  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Nhờ các bác giải thích giúp em về vấn đề sac pin cho điện thoại.
      các bác cho e hỏi là:
      - Nếu em dùng 1 cục pin khác để sac cho cục pin đang nằm trong điện thoại thì có vấn đề j ko ạ?, máy có nhận biết đc là mình đang muốn sac cho cục pin đang nằm trong điện thoại không? nó có sac ngược lại cho cục pin ở ngoài ko ạ?
      - Nếu em dùng cục sac điện thoại để sac cho 1 cục pin riêng bên ngoài (không bỏ pin vô máy) thì có sao ko ạ?
      Thanks.
      Mặc định Ðề: Nhờ các bác giải thích giúp em về vấn đề sac pin cho điện thoại.
      Trích dẫn Gửi bởi akaishuichi Xem bài viết
      Thanks.
      1- nói chung không sao cả . nếu cục pin ngoài cùng điện áp lại có dung lượng lớn hơn nhiều so với pin trong điện thoại thì sẽ rất tốt.
      2- Thì cũng được chỉ có điều là khi nạp pin đã đầy phải dùng đồng hồ để kiểm tra.
      Được cảm ơn 29 lần, trong 17 bài
      tất cả 2 trường hợp bạn đều phải chế những dụng cụ để xạc pin.
      th1: nếu làm như thế thì hiệu quả sẽ ko cao. cục pin trong máy chỉ nhận dc rất ít điện, có nhiều thì cũng chỉ đủ để khởi động máy thui, chứ ko đủ đẻ hoạt động đâu.
      th2: bạn có thể làm dc thế nhưng phải kiểm tra đầu tiếp xúc cho tốt là ok thui.
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Mình không hiểu bạn hỏi rắc rối vậy để làm gì?Bây giwof sạc và pin rất nhiều?Mua vài cái có phải đơn giản hơn ko?
      Thanks các bác, tại cái đt em nguyên khối, muốn thay pin là phải tháo ốc vít, mà em thì thường xài 1 lúc mấy cục, đôi khi không có điện để sac ấy mà, còn biinhf thường thì em cứ cắm trực tiếp xài thôi.
      sạc 2 pin như thế không vào dược dâu bạn a
    1. Dịch vụ - Cần tìm đội thi công hệ thống cấp thoát nước, điện nặng, điện nhẹ
      Bởi trinhduc1420 trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 10-06-2017, 09:42
    2. Thảo luận - Cách chọn tiết diện cáp thoát sét
      Bởi duongmikkel trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Bài cuối: 01-04-2014, 21:56
    3. tìm đội thi công cấp thoát nước
      Bởi 779948 trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 27-09-2013, 10:06
    4. Trợ giúp - cách đọc bản vẽ cấp thoát nước va khí nén
      Bởi datvi1503 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 10-09-2013, 14:13
    5. Trợ giúp - sạc điện thoại
      Bởi van thanh trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 31-01-2013, 16:50
