    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Giúp đỡ mạng hệ thống điện
      em không biết trong Đồ án mạng khu vực 110kV
      Chổ tải nối liên hệ giữa Nhà máy thủy điện và Hệ thống công suất vô cùng lớn.
      Khi tính phân bố công suất chính xác trên đoạn B-2.
      tính được
      "SB2 = STG.B – SB4 – SB5 – SB6
      SB2 = (68,241+j44,5) – (35,89+j18,77) – (23,977+j11,847) – (24,834+j12,94)
      SB2 = –16,46 + j0,943 (MVA)
      Vậy trong chế độ sự cố 1 tổ máy thì nhà máy thủy điện B nhận công suất từ Hệ thống A một lượng công suất tác dụng P = 16,46 MW."
      mấy anh cho em hỏi là Kết luận nhà máy nhận công suất tác dụng từ Hệ thống có đúng không ?
      em hơi nghi vì thế máy phát này thành động cơ mất rồi ?
      EM không hiểu lắm
      Mặc định Ðề: Giúp đỡ mạng hệ thống điện
      nếu đây là sơ đồ nối dây của bạn thì như vậy là không ổn rồi. MF B sao phát đủ công suất cho 4 phụ tải này. theo sơ đồ này thì nhà máy B nhận công suất từ A qua đường dây 2-B rồi cung cấp cho các phụ tải 4,5,6.mà làm như vậy thì sẽ không kinh tế tý nào cả,thầy sẽ không thông cho bạn đâu. theo mình bạn nên chuyển phụ tải 5 cho nhà máy A qua DZ A-3-5 .
      Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn vietmanh_xz.
      Ở đây có 2 vấn đề mà bạn cần quan tâm
      Thứ 1: là sơ đồ nối dây chưa hợp lý, bạn có thể làm theo pa của bạn vietmanh_xz cũng được, nhưng theo mình thì nên chuyển phụ tải 4 qua HTA, theo đường dây A-1-4 vì tính tổng CSPK và CSTD của 1+4>3+5, và hình như chiều dài dz A-1-4 cũng ngắn hơn A-3-5. Gợi ý cho bạn phương án tối ưu nhất (theo mình) là làm 2 cái mạng vòng,
      Thứ 2: Là câu hỏi của bạn
      Trích dẫn Gửi bởi chicken_boys Xem bài viết
      tính được
      EM không hiểu lắm
      Ở sơ đồ của bạn NMB không nhận CSTD cho chính nó để đi phân phối cho các PT khác mà CSTD sẽ chạy trực tiếp cung cấp cho PT2. Như vậy NMB không nhận CSTD của A
      Đúng rồi, thế mà thầy hướng dẫn gi không.
      Đi thông mà thầy bảo nối A-2-B cho đẹp.=> nối thế có mà chết em, nhà máy B có công suất 3x35 =105 MW mà cấp cho 4 tải là mất 103 MW trách gì em tính phân bố công suất chính xác sai. chán ông này quá.
      Làm sai toàn tập. thank mọi người nhiều
      lại xảy ra vấn đề nữa là nếu nối A-3-5 thì khi tính công suất truyền trên đoạn 2-A>0 thế làm sao tìm được điểm phân công suất , vì công suất từ nhà máy đổ về HT A
      hình vẽ lại nếu nối A-3-5 :
      SB2 = STG.B – (SB6 + SB4) = 34,6 + j33,68 (MVA)
      S2A= SB2 – S2 = (34,6 + j33,68) – (21 + j10,16) = 13,6 + j23,52 (MVA) >0 => truyền sang HT A
      theo mình bạn nên lập ra 3,4 phương án nối dây rồi tính sơ bộ tiết diện,tổn thất,chi phí vạn hành để so sánh.mà cụ thể MF A và MF B có công suất bao nhiêu vậy? lúc đầu thì bạn tính Stgb =68MW sao giờ lại là 105? bạn nói rõ ra thì mọi người mới có ý kiến tốt nhất chứ. còn ông thầy chắc nói đểu bạn đó. làm gì mà có đẹp với không ở đây chứ. bạn học truouongf nào vậy?
    8. #8
      á em nhầm . Tính toán chế độ sự cố 1 tổ máy thì bên HT mói Bù cho bên nhà máy thôi .
      mà mấy anh thấy phuơng án em vạch ra ko hợp lý ak.
    9. #9
      Hệ thống A có công suất vô cùng lớn.
      Nhà máy B có P= 3x35 MW
      em nghĩ là nhàm áy cung cấp đủ cho 4 tải 2,4,5,6
    10. #10
      như vậy cũng được mà theo mình phụ tải 2 như vậy không khả thi lắm.nếu là phụ tải yêu cầu đảm bảo cung cấp điện(hộ loại 1) thì ĐD kép là được hoặc mạng kín,hoặc cc từ 2 nguồn.ở đây chắc hơi thừa
