  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      TP HCM
      Được cảm ơn 848 lần, trong 341 bài
      Mặc định Ðề: Giúp mình phân tích nguyên lý hoạt động..
      Hình ảnh của bạn xem không được.
      [/url]
      Anh phân tích nguyên lý hoạt động, với chọn các thông số kỹ thuật của các thiết bị luôn cho e nhé..^^
      Ha Noi
      Được cảm ơn 318 lần, trong 158 bài
      Trích dẫn Gửi bởi bombom050 Xem bài viết
      [/url]
      Mở sách kỹ thuật điện tử ra mà đọc lại nha Em. Mở phần thyristor ấy.
      Email: chinh.nq@hotmail.com
      or nq.chinh@takasago-vn.com
    5. Những thành viên đã cảm ơn chinh_akay vì bài viết hữu ích:
      Mạch này đơn giản quá, không biết có hoạt động được không?
      Ở đây Rt là loại điện trở nhiệt, mà khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng (Hic, chẳng biết là loại nào).
      Trans được phân cực bằng cặp điện trở bao gồm R1 và Rt. Cầu điện trở này được tính toán sao cho ở nhiệt độ thấp thì trans không dẫn. Khi nhiệt độ tăng cao, Rt tăng làm điện áp phân cực cho Trans tăng lên, Trans dẫn.
      Cái loa ở đây thực ra là một còi con ve, bên trong có sẵn mạch dao động, biến áp tăng áp để kéo một loa tinh thể. Các anh đừng dùng loa thông thường nhé, nó sẽ không kêu đâu. Cũng có thể dùng một cái còi xe hay chuông cho kêu lớn.
      Quan trọng nhất là cái Rt, mà Nhóc chưa nghĩ ra là sẽ dùng loại nào. Hầu hết các cảm biến nhiệt có độ nhạy cao thường có hệ số nhiệt điện trở âm, nghĩa là nhiệt độ tăng cao thì điện trở giảm xuống. Còn các loại cảm biến có hệ số nhiệt dương (như RTD) thì độ nhạy rất kém, không thể sử dụng với một mạch đơn giản như thế này được. Cần phải có mạch khuếch đại.
      Trích dẫn Gửi bởi chinh_akay Xem bài viết
      Hic, mạch này có dính dáng gì đến thyristor đâu anh?
    7. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
      TP Hồ Chí Minh
      Được cảm ơn 11 lần, trong 11 bài
      [/url]
      Mạch của bạn hoạt động dựa trên sự tăng giảm điện trở của cảm biến nhiệt.
      Khi nhiệt độ thấp, điện trở R của cảm biến nhiệt giảm thấp, vì vậy thế của R2 ~ 0(điểm mát). Vì vậy Ube của tranditor gần bằng nhau, tranditor khóa, không có dòng qua loa, nên loa không kêu.
      Khi có cháy, nhiệt độ tăng cao làm điện trở của cảm biến nhiệt tăng cao, R rất lớn, vì vậy áp trên R2 ~ Ucc. Tranditor được phân cực thuận và mở, khi đó có dòng Udd qua loa xuống mát nên loa sẽ kêu, phát tín hiệu cảnh báo báo cháy.
      Diot D1 để bảo vệ loa tránh dòng ngược từ Ucc qua Udd khi Tran mở (không biết như thế có phải không, cái này mình cũng không chắc lắm)
      Theo mình hiểu là như vậy, còn giá trị các linh kiện thì mình chịu, bạn nào biết chỉ giùm nha. Có gì sai sót xin các bạn bổ sung.
      Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi
      Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông.
    9. Những thành viên đã cảm ơn truongthi2525 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Được cảm ơn 324 lần, trong 215 bài
      Nói chung nguyên lí đại để như các bạn nói!Khi R<R2 thì Ucc thông suốt đất.T bị khóa.Khi R>R2 thì có dòng qua R2 kích mở T làm còi báo cháy hoạt động.D1 là đèn báo trạng thái cho còi.Mình không biết chọn các thông số thế nào nhưng có nhiều mạch báo cháy sử dụng IC :
    11. Những thành viên đã cảm ơn binhcdt43 vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
      Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 08-05-2014, 06:58
    2. Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
      Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 29-11-2013, 16:13
    3. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bài cuối: 08-06-2012, 15:43
    4. Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
      Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 02-10-2011, 22:46
    5. Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
      Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
