  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định tu dong truc tiep ngan duoi khong lanh
      tôi có cái tủ lạnh trực tiếp(tủ bám tuyết) không hiểu tại sao ngăn đá lạnh bình thường làm lạnh đá tốt nhưng ngăn dưới mất độ lạnh dần dần rồi mất hẳn mặc dù đã điều chỉnh thermostar ở vị trí max nhưng ngăn dưới vẫn không lạnh.mong các anh e có kinh nghiệm chỉ giúp xin cảm ơn
      Được cảm ơn 40 lần, trong 17 bài
      Mặc định Ðề: tu dong truc tiep ngan duoi khong lanh
      buồn lanh của tủ bạ là buồn lạnh riêng kiểm tra themosttas đi nếu hư nó có mã số và có số chan mua giống i zay thay vào là đc à
      Bắc Giang City
      Tắc đường thông khí giữa ngăn đá và ngăn lạnh. Rút phích cắm mở cửa tủ lạnh, đi chơi vài tiếng, vệ sinh sạch sẽ, chạy lại bình thường
    4. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
      còn trường hợp nào nữa không bạn
      Được cảm ơn 19 lần, trong 18 bài
      nhất trí là bị xì ga rồi mang đi kiểm tra thôi.bạn kiểm tra trên ngăn đá có vết cậy ji` không. ngay vết cậy bạn lấy tay rờ xem nó là nhớt hay nước?nếu là nhớt xì ga rồi.
      đúng là tắc đường thông khí từ ngăn lạnh rùi bạn à.có thể là do chết con cảm biến âm
      Cái này bạn phai kiem tra ngan duoi co bam tuyêt khong neu ko bam tuyêt thi bi mat ga rui
      Neu tuyet Binh thuong thi ban khiem ra role dieu Chinh nhiet
      do
    9. #8
      lốc bị tụt bơm hoặc xì dàn do lấy đá không được thì cậy làm lủng ống.xì ga.
    10. #9
      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      theo em là quá chuẩn
    11. #10
      có thể do chế độ xã đá nó ko hoạt động nên bị đóng băng đường dẫn khí lạnh từ dàn trên xuống ngăn mát , bạn kiểm tra xem máy của bạn 2 quạt hay là 1 quạt , nếu 1 quạt chạy chung cho cả 2 ngăn vậy bạn?
    1. Cần bán - Chuyên các loại xi lanh khí nén, xi lanh compact chất lượng, giá rẻ nhất hà nội
      Bởi vanbomthuyluc trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 29-03-2014, 15:05
    2. Cần bán - Thiet bi dien tu dong, dong cat chinh hang
      Bởi sale4.hpinter trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 23-10-2013, 23:53
    3. Trợ giúp - Tiep dia di dong
      Bởi hailuanga7 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 09-06-2012, 11:28
    4. Trợ giúp - dong co khong dong bo
      Bởi nguyenbk trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 18-12-2011, 16:37
    5. Chuong 10 - Mach Dien Dong Luc, Dieu Khien Va Bao Ve Trong Cac He Thong Lanh
      Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIEN
      Bài cuối: 30-11-2009, 12:23
