Kết quả 1 đến 10 của 55
Chủ đề: Hỏi về đèn huỳnh quang
18-12-2009, 13:56 #1
Chào các anh và các bạn !
Hôm nay lên mạng tìm catalogue đèn huỳnh quang của Philips để làm đồ án thì hỡi ôi điện áp định mức của đèn huỳnh quang Philips sao còn có mấy chục Volts. Em ko hiểu thế là thế nào vì nào giờ vẫn nghĩ định mức áp phải trên 220V. Nếu có nói gì sai mong lượng thứ !
Catalogue bên dưới. Mong nhận đc sự giải đáp cho thắc mắc trên. Thanks
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- hỏi về bóng cao áp
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- Cách sử dụng đèn led trắng để chiếu sáng
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
- thiết kế quầy bar bằng dialux , nhân tiện thiết kế quầy bar cho công ty
The Following 3 Users Say Thank You to schooler_hnt For This Useful Post:
20-03-2010, 10:03 #2
sao không ai trả lời thế nhỉ
20-03-2010, 10:42 #3
Đúng là vậy rồi, nên mới phải có bộ chấn lưu để giảm áp xuống.
Tuy nhiên điện áp mồi lại > 220V, nên mới phải dùng đến con chuột (Starter).
11-04-2010, 16:57 #4
Mình nói thêm 1 chút cho bạn hiểu quy trình hoạt động của đèn huỳnh quang như sau :
1_Điện áp phóng điện của chuột thường khoảng >100V 1 ít(khi chệnh lệch điện thế giữa 2 thanh lưỡng kim của chuột lớn hơn giá trị này thì chuột phóng điện).
2_Điện áp phóng điện ban đầu giữa 2 tim đèn huỳnh quang (>250V, thường đo được khoảng 400V, nếu dùng đồng hồ kim loại xịn đo, nhưng nó cũng là loại xung nên đo mà hư đồng hồ cũng ráng chị nha)
3_Điện áp phóng điện giữa 2 đầu đèn khi đã mồi xong khoảng 100V như trong bảng định mức đó.
Quá trình hoạt động như sau :
1_Khi cấp nguồn cho mạch đèn huỳnh quang thì do mạch bị hở ở con chuột nên không có dòng điện, điện áp 220V đặt vào đồng thời 2 đầu đèn và 2 thanh lưỡng kim của chuột. => chuột phóng điện => có hồ quang + nhiệt . Nhiệt làm 2 thanh lưỡng kim cong và dính hẳn vào nhau => hết hồ quang và 2 đầu đèn đỏ lên do kín mạch => bóng đèn nóng lên, khí trong đèn bị ion hóa dễ dẫn điện.
2_Khi lưỡng kim dính không còn hồ quang thì nhiệt độ ở 2 thanh lưỡng kim giảm dần do phát ra không khí xung quanh bớt => nó sẽ cong trở về vị trí cũ => nó sẽ hở ra. Tại thời điểm hở ra thì điện áp đặt lên 2 đầu đèn (và cả chuột nữa) sẽ bằng điện áp nguồn + điện áp cảm ứng của cuộn dây (>220V là chắc chắn). Nếu khí trong ống đèn đã ion hóa đủ thì nó phóng điện thằng từ tim này qua tim kia luôn. Còn nếu chưa đủ thì phóng qua chuột (lặp lại bước 1,2)
3_Khi điện đã phóng được trực tiếp 2 đầu đèn huỳnh quang thì có dòng, điện áp tổng của nguồn bằng điện áp rơi trên chấn lưu + rơi trên đèn. Lúc này điện áp trên bóng đèn và cũng là trên 2 thanh lưỡng kim chuột còn lại khoảng 100V không làm chuột phóng nữa, đèn hoạt động bình thường.
Đối với đèn nhỏ (3 tấc hoặc 6 tấc) , khi đã hoạt động lâu, nóng. Nếu ta tắt rồi mở lại ngay. có lúc đèn sáng luôn, chuột khỏi mồi là vậy : 220V đặt lên 2 đầu đèn thì phóng luôn, khỏi mồi chi cho mệt.
The Following 15 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
30-05-2010, 23:29 #5
vậy chấn lưu điện tử hoạt độngt hế nào. đèn dùng ballast điện tử ko dùng tắc te và nó sáng ngay lập tức
Những thành viên đã cảm ơn tvdhp vì bài viết hữu ích:
31-05-2010, 13:42 #6
Chấn lưu điện tử là một mạch chỉnh lưu kết hợp với 1 mạch dao động. Mạch chỉnh lưu sẽ chỉnh lưu trực tiếp điện 220V thành 300VDC. Mạch dao động sẽ tạo ra điện áp vuông tần số cao, biên độ = 150V. Ngõ ra mạch dao động có một mạch cộng hưởng LC. Điện áp trên 2 đầu C sẽ khá lớn, nên đèn có thể tự phóng mà không cần stater. Khi đèn phóng rời thì L làm nhiệm vụ giới hạn dòng.
Vì tần số của chấn lưu khá cao, nên kích thước của L và C rất gọn nhẹ.Nhóc thích xí xọn,
The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
31-05-2010, 16:01 #7
cho mình hỏi là tại sao đèn neon dùng chấn lưu điện tử lại dễ cháy hơn loại dùng chấn lưu thường?
31-08-2010, 00:12 #8
31-08-2010, 07:58 #9
Ðề: Hỏi về đèn huỳnh quang
A hỏi dễ cháy là như thế nào? Là dễ mồi sáng đèn, hay dễ hỏng bóng đèn?
31-08-2010, 11:24 #10
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 3 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
Trợ giúp - Quang điện trở
Bởi contuanloc trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 8Bài cuối: 08-06-2012, 21:17 -
Trợ giúp - hỏi về hồ quang: tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang?
Bởi missyou42 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 9Bài cuối: 26-10-2010, 21:46
