Kết quả 1 đến 10 của 35
Chủ đề: máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
20-11-2011, 11:08 #1
+SỬA MÁY GIẶT KHÔNG HOẠT ĐỘNG
Kiểm tra nguồn điện vào máy có bị lỏng hoặc đứt không
Bo mạch điện tử bị lỗi không hoạt động được
+SỬA MÁY GIẶT KHÔNG GIẶT
Mô tơ giặt bi chạm hoặc cháy: Quấn lại hoặc thay mới
Bo mạch điện tử bị lỗi:Sửa lại bo điện tử hoặc thay mới
Bộ ly hợp (trục quay) hư bạc đạn ,kẹt cốt: tiện cốt thay lại bạc đạn
Phao áp suất nước hoặc ống hơi bị thủng : tìm chỗ thủng khắc phục lại hoặc thay phao áp suất khác
Nguồn nước cấp vào máy quá yếu: nước yếu hoặc bị ghẹt lưới lọc tại van cấp nước
Dây culoa bị lỏng hoặc đứt : chỉnh lại , thay mới dây culoa
+SỬA MÁY GIẶT : GIẶT YẾU
Mô tơ giặt bị chạm: Quấn lại hoặc thay mới
Dây culoa bị lỏng : tăng chỉnh lại dây culoa
Capa mô tơ giặt bị chạm hoặc phù : thay capa khác
+SỬA MÁY GIẶT: GIẶT KHÔNG SẠCH
Lượng nước trong thùng khi giặt quá ít mà quần áo lai quá nhiều:Cân chỉnh lại mực nước và quần áo lại
Lồng giặt và thùng máy quá dơ:vệ sinh thùng máy và lồng giặt
Quần áo sau khi giặt xong vẫn còn xà phòng:
Do nguồn nước vào quá yếu không đẩy hết xà phòng trong hộc xà phòng
Do máy giặt một chiều
+SỬA MÁY GIẶT : GIẶT 1 CHIỀU
Mô tơ giặt bi chạm ,đứt 1 cuộn dây: quấn lại ,thay mới
Bo điện tử bị lỗi chỉ cấp điện cho 1 chiều giặt ,sửa lai bo điện tử
Bộ ly hợp hư bạc đạn 1 chiều : thay bạc đạn 1 chiều khác
+MÁY GIẶT KHÔNG SẤY(VẮT KHÔ)
Quần áo xoắn cục dồn về một góc làm khi sấy máy báo lỗi:
Do bộ ly tâm bị lỗi (khi sấy kéo lồng giặt quay )
Thùng giặt bị nghiêng:cân chỉnh lại thùng giặt
Bộ ly hợp bị kẹt cứng không quay được:tiện cốt thay lai bạc đạn
Mô tơ xả nước không hoạt động hoặc bị tuôn nhông;thay mô tơ xả khác
+SỬA MÁY GIẶT : GIẶT KÊU
Trong thùng giặt có vật lạ:lấy vật lạ ra
Bộ ty treo đỡ máy bị hư lò xo,vỏ mủ bọc ngoài loxo: tìm hư hỏng khắc phuc lại
Bộ ly hợp gặp sự cố hư bạc đạn
Mô tơ giặt hư bạc đạn ,lỏng cốt:tiện cốt thay bạc đạn mới
cho anh em xem cho biết thôi còn sửa chữa thì pm cho mấy ông điện lạnh ấy-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- ai có sơ đồ máy làm đá viên pm cho thanh với
- Hệ thống lạnh trung tâm hvac
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Kiểm tra máy lạnh.
The Following 2 Users Say Thank You to nhocbentre For This Useful Post:
06-03-2012, 15:48 #2
Ðề: máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
máy giặt của mình không biết bị lỗi gì mà khi gặt còn 13 phút thì nó lại nhảy lên 25 phút rồi giặt tiếp. cho ý kiến với bạn ơi
09-04-2012, 08:20 #3
bị hỏng áp rồi bạn à
09-04-2012, 09:37 #4
17-04-2012, 15:28 #5
Dưới đây là một số lỗi với máy giặt và cách kiểm tra khắc phục.
1. MÁY GIẶT KHÔNG HOẠT ĐỘNG
2. MÁY GIẶT KHÔNG GIẶT
3. MÁY GIẶT : GIẶT YẾU
4. MÁY GIẶT: GIẶT KHÔNG SẠCH
5. MÁY GIẶT : GIẶT 1 CHIỀU
6. MÁY GIẶT KHÔNG SẤY(VẮT KHÔ)
7. MÁY GIẶT : GIẶT KÊU
8. MÁY GIẶT KHÔNG VÀO NƯỚC
Kiểm tra nguồn nước vào coi có nước hay bị khóa nước vào không
Van nước vào bị đứt cuộn dây: thay van nước khác
Bo điện tử không cấp điện cho van nước hoạt động : sửa lai bo điện tử
9. MÁY GIẶT KHÔNG NGẮT NƯỚC
Van nước bị đóng cặn bẩn : vệ sinh lại van nước
10.MÁY GIẶT KHÔNG XẢ NƯỚC
Mô tơ xả nước bị tuôn nhông hoặc bị cháy : thay mô tơ khác
Bo điện tử không cấp điện cho mô tơ xả nước : sửa lại bo điện tử
11. MÁY GIẶT CHẢY NƯỚC
Phốt xả nước bị đóng cặn bẩn : vệ sinh lại phốt xả
Đường ống xả nước bị thủng : tìm chỗ thủng khắc phục lạiĐào tạo Thiết kế M&E, PLC
Home: vpt.edu.vn. ĐT:0987.239.228
The Following 3 Users Say Thank You to vptedu For This Useful Post:
17-04-2012, 15:56 #6
nhà em có cái máy giặt thỉnh thoảng lại không vắt thế mới tức chứ, máy chạy tốt khi giặt nhưng đến khi vắt khô thì lại không chạy. mong các huynh giải thích hộ em?
07-05-2012, 15:19 #7
thanks !
13-07-2012, 22:37 #8
Bữa thấy mấy bác bảo hành bên Nguyễn Kim tháo tanh bành một chiếc lồng ngang bên cty mình ra sửa mà không có máy ảnh chụp tiếc quá. Bác nào có ảnh chi tiết các phần của một chiếc lồng ngang hoặc đứng có thể post lên cho anh em xem zoi !
Mình chỉ biết sơ thế nè máy giặt gia đình nha không có picture chán was:
- Lồng giặt ai cũng biết.
- Van nước (loại van điện từ) dùng để đóng hoặc mở các đường cấp hoặc xả nước trong máy giặt.
- Moto chính mấy máy đời mới bây giờ motor này có roto hoặc starto gắn trực tiếp lên lồng giặt lun không cần dùng dây curoa nữa. cái lồng giặt quay được cũng nhờ thằng motor nè.
- Điện trở (dùng để làm nóng nước trong chế độ giặt cần nước ấm).
- sensor (nhiệt -dùng loại rtd thì phải ), .. áp suất
- Bơm mini - Tạo dòng nước tuần hoàn trong buồng giặt, xả nước trong quá trình xả.
- Main Board điều khiển hoạt động của máy giặt.
19-09-2012, 22:13 #9
04-10-2012, 18:11 #10
cám ơn nhiều
