải dùng 2 contactor có khóa liên động cơ khí thì mới đảm bảo.
      máy phát mất tải đột ngột dễ bị vượt tốc tuy nhiên nó tường có bộ phận điều tốc tự động rồi
    6. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
      anh cho em hỏi thống đấu nối như thế có rủi ro về cháy nổ ko ạ.
      em cảm ơn anh nhiều.
      Bắc Giang City
      Cháy nổ phụ thuộc chủ yếu vào môi trường có chất dễ cháy hay không, nếu có khí gas thì 2 contactor trên phải cho vào hộp kín (chuyên dụng) để phòng nổ
      Hic ai làm ơn chỉ mình tại sao động cơ đấu sao kép lại chạy nhanh hơn đấu tam giác với hichic,
    10. #8
      bạn còn đó không
    11. #9
      Máy phát công suất nhỏ ( 5 kva ) mất tải đột ngột ko có vấn đề gì . Không cần các các cơ cấu phức tạp như máy lớn trong sản xuất điện .
      Phòng cháy : Máy phát cần để chỗ thông thoáng, cách xa nơi để chất dễ cháy như xăng dầu. Lắp đặt các ap tô mát , cầu chì tốt để bảo vệ đường điện.
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 21-11-2011 lúc 16:48.
    12. #10
      không sao cả
      http://vnepower.com/
      nếu bạn tắt máy đột ngột khi đang có tải thì mới có vân đề
